fellipe.ce
Caixas Isobáricas
Bom dia.
Minha intenção em calcular caixas dutadas isobáricas era de ter algo que tocasse legal e que tenha uma altura pequena. Então algo que aparenta ter 4 de 18 vai ter na realidade 8 de 18, muito embora toque menos que 8 de 18 sem ser isobaricas mas que tocasse mais que 4 de 18 sem ser isobaricas. Entretanto quando coloquei nos gráficos, 2 alto-falantes em isobarica tocou bem menos de 1 normal. Porque isso? Será se era problema do alto-falante, do programa, meu ou da caixa? O altof-alante que testei era o Eros SDS 18" 800wrms 8ohms. Alguém pode me dar uma dica, por favor.
Bom dia.
Pq na isobárica, a uma perda de 3db pelo que me lmbre, no caso, se vc usar 2 modúlo de 1000w.rms e 2 falantes nas dutadas, vão tocar de igual com 4 em isobárica, mas os que estão na isobárica vão ter melor subgrave pelo que sei.
Charles Rafael
Bom dia.
Charles Rafael
Eu pensei assim: 4 alto-falantes em 2 dutadas isobaricas recebendo 4000wrms ganham de 2 alto-falantes em dutadas normais recebendo 2000wrms mas perdem de 4 alto-falantes em 4 dutadas normais recebendo 4000wrms.
É isso mesmo? Ou pensei errado?
Rapaz, nem sempre a isobárica fica menor que a convencional! Dependendo das dimensões do falante e da caixa, ela acaba ficando o mesmo tamanho, ou até maior que a caixa normal, por causa da estrutura necessária. A não ser que vc deixe um dos falantes pra fora da caixa, mas aí já é besteira.
Se precisa mesmo de caixa pequena, vá de selada, pq isobárica não toca com a mesma eficiência.
Kleber, muito obrigado por responder. Entretanto acho que não fui claro o bastante. Eu não queri caixa com litragem pequena, pode ser grande, 300L por camara até, sabe? Gosto de sons pequenos mas que toquem bastante. A isobarica dutada com 2 alto-falantes recebendo 2000w apresenta vantagem sobre a dutada com 1 alto-falante recebendo 1000w? Tenho intenção de fazer assim 52_iso.jpg sendo dutada. Mas só quero fazer se ela realmente funcionar melhor, digo em spl, que uma dutada com 1 alto-falante. O que você acha?
caixa isobarica=metade do volume de uma caixa convencional,com metade do rendimento tbm.
ex. dutada ,40hz sintonia , 100 litros (caixa comum),um alto falante
ISOBARICA,dutada,40hz sintonia,50 litros, porem 3db a menos de eficiencia e usando 2 falantes
Então qual a real utilidade da isobárica? Se ela toca menos que uma dutada normal de mesmo volume tendo o dobro da potência?
Então ainda não é essa caixa que eu quero :/
Ainda vou achar uma com eficiência maior de uma dutada normal que ocupe a mesma litragem, ou então que proporcionalmente toque mais que uma dutada numa certa litragem.
Acho que vou partir pras cornetas, então. Se alguém quiser se aventurar também, estou usando um programa chamado hornresp http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/Setup.exe e o tutorial está em http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?pag...in+2+minutes%21
Valeu pela atenção
Valeu pela atenção
Usando o mesmo espaço fica difícil viu Felipe, mas pra mim, as band-pass 6ªordem ficam melhor, e usam quase o mesmo que as dutadas, tocando mais.
Charles Rafael
Valeu pela atenção
Charles Rafael
é fo** tenho muito a aprender ainda, mas sempre a dutada ganha da bp nos gráficos que eu faço
Valeu pela atenção
Charles Rafael
Isobárica é indicada pros casos onde o SPL não seja o objetivo primário.
Procure estudar a respeito das bases do sistema Manifold. Dele, dá pra tirar umas idéias a respeito dos ganhos em SPL ao se acoplar corretamente os falantes. E te digo, acoplamento é tudo.
Quanto às BPs, se vcsimulou 4a ordem, esqueça... isso não serve pra muita coisa não... casos muito particulares, e ainda assim, o ganho não compensa os problemas decorrentes. Em 99% dos casos, é indicada mais pra adequar a resposta da caixa do que se ter algum ganho em SPL.
Se quer brincar de SPL, é 6a ordem. Mas pra calcular, só sentando a bunda e estudando.
Valeu pela atenção
Charles Rafael
Muito obrigado por me responder, kleber. Você pode me indicar onde posso estudar mais sobre manifold e sobre 6a ordem? Tanto em inglês quanto em português. Valeu cara!
Valeu pela atenção
Charles Rafael
ta querendo burlar campeonatos é????????????
Valeu pela atenção
Charles Rafael
Quero burlar os paredões daqui mesmo hehehehehe. Galera aqui ultimamente ta competindo com corneta. Quero ter um som bom na parte de grave também. Que seja bom de ouvir e que a galera menospreze pelo tamanho sabe. Som pequeno com alto spl é meu objetivo.
