karrylho
Divisor Passivo Para Sub De 8'
Estou querendo montar um divisor passivo de 80 á 150 Hz para um sub de 8’ uso em som residencial .Vou montar duas caixas com um sub Arlen bobina dupla 4+4 ligação em serie resultado final de 8 ohms em cada caixa .
Tenho vários indutores de divisores antigos so não sei qual escala do multímetro eu coloca para saber quantos "miliHenry" valor da bobina.
Essa seria a tabela de um Crossover passa-baixa de 2a ordem (12dB/oitava)
http://autosom.net/artigos.asp
Opinem porque vai servir para muita gente que tem a mesma idéia com sub de 10’, 12’ e ate de 15’ o restante dos componentes que tenho são :
Mid bass Arlen de 6” 80 W rms
Drive Gambin DG80 de 80 Wrms
Tweeter: dois leson , Dois bravox Neo ,Dois Novix vou ver qual fica melhor.
[]-[] karrylho
Multimetros nao medem indutancia.
Axo que o ideal, é ir colocando e ouvindo, ou pegar um divisor de 2 ordem, fixar um capacitor, e trocando de indutor, e ir ouvindo.
O multímetro mede Ohms como se trata de uma bobina deve ter uma medida que pode ser em homs “miliHenry sei lá se não como fazer o camarada vai enrolando fio de cobre formando a bobina ate chegar ao ajuste adequado no ouvido kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk daqui a pouco aparece algun expert no assunto vamos aguardar pra ver o que da”.
eu to te dizendo que multimetro nao mede impedancia.
o melhor que tu pode fazer, é colocar uma bobina, e ir trocando de capacitor, ou ao contrario.
O multimetro mede RESISTENCIA e nao IMPEDANCIA. Bobinas e capacitores possuem impedancia, que é uma resistenciq que varia com a frequuencia.
faz assim como eu te disse que dá certo.
