pedrolmathias
Qual O Melhor Woofer De 12 Pra Grave?
Galera é o seguinte estou com um projeto de um cliente e queria saber qual a melhor opção dentre essas abaixo:
Estilo de música funk, hiphop... Tipo de som: grave pra fora de mala aberta, quero utilizar um desses quatro só queria saber qual seria melhor. Então lá vai...
1° opção ( esse seria o mais interessante pelo custo, mas gostaria de saber também qual a litragem da caixa pra ele ).
Oversound Midbass Profissional MB12-450 12" 450WRMS 8ohms R$ 289,00
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 50 Hz
Resistência da bobina: Re 5,7 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,25
Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,26
Volume equivalente do falante: Vas 60 L
Área efetiva do cone: Sd 0,053 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 4,5 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 45 ~ 2.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 98 dB
Potência: 450 W
Potência de programa: 900 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
2° opção ( esse também gostaria de saber o volume da ciaxa )
Eros Woofer E-412MG 12" 800W R$ 425,00
Diâmetro Nominal: 12 polegadas
Diâmetro Ferrite: 200 X 24 mm
Material do Ferrite: Bário
Diâmetro da Bobina: 4 polegadas
Forma da Bobina: Fiberglass
Altura da Bobina: 15 mm
Altura do GAP: 8 mm
Material do Fio da Bobina: Alumínio
Secção do Fio da Bobina: Achatada
Material da Carcaça: Alumínio
Resposta de Frequência: 40 ~ 4 kHz Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95,24 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 400 W
Potência Musical: 800 W
Impendância Nominal:4 ou 8 Ohms
Resistência: RE 2,8 ou 5,3 /Vcc
Área do Cone: 0,0510 Sq.m
Frequência de Ressonância: 44,15 Hz
Volume Equivalente: 78,78 L
Q Mecânico: 3,612 (Qms)
Q Elétrico: 0,312 (Qes)
Q Total: 0,287 (Qts)
Produto BL: 17,02 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,1%
Compliância (CMS): 212,71 uM/N
Massa Total (MMS): 61,07g
Massa Diafragma (MMD): 54,44g
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 3,5 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 11.200 Gauss
3° opção
Hinor Woofer HPL 12" 900Watts 4 Ohms R$ 437,00
Especificações do Produto:
Impedância : 4 Ohms
Fs : 38 Hz
Re : 3,6 Ohms
Qts : 0,300
Qms : 3,25
Qes : 0,32
Vas : 46 litros
Sd : 0,049 m²
Vd : 0,24 litros
Xmax linear : +/- 5 mm
Diâmetro efetivo do cone : 0,250 m
Potência RMS : 450 Watts
(ABNT 10303)
Potência musical : 900 Watts
SPL : 94,6 dB/W/m
Resp. Frequência : 35-3400 Hz (-10dB)
Volume do alto-falante : 4,5 litros
Caixas Vented : 40 litros
Diâmetro Duto : 10 cm
Comprimento Duto : 8 cm
4° Opção Selenium Woofer WPU1209 12" 8ohms 450WRMS R$ 395,00
Diâmetro Nominal: 12"
Potência RMS (W): 450
Potência Prog. Musical (W): 900
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 95
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 45 a 3000
Freq. de Ressonância (Hz): 46
Peso do Ímã (g): 2.640
Diâmetro da Bobina (mm): 100
E aí qual seria entre eles a melhor opção gostei das especificações do oversound tem uma boa sensibilidade e um Xmax bom e o melhor preço dos três... Mas gostaria da opinião de vcs. Valeu!
VC quer usar para MG ou para Grave? O que mais vai ter no sistema?
Se for pra Grave eu iria de HPL, pois tem fs mais baixo reproduzindo com mais facilidade frequencias graves, alem de ter o menor VAS das 3 opções, onde pede uma caixa menor.
Tanto pra grave, ou medio grave.....
eu iria de HPL, já tive e recomendo...
valeu cara.. abraçoo []-[]
Ainda levando em conta Custo/Beneficio, colocaria uma quarta opção, o Selenium WPU1209.
450W RMS
Fs 44Hz
Qts 0,32
Qms 9,72
Qes 0,33
Sd 0,0530
Xmax 4,3mm
VAS 55
a princípio é o seguinte:
2x Woofers (a definir)
2x Drivers HDI400
2x ST
1x SD pros woofers
e outro pra voz( adefinir )
Quero utilizá-los para grave estilo pancadão grave pra fora.
Qual seria a diferença na utilização deles pra grave ou médio ñ digo a freqüência em si e sim o resultado na hora de tocar.
Ele vai colocar a princípio 2x woofers e mais pra frente ele pretende colocar mais dois woofers ou subs.
Um exemplo como ficaria um set com 4x HPLs em duas caixas de 100L cada com 50 L pra cada um deles.
Será q o over ñ daria um bom resultado também?
Ou seria melhor a colocação de 2x subs ao invés de mais dois woofers, pensei nos woofers pela intenção ser som pra fora.
Resumindo:
Intenção = Grave pra fora
Qual desses acima daria um melhor resultado?
E som pra fora melhor seria 4x woofers ou 2x woofers e 2x subs?
caracas....
olha.... ja ouvi os 3 wooofer citados..
e o pior q achei entre eles foi o HPL
:pirou:
vou ter q rever meus conceitos.... a galera ai gosta dos HPL..
:unsure:
eu gostei bastante do Eros....
mas....
WPU tb é uma boa viu...
Cara, concordo com o anjonegro.
Se vc pretende um set 3 vias(woofer, drivers e tweeters),
vai de Hinor HPL ou Selenium WPU.
Se deseja futuramente adaptar esse falante pra MG,
vai de Eros E-412MG ou Over MG12-400.
