lipenur
Band Pass Isobarica 6ª Ordem
Obrigado a todos que puderem me ajudar.
Estava usando duas caixa de 46L com sintonia em 45Hz cada (Subs 12" Magnum Rex 800w Rms).
Ocorre que após colisão traseira trocaram uma travessa (não sei o nome certo), e as caixas que eu tinha não entram mais (a "boca" do porta-malas do escort conversível ficou menor ainda).
Estou querendo fazer novas caixas, mas com o problema da "boca do pora-malas" não consigo caixas maiores que 35L (medida máxima 32x35x80, 70L interno, descontando maderamento para as duas caixas ).
Estava fuçando no WinISD, e encontrei uma caixa band pass de 4ª ordem isobárica, não há nenhuma figura ilustrativa, tb já vasculhei a net e nada... aparentemente é uma band pass, com um falante de frente para o outro.
Alguem me dá alguma dica ??( tipo de caixa ...), visto q uma caixa menor do q eu já tinha é inviável para este (e a maioria) dos subs...
Equipamentos
Pioneer 880PRS
Kit 2 vias
Punch 400.4 para o kit e coaxial (com ganho mto baixo)
SD 2300 4ohms
2 subs de 12" Magnum Rex de 800wrms
Pico em 70Hz?
sei não ein, acho que isso ai vai ficar um "pancadão" só
Pico em 70Hz?
Pois é .... mas uma característica desse veículo é o baixo rendimento acima de 60Hz.
Já usei muitos falantes nesse carro, esse hj (magnum), foi o q mais gostei em termos de SPL e resposta de frequência, ele tem o FS mto alto, achei q ia ficar ruim, mas gostei mto ...
Outros subs utilizados: (usados com punch 400.4 ou ICE 1800 ou SD 2300)
1 Bravox E2K 12"
2 Pioneer 303 12"
2 Nitros 700w 12"
2 Pioneer 307 12"
2 Magum Rex 12" (atual)
em todos os outros, eu sentia mta deficiência após 60Hz.
deficiencia APÓS 60hz? (70, 80, 90hz....)??? O.O Taí uma coisa rara! =p
Eae felipe!!!! Cara bateram na traseira do teu carro??? Putz, estava zero de lata o seu escort...
Já pensou na hipótese de utilizar uma isobárica push-pull????
E vc só dá mancada... nem colou no encontro...
Pois é Baboo, acidentes acontecem... mas parar no semáforo fechado, vir um filhinho de papai e encher a traseira do meu carro e descobrir q o cara tá doidão de droga é fo**
Bom... já tá arrumado .... vida nova ...
Quanto a Push-Pull, fiz os calculos no WinISD (não sei mexer mto bem), e não notei mta diferença entre a selada normal e a push-pull, se for para fazer outra caixa, prefiro a band pass, me parece (pelos gráficos), que a band-pass 4ª , toca mto mais que a push-pull, consumindo a metade da potência.
acho q vou postar os parâmetros, ficará mais fácil para alguem me ajudar ... hj consegui colocar uma caixa (que eu já tinha de 46L), mas ela só entrou de cabeça para baixo, acho q amanhã vou montar uma push-pull para testar ...
qto aos encontros, faz mais de uma ano que quero ir, mas sempre acontece algo no dia e não consigo... tô zicado !!!! mas um dia apareço ..
ai baboo essa caixa push pull tem a vantagem de usar apenas metade da litragen q usaria no normal so que na minha opniao nao seria uma boa pois ela tb so correponde ao mesmo SPL de um sub em caixa normal, ae fica complicado se tiver outra opçao é bem melhor ou nao é bem assim que funciona?
Posta os parametros do sub
já adiantando.. uma isobarica vc não terá a resposta que vc quer.. muito pelo contrario.. a tendencia é aumentar muito o subgrave abaixo de 50hz...
Aqui estão os parâmetros, quem puder calcular uma caixa legal .... obrigado
falante danificado na colisão traseira (ainda tô pensando como desamaçar, já tentei colando um vinil e puxando, mas não deu certo como outros que fiz)
Colisão
consegui tirar os subs, mas as caixas não sairam, pois entravam mto justas e depois do amassado ...
dá pra fazer outra caixa, dutada mesmo.. usando dois dutos de 3" por caixa.. assim ela fica um pouco mais estreita e entrará perfeito na mala...
que tipo de resposta vc busca?? mais Pancadão pelo jeito né.??
Não entendi essa do duto de 3" !!!! eu teria que diminuir demais a caixa (uns 8L) ...
Quanto ao tipo de resposta, eu procuro mais SPL, o problema é que meu carro tem muita perda acima de 60Hz, por isso eu tento compensar com uma sintonia mais alta. o que em um veículo hatch seria um pu** pancadão !!
Fiz uma simulação meia-boca so pra ver como sua caixa se comportava..
ela devia estar te atendendo muito bem mesmo... teria que fazer outra com mesmo volume mas que entre na mala..
a sugestão dos dutos de 3" é o seguinte.. como ele é 1" a menos.. dá pra "afinar" a caixa.. e como sobra o mesmo espaço do duto em cima vc pode usar mais um ali.. pq somente 1 vai soprar... e tentar crescer a caixa pra outro lado.. se der pra crescer um pouco pra cima e um pouco pro fundo já resolveria..
Só uma dúvida que me surgiu aqui...
Não muuuuito a ver com o tópico, mas essa caixa sua que aparece na foto, é revestida com o que ?! Parece um curvim texturizado, é isso mesmo ou é algum outro material ?!?!
Vlw, flw! =D
Vlw, flw! =D
fiquei muitos anos procurando isso... ou algo parecido.. é um curvim que imita fibra de carbono.
Vlw, flw! =D
Ahn ta, muito massa mesmo esse curvim...
Mas se sabe onde posso encontrar pra comprar ?! Em algum site e talz ?!!?
Tem algum local pra me indicar ?!?! =D
Vlw, flw !!
Site não conheço nenhum que venda, eu compro em uma lojinha que vende forração original para automóveis... fica na ZL de São Paulo (capital).
