Maviael
Bateria Automotiva + Nobreak
Bom dia galera, estou com o seguinte problema:
Tenho um nobreak com as baterias internas sem funcionar, ele tem um local para ligar uma bateria externa, lá tá escrito Max.: 24v
Peguei uma bateria de carro que tá sobrando aqui e liguei a danada lá, medi com o voltímetro fica 18v, aí a danada começou a feder e o nobreak a fazer todo tipo de ruído, desconectei a bateria e agora tá normal, mas a bateria tá fedendo pra danado e bem quente.
Gostaria de uma dica dos experts na área.
Qual é seu nobreak, qual é a tensão dele 12 ou 24V?
Ferrou a bateria kara.
Seu nobrek é alimentado por 24V, e consequentemente ele carrega 24V. Vc ligou uma bateria de 12V, quando deveria ter ligado duas em serie resultando em 24V.
Dependendo do tempo que VC deixou a bateria ligada no nobreak jaera bateria. Pois ela recebeu aproximadamente uns 26V como voltagem de carga, por isso ela fedeu, pois o maximo para uma batria 12V é 13,8v.
Mas lá atrás tá dizendo MAX.: Logo pensei que poderia ligar normalmente uma bateria de até, no máximo 24v. Bem, ela está passando corrente ainda, só não sei se está com carga.
Agora vc me pegou.
É 24V é o maximo de voltagem que VC pode usar de auxiliar e é a nominal dele.
Se diz Max24V o seu Nobreak é alimentado por 24V.
na verdade é um pouquinho mais, até 14.5v ainda é aceitavel, acima disso digamos que vai ser problema.
o Recomendavel seria efetuar carga em 13.8v..
