ThiagoPi
Mg10-400 Oversaund
Aew pessoal queria saber se o MG10-400 da oversound e bom para medio grave??
tambem queria q vcs me endicasem o corte de frequencia(são 4 und.)????
e o modelo de caixa cornetada pra eu usa com eles(priorisando espaço, pq vai ser usado dentro de carro)??? :vts
já ouvi o 10mg tocando toca bem esse corte deve ser entre 200hz e 300hz mais baixo que isso compensa comprar de 12 para não danificar o falante
qual amplificador vai usar?
eu tenho 4 md6 da oversound ttoca bem mas tem que ter corte correto se vai tudo pro espaço
Eu cortaria o hipass no minímo em 150hz, abaixo disso nem pensar, pora não forca-los, sobre a caixa cornetada, acho que fica inviável, se vc vai usar o som dentro do carro, vai de selada mesmo.
Charles Rafael
Já tive essa mesma duvida e optei pelo MG 10-300,estou satisfeito e eles tocam muito bem a 150 Hz.O fabricante recomenda caixas de 10 litros as minhas estão com 13 litros e dois dutos de 2’ x 7cm cada caixa.
MG 10 -300
Potencia- 300W rms
Sensibilidade 1W/1M: 101 dB
MG 10-400
Potência: 400 W
Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
karrylho
MG 10 -300
Potencia- 300W rms
MG 10-400
Potência: 400 W
karrylho
por isso q vou vender meus pw3 pra pegar 02 mg de 10 300!!
ouvi e gostei muito deles!!
MG 10 -300
Potencia- 300W rms
MG 10-400
Potência: 400 W
karrylho
vai precisar de potencia sew não não consegue tocar eles
MG 10 -300
Potencia- 300W rms
MG 10-400
Potência: 400 W
karrylho
Aew galera me tirem uma duvida eu desenhei essa caixa pra usar com eles e pelas medidas da pra bota no meu carro, mas eu queria q vcs me digam se o efeito dessa caixa é bom??. Eu vo usa um t2500 neles :legal:
...caraca, tem q ter muito grave pra acompanhar tanto MG.
4 MG10-400 num T2500, eh bruto isso viu!!! [""]
No minímo 4 de 18" num ampli. estilo SD5000 e T6200.
Sobre a caixa que tewsn em mente, o negócio desse tipo de caixa, é que ela é mais usada pra Subgrave, fazendo o woofer tocar mais gravão, no caso dos woofers de 10" acho que num vai mudar muita coisa não, já que vão tocar de 150hz pra cim, vai de selada mesmo, que é melhor cara.
Charles Rafael
