Bitarovec
Retirar Cd Player Do Carro, Tirei....
Po galera estou remontando meu som ae tava quereno tirar meu aparelho de cd fora do painel para eu ver como esta os RCA la atras mais tava com medo de quebrar hehe!
como q tira aquela jossa? é um pionner deh 3950
Umas fotinha ae pra ajudar a galera me ajudar :vts
vc nao tem os ferrinhos que tira o aparelho?
Se tiver, so empurrar naquele buraco que fica la lateral ... é bem finho ... um de cada lado ...
depois que empurrar até estralar, é só puxar... se na hora de puxar, emperrar, puxe com calma... pode ter algum dio preso lá por tráz
Os ferrinhos devem ficar com as "abas" pra fora... no caso, um pro lado do cofre, ou pro lado da direção ...
Bruno
2 faca !
2 chave de fenda fina ...
serra de cortar ferro ...
2 lixa de unha
kkkkk
o ladrão mesmo ! kkkkk
lembra q ali é uma trava q solta qdo a chavinha passa pela trava ... usa a imaginação !
não tem como quebrar !
ou vai em uma loja q tira na faixa p vc .;
ve com algum amigo ai que comprou aparelho recentemente... no meu aparelho vieram 2 pares de chaves...
Eu terminei passando um par pra um amigo aqui de ssa...
Se brincar, vc chega numa loja e pede aos caras... eh capaz de conseguir.. o que eles devem ter dessas chaves por lá sobrando num é brincadeira...
bruno
Sei de um cara, que tira qualquer aparelho do painel de qualquer carro. Com chavinha ou sem chavinha, com alarme ou sem alarme. O aparelho pode estar chumbado, soldado, aparafusado ou concretado no painel... que ele tira... o-o-:vts
Marcelo Spalenza
bruno
Foi o que fiz...
O instalador pergunto: è pra ti mesmo?
respondi que sim...
e ele deu as chavinhas na faixa...
po seriam essas daki?
se for e so encaixalas nos buraquinhos com as setas ae ate o final?
com a voltinha pra dentro ou pra fora do player?
ae puxa ele q sai? :blink:
Exatamente!
Fazendo isso ele sai .. []-[]
EDIT: As "abas" dos ferrinhos deve ficar pra fora... um pro lado da direção e o outro pro lado do cofre..
Se vc não conseguir as chaves faz o seguinte.
Poe a frente no aparelho. estaciona o carro em um lugar que os mano costumam frequentar. Deixa o vidro aberto e pronto. Eles tiram pra VC e não te cobram nada. Só lembra de deixar o vidro aberto pra eles não quebrarem ou entortarem sua porta. o-o-
Agora, se isso não funcionar tambem, um palito de picolé partido ao meio funciona que é uma beleza.
po consegui tirar facil de+ com as chavinhas kkkk
mais uma coisa que me intrigou foi a ligação dos rca veja como estão...
ta certo isso as duas ligadas somente nos vermelhos? nao teria q ser uma ligada no vermelho e otra no branco? pq na minha pyramid tem um cabo "Y" em cada saida rca saino pra 2 pinos vermelhos e 2 pisnos brancos e la na frente todos os rca tao somente nos vermelhos.....
Tá erradíssimo. Não deve estar funcionando o balance desse jeito. E se está usando um "Y", melhor tirar e comprar outro cabo e ligar direito.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: Agora ví que você é de BH. Se estivesse aí te dava uma mão para passar os cabos.
quem fez essa ligação das RCA pra ti?
po foi onde eu comprei meu som kkk a instalação ja tava meia ruim os cara instalaro o som todo com fio de luz de casa mesmo AUEhaEUh mais eu ja repassei os fios...
qual o modelo do player ?
tira o Y e usa os 2 par de RCA !
ou pelo menos liga certo !
o player é um pionner deh 3950 intaum o certo seria um cabo no pino branco e outro no vermelho tipo L e R eu vou continuar com so um cabo pq vou comprar mais um modulo :D
[]'s
Crawling Chaos
é cara como eu ja tnha falado aki o balance nao funciona mesmo ou ele somo com o som ou toca no maximo =/
"estalador" detected :P
hehehe
[]s
fo** né vei os cara sao fo** kk tbm pelo valor q eu paguei no meu som ( mil reais ) ta ate de boa....
Agora vou refazer a ligação dos rca ali.... como o radio tem 2 canais vou ligar um par de RCA em um Canal e o outro Par no outro canal ( 1 no vermelho outro no branco )
depois vou dividir cada um desses canais com um "Y" resultando em 8 canais q serão ligados em 2 pyramids...
Confere minha instalação agora? ou ainda ta errada? :(
hehehe
[]s
Calma aí. Seu player tem 4 canais, e não dois. O tipo de ligação que você deve fazer, depende muito dos amps e dos altofalantes que você estiver usando. Nos dê maiores informações acerca do seu setup. É trio? É SQ? Quantos subs? Quantos altofalantes? Onde estão os altofalantes? Você usa kit em bi amp? Etc...
Mais uma coisa. Se for passar outro cabo, vale a pena pensar em trocar o que você tem por outro de melhor qualidade já, para economizar mão de obra, se o que você estiver usando não for bom. À propósito, que marca é o cabo RCA e os "Y's'" que você está usando?
[]'s
Crawling Chaos
hehehe
[]s
[]'s
Crawling Chaos
Intaum meu som e um meio trio kkk so q com sub sao 4 cornetas + 2 sub de 250 rms + 2 Tweeter. ta tudo montado no mala numa caixa dutada.
eu vou ligar mais uma pyramid no meu sistema ficando uma so pra Corneta/Tweeter e outra so pros sub.
Cara a marca dos meu RCA nem sei viu foi o cara la q instalou junto com o "kit" do meu som pra vc ter uma base o cara colocou tipo aqueles fio de xuvero pra ligar meu amp.... ( mais eu ja troquei )
dae vc ja ve o nipe da instalação.
aki tem todas as fotos do meu som se vc tiver orkut da pra dar uma olhada
http://www.orkut.com/Album.aspx?uid=939440...&aid=1207672801
Valew ae galera me dano maior apoio no meu humilde som! :legal:
Vc tem 1 duto de 2" pra cada sub de 12" ?? quem fez essa mer** ? Imagino o tanto que esse duto esta "suprando". Substitua ele por 1 duto de 4".
aff...
e tu ainda pagou pra nego fazer isso
verdadeiro milagre isso nao ter queimado. fio de chuveiro eh f...
diria q a unica coisa certa aih eh q tah tudo errado :P
heheheh
vc soh tem 1 modulo pra empurrar 1 inferno d coisas. usa cabos y qnt tem 2 pares de rca, os dutos parecem finos d+, a caixa parece pequena d+...
tem eh trabalho pra arrumar essa zona q fizeram, amigo...
boa sorte
[]s
