chacksom
Eros 612mg E 1200mb
:huh: Que diferença tem esses dois pois o preço de um é maior mais as especificações são praticamente as mesmas.
Eros Woofer 1200MB 12" 1200W 4 ou 8Ohms R$529.00
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Diâmetro Nominal: 12 polegadas
Diâmetro Ferrite: 220 X 25 mm
Material do Ferrite: Bário
Diâmetro da Bobina: 4 polegadas
Forma da Bobina: Fiberglass
Altura da Bobina: 21 mm
Altura do GAP: 8 mm
Material do Fio da Bobina: Alumínio
Secção DO FIO DA BOBINA ACHATADA
MATERIAL da Carcaça: Alumínio
ESPECIFICAÇÕES ELETROACÚSTICAS
Resposta de Frequência: 45 ~ 3.500 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) Free-air: 96 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 600 W
Potência Musical: 1200 W
Impedância Nominal: 4 ou 8
Resistência, RE: 2,8 ou 5,6 /Vcc
Área do Cone: 0,052 Sq.m
Frequência de Ressonância: 47,7 Hz
Volume Equivalente: 62,928 L
Q Mecânico: 4,742 (Qms)
Q Elétrico: 0,263 (Qes)
Q Total: 0,249 (Qts)
Produto BL: 14,919 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,52 %
Compliância (CMS): 162,145 uM/N
Massa Total (MMS): 68,509 g
Massa Diafragma (MMD): 61,639 g
Excursão Cone Sem Distorção (X Max): 6,5 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 12.750 Gauss
Eros Woofer E-612MG 12" 1200W R$475.00
Altura da Bobina: 15 mm
Altura do GAP: 8 mm
Secção do Fio da Bobina: Achatada
Material da Carcaça: Alumínio
Resposta de Frequência: 40 ~ 4.500 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95,18 dB/SPL
Impendância Nominal: 4 ou 8 Ohms
Resistência: RE 2,8 ou 5,6 Ohms/Vcc
Área do Cone: 0,051 Sq.m
Frequência de Ressonância: 51,6 Hz
Volume Equivalente: 48,54 L
Q Mecânico: 4,539 (Qms)
Q Elétrico: 0,312 (Qes)
Q Total: 0,292 (Qts)
Produto BL: 20,59 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,07%
Compliância (CMS): 131,07 uM/N
Massa Total (MMS): 72,39g
Massa Diafragma (MMD): 65,75g
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 6,5 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 12.100 Gauss
Então será que vale a pena pagar R$54,00 a mais por um 1200MB já que ele é praticamente um 612MG ? :huh:
Num sei se estou certo... mas até onde eu sei, os 1200mb sao uma atualização dos 612 mg (palavras de um vendedor) ....
Além disso, dizem que o 1200mb eh mais resistente!
Procura confirmar isso aí ...
Ja escutei isso tb, deve ser verdade.
Analisando alguns parametros:
- SPL - 95,18 à 96dB
- Fator de qualidade total - 0,292 à 0,249
- Frequencia de Ressonancia - 51,6 à 47,7Hz
Por estes tres fatores, pra mim, ja valeria os R$54,00 de diferença.
flw!
flw!
:huh: Na verdade seria R$108 de diferança né vou comprar dois mais será que 0,82dB a mais vale tanto a pena assim ?
flw!
Aproveitnado sua pergunta kra...
Gostaria de saber qual a diferença do eros de 600 rms 612 MG e 1200 MB ?
Qto a qualidade qual eh melhor ?
Qual tem mais equilibrio sonoro qto ao medio grave ?
Qual o melhor para ouvir e quem bate quem ?
E qual dos dois alto falantes ficaria melhor com o conjunto entre 4 cornetas d250x e 2 tweeter st350 ?
Qual o grave mais gostoso de ouvir que combina mais com o conjunto da parte da voz ?
E esse conjunto combina ? Estarao em harmonia e com qualidade de conjunto ? ou necessita mudar algo ?
E esse projeto ai em cima ta bom ? Com boa qualidade ?
Vlw...
Não sei quando que foi feito este tópico mas pra falar a verdade, sempre quiz saber qual o melhor.
Meu voto vai pro 612MG, ô falantinho bom eim.
vou dizer aqui o que fazer pra saber se sao os mesmos ou nao !!! um teste simples.... escute o 1200MB e depois escute o 612MG....ai vcs vao ver que nao sao os mesmos falantes....simples demais......eu gosto mais do som do 1200MB....mais tem gente que ja gosta mais do 612MG... :legal: mais e simples demais , e so ouvir e vc tira a duvida :legal:
