plamare
Trocar Modulo Pra Tocar 2 Tsw1207 Pioneer
galera, acabei de comprar meu segundo sub tsw 1207 da pioneer, igual ao 307, só
que é escrito premier no sub, to com 2 subs de 12 4+4 ohms cada num ford ka com
caixa dutada de 50 litros com duto de 10x43cm para cada sub ligado num sd1000
2ohms, só que esta em 4 ohms mandando teoricamente 800rms, achei que ficou
meio fraco, sei la, ja tive 2 endurance line de 12 ligado num rs 1200 d em 2 ohms
que era muito mais forte, entao tava pensando em trocar ele por um rs1200 d que
em 1 ohm mandaria mais potencia pra eles, e como gosto de sub grave o rs toca
mais
baixo..
o que acham??
valeu a ajuda
mais
baixo..
o que acham??
valeu a ajuda
opa blz..
1200D pra tocar o par de 1207 fica muito bom tambem.. pena seu SD ser 2 Ohms..
vc pode testar sua caixa com outra sintonia.. diminua o duto pra 32cm .. vc ira ganhar mais SPL, compensando um pouco a falta de potencia que vc tem hj..
Ow entao tenta bater um rolo com alguem e pegar uma SD1000@4ohms, que acho ser o melhor negocio.
As vezes tem algum no classificados e talz !! =P
Flw !!
Flw !!
valeu pela resposta, o problema é que se eu quiser ligar um sub apenas nao daria, só se for em 8 ohms, dai ficaria fraco. ja tive um rs1200d achei que ele toca frequencias mais baixar que o sd, e as regulagem do sd nao sao o bixo.
Flw !!
acho que vc não ta sabendo regular...
a diferença de regulagens é que o 1200d tem bass bosta.... rs... eu instalei no carro do meu irmao e não usamos...
eu tb tenho um sd1000 ... acho q é mais questão de regular e casar a impedância...
abs...
Flw !!
abs...
meus subs sao bobina 4+4, nao qual cada um fica em 2 ohms depois junto com o outro e fica em 4 ohms, entao o modulo sd1000 2 ohms daria 800 pros 2 , isso é pouco!!! pois antes tinha apenas um com o modulo todo nela e tava uma beleza!
Flw !!
abs...
Cara acho que vale mais a pena vc vender ele e comprar outro SD1000 só que de 4Ohms...
Eu tenho um RS-1200D mas fico a favor do SD pela garantia e do tamanho dele, da ateh vontade de trocar com vc , mas vai que fica fraco mesmo, aheuiaheiuahuie, o meu ta forte mesmo com apenas uma bateria Moura de 60AH, imagino bem alimentado, eu não consigo ficar no carro depois da metade do vol...
Ve se não tem alguem ai que tem o SD1000 4ohms e ta procurando o de 2 Ohms...
Mas eu não entendi, vc ja tinha o SD qdo comprou os subs? se tinha pq nao comprou os D2?
Abs
resumindo...
o que está errado não é o ampli e sim o casamento de impedância... pois da maneira que vc liga o sd fica com 800 wrms contra 1200 do roadstar... e ainda quer reclamar de ficar fraco... ta brincando né...
eu tenho os dois em condições muito próximas... e fico com o sd...
abs...
realmente... o que está errado é somente o casamento de impedancia entre os subs e o modulo..
Quais são as soluções??
1ª Trocar os subs pelo modelo D2 (2+2)
ou
2ª Trocar o SD-1000 2Ohms por um que toque em 4 Ohms
ou
3ª Trocar o SD-1000 por outro amplificador que toque em 1 ou 4 Ohms
se vc gostava da 1200D.. troque por ele.. se achar que o SD-1000 é melhor entao tente trocá-lo com outra pessoa que também queira trocar de amp por causa de não casamento com os subs ou anuncie seu modulo aqui nos classificados...
Flw !!
abs...
Abs
seguinte, tinha um sub em 2 ohms no modulo e resolvi comprar outro pra ver como fica!!! mas to mais pelo rs 1200 d pois toca frequencias mais baixas e ele em 1 ohm deve tocar bem mais que o meu em 4 ohms!! no to certo??
valeu a mao ai!!! e tb achei o rs1200 d com um preço muito em conta 500,00 com frete!!!
Flw !!
abs...
Abs
Fala fio... diz aí....
Aonde vc achou o rs por esse preço? to querendo comprar mais unzinho...
Valeu.
Flw !!
abs...
Abs
Valeu.
fio, nesse link ai, é o ibazar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719...ms-rs-1200d-_JM
t+
cara.. toma cuidado com esse vendedor..
repare que todos que compraram dele tem poucas qualificações.. e outra coisa... todas essas qualificações foram obtidas entre os próprios usuários... dá impressão de serem fakes apenas para ganho de credibilidade do vendedor... saí "caro" um esquema desses por pagar comissão, sim, mas pensando que cada RS1200d ta vendendo a R$460,00 fica facil pagar esse investimento inicial.
bom... pode não ser nada demais.. mas é estranho... suspeito...
confira antes de fechar a negociação.
abraços
abraços
ta com cara de fake mesmo...
Eu não compraria..
Visto que uma no py custa em torno de U$215,00.. contando mais o frete para sergipe e a comissão do cara... e ainda sair por 460 conto???
Ninguem faz milagres...
abraços
Eu não compraria..
galera, fiz um puta negocio, vendi meu sd 1000 e comprei ums sd 2300 2ohms com mais 350 pila!!! zerado!!! agora sim vai sobrar modulo.
valeu a ajuda de todos
abraços
abraços
Eu não compraria..
abraços
Vc tá bom de rolo heim... só voltou 350 pilas... e eu ia alertar sobre o vendedor do ML, pois todos os pontos dele foram após dia 01/04/08, como ele conseguiu concretizar e enviar a todos compradores em tão curto espaço de tempo???
Isso ali é golpe!!!!
abraços
Eu não compraria..
abraços
agora só falta colocar uma bateria melhor e um megacapacitor de 2 farad. e era isso!!! valeu galera
