mozart
Street Bass 15"
Boa noite!
Pessoal possuo dois Sub/Woffer Street Bass 15" 300 Watts RMS com bobina 04 Ohms.
Vasculhando o site na área de compra/venda encontrei ótimos produtos que são compativeis com estes auto-falantes.
Por ser leigo no assunto, gostaria que me indicassem por experiência própia o que "casará" melhor com o que possuo, pois ainda esta semana pretendo comprar o módulo.
Sei que os falantes não são grandes coisas (se houver outro falantes p/ troca podemos conversar) mas não pretendo no 1º momento me desfazer deles.
Vou tentar listar os aparelhos que estão à venda no setor classificados.
Obs.: Numeração é mera coincidência.
1º Taramps T1000.
2º Hurricane Dominator 4000
3º Roadstar RS-4500
4º Mxr 500.4
5º Wharfaudio spx666b (verificar impedância)
6º Hurricane HA4.120
Amigos, peço que os vendedores não se sintam ofendidos por tal atitude de postar seus produtos.
Preços vide tópicos compra/venda.
A relação custo benficio pode ser desconsiderada um pouco.
Preciso de qualidade, com boa potência.
Não espero um som do tipo "vendedor de laranja".
Quero qualidade pelos produtos que possuo e irei comprar.
Desde já grato pelo vosso auxilio!
a unica e melhor opção vc já colocou em 1º
T1000, ou uma SD1000
esqueça esses outros ai !
sd1000
eh o q eu acho que vc quer
isso pra tocar somente os dois subs
abraco e espero ter ajudado
benincá
um Sd-1000 2ohms e caixas por volta de 100 litros pra cada Street 15' ;)
Grato pela ajuda!
Vou levar em consideração na hora da compra.
Muito obrigado!
Uma pergunta!
Duas câmaras na caixa separadas com 100Litros cada seria suficiente para obter um bom rendimento? (possuo gol G2)
Não consigo alcançar os dados que Rodrigo Carvalho passou em um tópico antigo.
Se um salto de R$ 70,00 para um amplificador destes não fosse tão grande para mim eu teria colocado na lista também...
Ser pobre na maioria das vezes (99,9%) é triste!!
Mas obrigado pela ajuda!
Foi somente por 2 Ohm que nós não fizemos negocio!
Eu acho que um amplificador bom que tu pode usar pra tocar esses Street a um baixo custo, principalmente se achar um semi novo, é o Power One.
Dentre esses vai de T1000, e caixa de 100L pra cada como o povo falou, o que é difícil de caber no Gol G2, sem passar do tampão.
Charles Rafael
Vou deixar aki minha opinião, eu tambem tenho 2 street bass 15'' no meu carro, e uso o modulo corzus pwr 1002, uns falam bem outros mal, mas na minha opinião tah bom demais.... é isso...
Obrigado!
Fui na opção que nem tinha postado!
Amanha vou efetuar a compra de um SD1000.D e vou esperar ver como o bichinho vai se comportar!
Agradeço a ajuda de todos!
Obrigado!
SD1000.D à caminho! Somente aguardando resposta do vendedor dizendo um ok sobre o envio!
Vou precisar de ajuda na definição das caixas!
Seguir o fabricante????
Conforme Rodrigo Carvalho não tem como no gol!
Obrigado!
Bem eu faria com a máxima litragem possível, e tentaria seguir o gráfico original do Rodrigo Carvalho com a caixa de 140L, tentando chega ro mais próximo possível do gráfico dela, mas usando uma litragem menor que caiba no porta-malas do gol.
Charles Rafael
Obrigado!
Charles Rafael
Charles valeu mesmo véio!
Vou montar a caixa em AutoCad e envio as dimensoes máximas!
Depois é só alguem dar uma ajuda nos dutos!
Que se F**** o porta malas!
power one usado é uma boa =D
ou rs 1200D tb seria
vi esses dias um baratinho ali nos classificados.
o bom do 1200D eh q tu pode por mais uns sub´s ai nesse amp ainda ^^
Vlw pela dica véio!
Mas street's e SD já estão comprados e pagas... Não tem mais volta!
Mas valeu!
Cornetas de titânio ficam bem ? 210Ti?
Foi nada não cara, tamo aqui pra ajudar no que podemos.
E como vc falou, que se * o porta malas, ainda mais, que negócio de porta malas é sse, nunca ouvi falar, só ouvi falar em porta som, hauhauha.
Charles Rafael
Opa Blz...
Seguinte meu amigo tinha 3 streetbass de 15" as caixa grandes como o rodrigo indicou, faziam com q o sub passase do seu Xmax rapidinho, essa de 140L então...
Pra sistemas de 3 vias eu recomendaria as do manual com os 82L e 2 dutos de 10x10cm, já usei o street de 15" com caixa de 75L e obtive otimos resultados...
Eu tava empurrando 1 street de 15" na caixa do manual, uma D250 e 1 5HI320 com um poweracustic 600 acredito q uns 200rms por bridge, tocando tão bem q o pessoal tava procurando o resto do som, e ñ tinha... era só aquilo.
Josias Bauer
Opa Blz...
Josias Bauer
Pô véio valeu!
Agora gostaria de saber sobre as caixas de maior litragem, alguem tem alguma impressão para passar?
Devolta pessoal!
Módulosinho em casa, saindo daqui a pouco fazer mandar fazer a caixa...
Vou por 100L + para cada falante, e deixa que rache!
Estou querendo comprar SD500 AB para tocar 02 210ti e 02 triaxiais selenium portas...
Pergunto vale a pena????
Quem dá uma mao para calcular dutos...?????????????????/
nossasinhora.... mais de 100L pra cada falante????
eu querendo enfiar 2 desses num tempra c/ gnv.... :(
será q fica tão ruim assim com 75L??? o carro ja é ruim de acustica pra dentro mesmo (sedan), então eu vou priorizar o som pra fora.... ficaria legal c/ 75L cada falante?
PS: desculpe aproveitar o topico, mas se trata do mesmo assunto, os street de 15....
Pessoal que entende e já ouviu tocando dá uma dica ae pra ele!
Vou colocar os streets e o SD1000 mas para por fiação para tocar vou esperar o SD500AB pra colocar os triaxiais e as cornetas tocarem junto...
Não esqueçendo da bateria auxiliar de 90A...
Vou começar a postar este fim de semana as fotos... Dae galera dá uma mão!
Pessoal instalei o som!
Montei uma caixa com 202L em 02 camaras separadas por mdf de 21 e a caixa toda feita com mdf de 25mm o_0.
Usando cabo com 25mm da bateria e 2,5mm pros Streets.
Ainda tô sem as cornetas pq pra quem eu mandei mensagem pra me vender o SD500AB ainda não me respondeu.
O SD1000 eh bom, mas tá se desligando quando volume fica muito alto (alguem tem alguma resposta pra isso?)
O grave mesmo com os 02 steet faz pareçer que o carro nao possui assoalho quando o carro está fechado com os vidros abertos.
Tá massa!
Tá massa!
Hum, compra cabo de 4mm pros streets, e verifica as ligações no SD, vê se tá tudo certinho, vê se ele antes de cortar num tá esquentando.
Como vc regulou o SD1000?
Charles Rafael
Baterias?
Boaaaa!
Esquentando não esquenta nada!
Creio que possa ser bateria mesmo!
Regulagem feita a fação ops ouvido!
Vou colocar 4mm pros falantes entao!
Continuo no aguardo por algum vendedor me fazer proposta de venda do 500AB
500AB para 02 triaxiais selenium e 02 D210Ti... Fica bom?????
