Rodolfo Vieira
Qual Fusível Devo Usar?
Ola amigos. Pesquisei a web tempao e nao achei uma resposta.. :banghead
To montando meu som por conta, instalando meu Hurricane HA4120 de 480WRMS no carro.. vou ligar meu spyder em bridge, e um kit componente.
to usando a bateria original de 45Ah, o modulo tem dois fusiveis de 25Ah cada nele, total de 50Ah de protecao no modulo.
to botando o cabo de alimentacao vindo da bateria (escolhi o de 16mm, acredito ser a bitola certa) e perto da bateria vou colocar um fusivel de protecao..
aqui esta minha duvida: qual fusivel devo utilizar? um instalador local me indicou um de 60Ah, mas no site da Autosom.net fiz os calculos e tive o resultado de que seria ideal um de 80Ah..
o que vcs acham q deve ser o mais indicado?
abracos!
abracos!
50A ta de bom tamanho. Nem mt acima da bateria e nem abaixo do que seu amplificador consome. Com um fusivel de 50A vai ter seu sistema protegido.