Com falantes destinados a MG, vc vai obter um grave ainda mais seco,
ele nao vai descer tanto como um HPL ou WPU, por exemplo.
Note que a Fs dos falantes destinados a MG sao maiores,
isso significa q a resposta util produzida por eles vai iniciar
numa frequencia mais alta(menos gravao, mais grave seco).
flw!
flw!
Ñ pretendo adapta-los para médios o som é praticamente pra fora de mala aberta eu só queria saber se nesse tipo de som a faixa dos sub graves fazem muita falta, ou eu poderia utilizar o HPL ou o WPU com uma caixa um pouco maior ou dutos maiores para descerem um pouco mais pra ñ pecar muito nas freqüências baixas.
O q vcs diriam de 4x WPUs ou 4x HPLs em duas caixa de 100L cada?
Se vc deseja falantes q toquem em frequencias mais baixas,
tem espaço pra colocar 4 de 12", pq nao 2 de 15"? ou ate mesmo 2 de 18"??
Com estes sim, vc teria maior area de cone, maior deslocamento de ar
e consequentemente maior reproduçao de graves e subgraves.
Pense bem:
4 de 12"
2 de 15"
2 de 15"(sub) + 02 de 10"(MG)
2 de 18"(sub) + 02 de 10"(MG)
flw!
O WPU 1209 toca mais grave...entao nao o indico pra MG,o pessoal fala bem dos Eros 312LC e o Over 450 tbm.
Pessoal é o seguinte:
o cara quer aquele grave q vc sente no peito a pancada mas ñ aquele toc toc ñ precisa ter tanto subgrave mas tem q ser um grave ñ muito seco.
com relação a colocar 2x de 15 ou de 18 fora de questão pois o carro do cara tem gás então o máximo q da são 4x de 12, até daria pra por 2x de 12 e um de 15, mas entre essas opções acho 4x de 12 seria melhor maior área maior velocidade...
Mas o foco a princípio é o seguinte:
Apenas dois woofers pra começar os outros viram mais pra frente.
Então com dois de 12" dentre esses qual vcs indicam para esse tipo de grave, forte pra fora mais ñ muito seco.
qual seria o resultado de um wpu1209 em uma caixa e 50L?
Entao ja que ele quer pra grave mais encorpado,o WPU 1209 cai bem,amigo meu tinha 4 deles tocando e era show,com caixa de 33 litros pra cada.
Qual é o carro do cara?Porque se cabe 4x12" com certeza cabe 2x15".
Somente 2x12 não dá o resultado que o cliente quer não, 4x12" em diante pode dá.Já ouvi sistemas com 2x12" WPU, 4x12" WPU, 2x15 + 2x12 WPU e 2x12" vai da pra animar churrasco, mas gravão é roça.
Põe 2 Keybass Eco 15" 800w pelo custo benefício e caixa pequena, coisa de 60L. que vai tocar muito forte e regulando nem precisa por médio a princípio.Claro que se botasse depois melhopraria o som.
Da pra colocar dois de 15" da mas teria q ser um em cima e outro em baixo ficaria muito estranho e ele ja tem uma caixa pra dois de 12" com 50L brutos cada e ele queria usar essa caixa sabe como é né, então eu queria achar uma melhor opção para essas condições.
Mas vão ser só dois a princípio ele está pensando em por mais dois depois mas ñ sabe quando.
Entre o WPU1209 e o Hinor HPL qual vc acha q daria um resultado melhor em um grave mais agradável mais macio e bem pra fora.
Qual a sujestão de corte pros woofers, drivers e ST? Em um cross ativo.
mais ninguém?
:blink:
WPU1209
WPU1209
Ou se tiver uma grana a mais,o 2012 GDS da Eros,mas ai precisa de amp mais forte tbm.
O GDS realmente é bem interessante, mas já foge muito do orçamento e pra ficar legal teria q colocar um SD 3000 e aí o consumo vai lá em cima, mas pra resumir entre esses o melhor seria o WPU pra um grave pra fora e ñ muito seco, será q alguém saberia me dizer como ficaria um 1209, em uma caixa de 46 L já descontando o falante com 1x duto de 4" x ?... alguém teria como simular?
SELENIUM 12MB1200 DE 600 RMS
CAIXA 34 LITROS
MODULO SOUNDIGITAL
FICA SHOW!
Já vi q vai ser difícil decidir, então se alguém com experiência de já ter usado, visto, montado os dois, poderia me disser com dados técnicos qual seria a diferença entre o grave deles dois (WPU e HPL), tipo qual a faixa de atuação mais forte de cada um q tipo de grave com pico em q freqüência cada um teria, e qual seria melhor para a adição de mais woofers ou mais subs depois no set.
Achei esse aqui também seria uma opção oq acham boa sensibilidade vas relativamente baixo bom Xmax...
Oversound OVS 12-600 600W RMS
Parâmetros TS:
Frequência de ressonância: Fs 60 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,30
Volume equivalente do falante Vas 38 L
Área efetiva do cone: Sd 0,053m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 4,0mm
Especificações:
Polegadas: 12
Resposta de frequência: 50 ~ 3.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 99 dB
Potência: 600 WRMS
Potência de programa: 1200 W
oq acham
R$ 325,00
Parâmetros TS:
Especificações:
Polegadas: 12
Potência: 600 WRMS
oq acham
R$ 325,00
up :unsure:
Parâmetros TS:
Especificações:
Polegadas: 12
Potência: 600 WRMS
oq acham
R$ 325,00
up :unsure:
Vamos la galera dúvida final:
2x Hinor HPL 12"
2x Selenium WPU1209 ou
2x Oversound OVS 12-600
Qual dos três pra tocar grave ñ muito seco?
