Douglas Fabres
Pwr1002 X T400
Bom dia pessoal,
Quero saber a opinão de vcs sobre o T400 e o PWR1002.
Qual é o melhor e pq.
O APL vai Tocar 1 307D4.
Bom dia pessoal,
Ambos vão tocar bem o 307, mas se vc busca mais graves redondinhos pegue o Corzus PWR 1002.
Bom dia pessoal,
Eu iria de T400
abraços :legal:
Bom dia pessoal,
dudufuddellys,
Como assim grave + Redondinhos??
apesar do corzus 1002 comsuir mais.. eu iria nele... já tive um e aprovo...
e ainda pra tocar somente 1 307D4.. vai ficar show...
1002 sem dúvida....só que consome mais, se não tiver nenhum problema!!!!
markto
markto
Bem Galera,
O Set q vai ser montado vai ser,
Pioneer 7950
Kit 2 vias CS60D (Ja tratei as portas com manta)
Tw NAR Titanio (No lugar do TW do CS60D (HORRIVEL)).
Coaxial NAR (direto no player)
Sub 307D4
APL GTA280 (pro KIT)
APL SUB ???
Vou usar somente a bateria do cofre de 70Ah.
Acho q com a descrição do SET fica + facil de vcs me ajudarem.
Obrigado!!!
markto
Bem Galera,
Pioneer 7950
Sub 307D4
APL SUB ???
Obrigado!!!
Pelo jeito vc quer um som mais voltado para qualidade né??? e não um som mais focado em SPL... correto??
vc tem ótimos equipamentos para stereo.. e já que o proposito é um som mais equilibrado.. e com Qualidade... compre o corzus mesmo... entre os dois ele te dará um grave mais "Redondo"... daí é so caprichar na caixa.. faça uma com 52L e duto 4"32cm que terá bons subgraves com o conjunto...
markto
Bem Galera,
Pioneer 7950
Sub 307D4
APL SUB ???
Obrigado!!!
:+1 tive o corzus e o taramps......sem discussão, vai de corzus meu velho.
Markto
Ultimas dúvidas....
Como o Som é interno, a bateria de 70Ah quenta numa boa o
PWR1002 e o GTA280 né???
A fiação vou fazer da seguinte maneira: Vou puxar um cabo de 21mm (positivo) até o distribuidor onde vai sair 2 cabos, 1 de 9mm para o GTA280 e outro de 16mm para o PWR1002.
Para o terra vou Fazer uma ligação individual, ou seja, usar um cabo de 9mm para o GTA e de 16mm para o PWR e ligar ambos no mesmo lugar no carro (parafuso do banco).
Se eu estiver errado, por favor me ajudem.
Obrigado!!!
Ultimas dúvidas....
Obrigado!!!
Tá certo...coloque + um porta fusível entre o divisor e o ampli. Essa bateria aguenta, mas, terá que deixar o carro ligado se quiser que fique tocando muito tempo. No mais, pode ir sem medo!!!
Markto
Bom dia pessoal,
dudufuddellys,
Graves mais acentuados e mais natural, duvido muito que um amplificador classe D faça isso, como a maioria sabem; graves de melhor qualidade são reproduzidos com amplificadores Mos-fets.
Ultimas dúvidas....
Obrigado!!!
Seria uma boa vc acrescentar uma bateria pelo menos para o Corzus Pwr 1002. Cara esse amplificador bem alimentado fica o bicho!!! :legal: , pode ser uma bateria de médio porte mesmo. 50A/h tá de bom tamanho, se tiver um MC já era, o amplificador vai render bastante e com muita qualidade.
Bom dia pessoal,
dudufuddellys,
Classe D tbem usa Fets.
Bom dia pessoal,
dudufuddellys,
Sim, mas alguns componentes de um Classe D são diferentes não? De um classe AB? E a qualidade vai ser a mesma? :unsure:
Pessoal....
Agora "F"!!!!! Fui comprar a bateria nova para o carro uma moura de 70Ah porém a bateria ñ serve no Palio!!!!
A de 60AH coube e bem apertado... O pior é q eu uso o porta malas e ñ dá para colocar uma bateria Extra na mala.....
I agora???? SErá q se eu colocar um MC vai ficar bom???
Pessoal....
Coloca essa de 60ah mesmo.. um MC ajuda na hora dos picos..
mas se for inventar de tocar com carro parado.. ela vai "miar" cedo...
Pessoal....
Mas as luzes do carro ñ vão ficar piscando com ele funcionando e o som ligado.... será?
Porque o 1002 é Classe AB, consome mais e esquenta bem mais... mas tem um ataque melhor, responde mais cedo, vamos dizer que a qualidade de sub e graves que ele tocam seriam um pouco maior em qualidade que um classe D que é o caso da T400.
Acho que a principal diferença é que os classe D utilizam modulação por largura de pulso (PWM), o que confere funcionamento com limitação de resposta de freqüência ... e em geral não passa dos 1KHz. Mas pra subwoofers isso não traz problema algum.
Mas entre um AB furreca e um D de qualidade, vou com o classe D sem sombra de dúvidas.
No caso do tópico, eu iria de PWR 1002 sem nem piscar.
Tenho 2 307 d4 e 2 pwr 1002.....vou te falar hein.....num faz feio nao....
e quem ouviu a merivinha vermelha acho q aprovou...heheh..
casa certinho...!
[]-[]:legal:
vá de 1002 e seja feliz...!
casa certinho...!
[]-[]:legal:
Eu ouvi e aprovei...
aew galera, minha bat eh de 45, soh q eh nova, eu to afim de um 307, se eu pega um t400 da pra leva?
eu quase comprei um 1002, mais primeiro, ele nun da 600w e segundo, consome muito, minha bat nun ia dar neh
eu to com um 1500 da falcon, a unica vez q fiko ligado um tempao foi mais ou menos 1 hora, e a bat nem arreo, posso acender os farois com o sub no maximo e nem pisca
sera q com o t400 vai mia?
abraços
