davys
Quero Dicas Para Dar Um Up No Som
Ola pessoal, tenho:
Peugeot 206
1 - E2k 15 2ohms na dutada - Não sei se a litragem esta correta e nem se o duto esta correto :/
1 - Aquarius Pile Driver de 1100 rms
1 - kit 2 vias Selenium de 6 na frente(na porta)
1 - kit 2 vias Selenium de 5 atras(na porta)
Bateria de 60amp, a unica que serviu no local da bateria original(não lembro a marca)
Player é um Pioneer 980BT PREMIER
queria dar um UP nos graves, pois estou achando fraco, não sei se acostumei com o som ou se esta fraco mesmo, este é meu primeiro som e estou aprendendo agora algumas coisas
Estou usando 2 Canais em Bridge para o sub(em relação as bobinas não sei como esta ligada).
E os outros 2 canais para os 2 vias.
Com esses equipamentos eu consigo melhorar a instalação e consequentemente melhorar os graves e até mesmo o estério?
Esse meu canal em Bridge esta suprindo bem o sub ou sera q esta faltando potencia para ele dar o maximo dele(sem forçar)?
Reparei que quando eu aumento o volume do som o grave cobre o esterio, isso é normal o esterio fica bem la no fundo ouço so os bass praticamente, ou por ser o mesmo modulo para o esterio e grave o sub esta roubando potencia do esterio?
Sera que eu teria um grave melhor com 2 e2k de 12 ao invez de 1 só de 15?
O meu Player é bom ou é só nome, pois ja ouvi dizer isso?
Pessoal desculpe se fiz perguntas imbecis é que sou iniciante :'(
Ah se não tiver como eu melhorar meu som qual modulo e quais subs me recomendaum para melhorar o Peugeotzaum hehe
Obrigado Galera
Ola pessoal, tenho:
Peugeot 206
Obrigado Galera
bom pra começar acredito que esteja faltando alimentaçao tanto pro modulo quanto pro sub tb nao tenho conhecimento da inpedancia do seu modulo para te indicar a melhor ligaçao mas se vc tiver o manual passa ai q talves de pra ajudar melhor mas em relaçao ao ''ao roubo de potencia" nao acontece deve ser q seus kits nao consegue acompanhar o sub ou estao com uma ligaçao q nao é a ideal, com certeza 2 de 12 seram melhores q 1 de 15 claro q vai gastar mais alimentaçao.
Vou ser rápido pois estou saindo pra ir pra academia de depois posto mais...
O sub tá passando muita fome, teoricamente só está recebendo 550rms (só que vem bem menos), o idela seria só o pile pra tocar ele.
Passa os dados da sua caixa tbm... litros e duto, ok!
É verdade, o sub deve ta passando uma fome danada...ainda mais se tratando de um sub pesado como o E2K!
Você precisaria do módulo todo, dos 1.100w pra tocar somente o E2K, aí sim iria ter um treme terra da po*** ehehehe.E compra um módulo pequeno pros Kits.
No ML você entontra um de 4 canais por uns 250 mangos.
E diz a litragem da caixa e duto pra saber se a caixa ta bem feita e bem sintonizada, pq caixa de E2K ruim, é roça, o sub jão não tem muito SPL e com caixa ruim fica pior, fica só o treme treme.
Poutz pessoal a caixa vou tirar as medidas hj anoite, e posto mais tarde, mas em relação ao Modulo só o Pile Driver vai dar conta mesmo do sub para eu o maximo de rendimento.
achei os dados do modulo
MÓDULO DE POTÊNCIA PILE DRIVE 4.1N
Potência por canal:
4 ohms 92w rms
2 ohms 155w rms
1 ohms 275w rms
Potencia por Bridge
4 ohms 386w rms
2 ohms 550w rms
1.100 Watts RMS
Potência por canal : 275W RMS - 14,4Vdc - 01 Ohm
Ou me sera q compensa vender esse modulo e comprar 1 modulo melhor.
Outro detalhe, o farol do meu carro e o painel enfraquecem quando o sub bate, isso é normal ou significa falta de alimentação para o sub, ou falta de um capacitor?
Potência por canal:
4 ohms 92w rms
2 ohms 155w rms
1 ohms 275w rms
Potencia por Bridge
4 ohms 386w rms
2 ohms 550w rms
1.100 Watts RMS
no caso dos farois pode ser um pouco qulquer um o mais provavel é a falta de alimentaçao pois essa sua bateria num da conta nao mas acho q nao seja o caso de trocr o modulo e sim adicionar um para os kits e esse tocar somente o sub acho q é um ampl muito bom nao vale a pena trocar.
