anderson22
Idéia Para Gerador 12v
Galera eu não uso som em 12v, mas vivo me perguntando porque nunca vi ninguém fazer um gerador 12v.
Pega um motor de 2cv que custa no máximo 400,00.
Com 2 alternadores de Vectra
Liga em uma polia faz uma base legal e pronto, é energia de sobra pro sistema.
Alguém já fez isso?
Alguém já fez isso?
Não entendi, vai gerar energia elétrica usando motor elétrico como fonte? Pra isso existem as fontes de 12V.
Existe gerador de 12V sim, acoplado com motor a gasolina pra alimentar som. Um alternador desse é muito caro e vai conseguir 100A.
Alguém já fez isso?
é para ser usado como se fosse fonte sim, mas com 2 alternadores seriam 200ap e creio eu que BEM mais eficiente que várias fontes eim.
A maioria das fontes não geram oque dizem.
Alguém já fez isso?
Concordo com Fernando, não faz sentido usar um motor elétrico, é bem melhor usar fonte.
pow ai vai de cada caso
tipo no meu caso n tenho fonte pq é kro
+ pra mim é muito facil arrumar um alternador aki usado.
pra mim ficaria + viavel,
+ a questão peso e tamanho seria ruim kkkkkk
+ n deixa de ser uma boa ideia
+ nesse caso so lignado o motor nos alternadores , os alternadores ja conseguiiriam gerar? oui teria + alguma coisa?tipo algum componente?
entendi a colocação de vcs! mas sinto dizer que.. provavelmente, um motor de 2hp não vai conseguir arrastar um alternador de 120Ah com carga total (amp tocando)... magina dois!!! Já vi num carro 2 alternadores de 120Ah.. e quando eles tão rendendo 100% o carro perde quase uns 10cv! O.O
Outra coisa, muito provavelmente o motor não dará a rotação nominal pro alternador gerar.
Eu tenho esse sistema, tenho 3 Alternadores de Vectra + o do carro, 4 no total...
Demorei um pouco pra conseguir bolar uma base e a posição das polias, mas depois q terminei, fiz o alinhamento, tudo deu certo! Os alternadores sao otimos pq vc pode controlar um por um, todos tem retificador de tensão e a luizinha lá pra saber se eles estao trabalhando bem... É, realmente quando vc aumenta o som vc sente o motor desacelerando forcando mais, se vc nao tiver um motor legal, nao sai a rotação ideal logo a AMP cai... Mas eu acho q um motor elétrico de 2 cv deve segurar pelo menos um alternador de gol de 90 A, mais q isso eu acho q nao adiantaria muito nao. Atualmente eu uso no meu carro, a desvantagem é q eu tenho motor demais pra pouco alternador, e a gasolina sai na guela deixa ligado todo esse tempo <_<
Mas arrumei um motor de popa resfriado a ar e vou montar uma gaiola pra ele e joga os alternadores, ele tem 25 cv, 1/4 da potencia do carro... Espero consumir 1/4 do q ele consumia tb! :vts
Dependendo do resultado eu coloco mais 2 alternadores pra ficar logo com 5 =D
Quanto q tá custando um alternador ai? Aqui tá na faixa de 200 , 250 usado!
A vantagem é q vc precisa botar poucas baterias, só pra segurar a oscilação do sistema, e teu som vai ser praticamente todo nutrido pelos alternadores até tua gasolina acabar, onde vc estiver [-]
Motores pequenos, de 2 a 3 cv, tem rendimento em volta de 80%;
Rendimento de um conjunto correia/polia em V, quando bem projetado, chega a 95%;
O rendimento de um alternador também gira em torno de 81%;
Então temos: 81% x 95% x 81% = 62%
Fontes normais tem rendimento em torno de 50 a 60%, e digitais em torno de 80 ~ 90%
Para montar um sistema com motor elétrico vamos gastar com:
Motor: R$ 400 (usado conforme o autor do tópico citou);
Alternador: R$ 250 cada (usado em bom estado em um ferro velho aqui em Manaus) = R$ 500
Polia + Correias + Mão de Obra: R$ 200 (Mais ou menos)
Total: R$ 1100,00
E com a fonte:
Comprei a minha fonte BLAudio de 210 amp por exatamente R$ 1100,00!
Então vamos comparar:
Rendimento:
Fonte 0 x 0 Sistema com motor elétrico
Obs: Se compararmos com uma fonte normal. Se for digital, o Rendimento é melhor;
Custo:
Obs: Se formos comparar componentes novos (motor e alternador) aí a fonte leva vantagem.
Beleza:
Fonte 1 x 0 Sistema com motor elétrico
Obs: Beleza é item subjetivo, mas as da BLAudio e da Gilsom são bonitas, bem parecidas com amplificadores, combina mais com o sistema;
Peso:
Obs: Item importante para carros pequenos
Ruído:
Obs: Não estou falando em ruído no sistema, mas sim em barulho mesmo. As fontes são bem silenciosas, motores nem sempre; Porém, quando a fonte não tem a capacitância adequada, pode gerar ruído no sistema;
Praticidade:
Obs: Pelo tamanho e esquema de ligação, fontes são bem mais práticas, inclusive já vem com multimetro, chaves liga-desliga, troca de voltagem (algumas);
Confiabilidade:
Não dá pra comparar um produto novo, com garantia e tal, com um sistema montado em casa com peças usadas. A dor de cabeça pode ser grande;
Resumo:
Fonte 5 x 0 Sistema com motor elétrico
Então, a menos que vc já disponha do motor e dos alternadores (ou tenha como comprar baratinho) e tenha como fazer em casa ou alguém que monte baratinho, montar um sisteminha desses não compensa.
Tenho uma Banda Energia 150a 110volts que não atendeu na minha carretinha (1 SD8000.1 + 1 SD2300.1 + 1 SD1800.1 + 1 Sd1000.4AB) e hoje tenho a BLAudio 210a que considero excelente, a voltagem com o sistema no talo nunca baixa de 12,8v.
Espero ter contribuído,
Sds,
Eduardo Manaus
Edit: Correções diversas
Total: R$ 1100,00
E com a fonte:
Rendimento:
Custo:
Beleza:
Peso:
Ruído:
Praticidade:
Confiabilidade:
Resumo:
Sds,
Eduardo Manaus
Eu ainda prefiro as fontes... Podem ser caras, se vc comprar pronta...
Mas é muito fácil montar! Qualquer leigo iria aprender sem problema!!!
Um trafo de 100A hj é na faixa de 200 reais... com mais uns 100 de diodos e capacitores da pra fazer uma fonte de 100A por 300 pila! Sai mais barato q alternador + motor.
Eu ja usei um trem desses.
Um alternador de Vectra 120A + Motor de 3HP.
Meu velho tava com esse trem la na casa dele eles usam na empresa pra dar carga nas baterias dos caminhões.
Ele foi montado em cima de uma carretiha PQ é mt pesado cerco de 40Kg. Até pensei na hora em montar um pra mim, mas ai pensei. Ja não tenho lugar pra por bateria no carro, vou por um troço desses onde?
Não vale a pena.
Total: R$ 1100,00
E com a fonte:
Rendimento:
Custo:
Beleza:
Peso:
Ruído:
Praticidade:
Confiabilidade:
Resumo:
Sds,
Eduardo Manaus
[-] boa garoto! O pessoal aqui de vez em quando para pra dar uma força.. e consegue surpreender! Show de bola!!!
Eu tb usaria fonte... mas o lance do motor de popa.. pode ser útil tb! já vi trios de 12volts onde o cara usava um motorzin à diesel (n sei quantos hps.. mas era pouco.. 20hp no max) e pelo menos uns 4 alternadores nele.... o consumo era infinitamente menor q o do carro! :legal:
Total: R$ 1100,00
E com a fonte:
Rendimento:
Custo:
Beleza:
Peso:
Ruído:
Praticidade:
Confiabilidade:
Resumo:
Sds,
Eduardo Manaus
[]-[] Sem contar com a estética do som o tamanho do trambolho já pensou gastar 2,3 mil em acabamento e montar um trem desses .as fontes automotivas slim tem acabamento parece um modulo de potencia serve de acabamento em qualquer veiculo to fora.O bom e que não precisa usar suspensão a ar,rosca ou cortar mola o peso do trambolho já rebaixa o manco kkkkkkkkkkkkkkk
falo por experiencia própria..
tenho um motor de 1cv em um alternador de 90 ha...
é bom mas, pra carregar é um inferno...
comprei mai um alternador de 90, ia por 2 alternadormas decidi comprar uma fonte mesmo....
vamos ver agora vou testar pra ver qual é melhor [¨]
Na verdade cada caso é um caso né.
Respeito a opinião de todos e é sempre bem vindas todas as opiniões.
Eu vi alguns amigos meus com uma saveiro com 6 SDS de 15" 2 baterias de 150amp, uma fonte de 100amp, alternador de vectra no lugar do original, carro ligado e uma chupeta para outro carro.
Eu, falei pra ele que era bem melhor ele comprar um motor elétrico + alternador do que ficar com o carro ligado.
CONCORDO :legal:
Ok, qualquer alternativa de alimentar o som com o motor desligado é melhor do que com ele ligado. Funcionar o motor por longos períodos na marcha lenta é inclusive prejudicial para o mesmo.
Porém, conforme tentei explicar acima, a minha opinião é que uma fonte é melhor do que um sistema com motor elétrico acionando alternadores.
Sds,
Eduardo
