Bitarovec
Sub "arranhando"
Galera a um tempo eu ja percebia q um sub meu batia mais q o outro dae eu resolvi desmontar eles da caixa...
liguei so eles ( desliguei corneta tweeter ) com a musica bass i love you ae eu percebi q ele tipo arranha sei la... qdo vc preciona ele desligado ele arranha na bobina, ja no outro nao acontece isso.
uq pode ser ?
sera q a garantia cobre se for defeito?
ve o barulho q ta dano ae no video
http://br.youtube.com/watch?v=972i1rMXADE
( sub da direita )
uq pode ser ?
( sub da direita )
Bobina desalinhada, ou algo do tipo.
Normalmente isso só acontece quando o módulo manda mais potência que o sub aguenta ou a impedância do módulo com o sub não está casando(Se bem que no seu acho difícel ser algo desse tipo...)
O mais provável é problema de fabricação... Que quando toca forte por loooooooongas horas o sub esquenta daí se não tiver tudo certinho é comum dar uma empenadinha na bobina ou algo do tipo...
O seu sub ainda está na garantia? Se tiver leva p/fazer um orçamentinho antes que piore...
O meu começou com esse barulho uma vez daí eu passei a impedânia que tava em 2ohms para 4ohms e o barulho sumiu. pasmafaute
Abraços.
axo q problema de impedancia nao e pq ta ligado 2 sub em bridge cada um 4 oms numa pyramid....
deve ser problema de fabricação mesmo quando eu ligo ele fora da caixa jesus paresse q vai estoura AHuaeh de tão alto q fica as pancada...
vou levar la pra ver uq é pq ainda ta na garantia.
valew [-]
Defeito de fabrica .pois se fosse algum erro ficaria nos dois ,pois a mais um teste pra vc fazer,enverta as ligaçoes dos subs no modulo e veja se nao foi ele que abriu o bico .se tiver tudo okey e continuar a fazer o barulho a bubina do falante desmontou :blink:
