XKirk
Fusível = Gargalo?
Vou colocar o fusível no sistema do meu carro, é claro, de 80A...
mesmo soldando a bitola (q vai ser de 21~25mm) nos plugs do fuse, isso não seria mesma coisa q um gargalo na fiação? tipo como se eu precisasse de uns 5~10cm a mais na bitola e fizesse a emenda usando cabo de 5~10mm...
ou o fusível e seu respectivo plug tem capacidade de carga de 80A, ou seja, consegue passar a corrente como a bitola de 21~25, mas limitada a 80A?
abraço ae! :legal:
abraço ae! :legal:
Não é bem assim.
O fuzivel é de 80A , quer dizer q a corrente q ele suporta é de 80A ou um pouco mais.
Se vc colocar um amplificador com o consumo muito maior q o fuzivel, o mesmo ira queimar (experiencia propria) , por que como disse acima a corrente q o fuzivel suporta é 80A ou um pouco mais.
Deu pra entender ?
VAleu
abraço ae!  :legal:
A resposta é: não, o fusível não é um gargalo no sistema.
O fusível no caso é para proteger o sistema, mas tem propriedade resistiva, assim como uma lâmpada incandescente (só que em menor intensidade), ou seja, ele perderá uma parte da energia em forma de calor, onde essa energia depende da intensidade da corrente que passa por ele. Por isso os fusíveis tem valores expressos em ampère (intensidade de corrente) para dimensioná-lo de acordo com o sistema, evitando assim grandes perdas por ele não assumir grande resistência perante ao sistema.
Podemos demonstrar isso pela equação de resistência em física:
R = ρ.L/A
onde, R = resistência, ρ = constante do material usado, L = comprimento e A = área da secção do fio.
Daí podemos interpretar que, quanto maior o comprimento, maior a resistência à passagem de corrente, e quanto menor a área do fio (em mm²) ocorre o mesmo!
Podemos concluir que, por o fusível ter um comprimento bem pequeno, ele não dissipará parte significativa da energia, não fazendo diferença no resultado final do sistema.
Espero que tenha entendido. =D
Até mais,
Gabriel
abraço ae!  :legal:
Não é bem assim.
Deu pra entender ?
VAleu
sim sim... entendi legal, eh q era akelas dúvidazinhas q t deixam com a pulga atrás da orelha... queria matar mesmo a curiosidade do fato, pois olhar para o fuse e seu plug apenas como um pedaço de metal fininho q keima da essa impressão... olhando pelo lado químico (liga metálica q o compõe) a história muda completamente!
mto grato pela info ae kelvisson!!
abraço! :legal:
NOTA: 1º som de "verdade" q eu monto... e quero ter o prazer de dizer q montei... existe uma regra bem simples na eletrônica: "Não inverta os polos!" hehehe (desmontar carrinhos a pilha serviu pra alguma coisa!)
abraço ae!  :legal:
R = ρ.L/A
Até mais,
Gabriel
Opa! de melhor maneira impossível gabrielninja!! ^^
Sabe aquelas coisas q a gent imagina q funcione assim, mas por estar alguma coisa valiosa em jogo, é melhor ter certeza não é? :legal:
Obrigado pelo esclarecimento!
abraço ae! :legal:
A duvida e bem interesante XKirk.
Mais o gabriel ja explico direitinho.
Pode crê! mto bem respondido... considerem o meu som montado em "parte" por v6 aki do fórum... o respeito que tenho pelas dicas e infos como as acima jah é de tal grandeza q comprei uma cam digital pra detalhar o trabalho a v6...
abraço geral... :legal:
