Rajjax
[dica Manta Asfaltica] Viapol - Agora Com Fotos
Também vou comprar essa manta.
Compensa mais tapar apenas os buracos ou aplicar na porta TODA ?
entao galera, vo almoça ai dpois vo aplica la, vo tira varias fotos, como se fosse um tutorial, mostrando os parafusos, mostrando qq precisa tira, qq nao precisa, mostrando a aplicação, e o resultado final...
unico prob eh q eu ia faze um video , do som tocando, porem video com camera digital (W1 da sony) nao vai nem como te noçao de como ta o som, ehehehe afinal o som de gravação dessas camera eh lastimavel...
mas no final da tarde deve ta tudo pronto ai eu edito e ponho as fotos no primeiro post
falowss
sera que é dificil abrir a porta de um corsa classic 2001 =/ o sedan???
nunca abri deve dar uma mao de obra da peste....
É muito fácil abrir essa porta.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Se ñ me engano, são 3 parafusos na parte de baixo do porta-objetos, 4 na de cima (do porta-objetos), 2 nas laterais do forro (no lado em q fica a fechadura) , 1 atrás do copinho do retrovisor (só puxar q sai), 1 na base do puxador da porta e 2 por dentro da peça onde fica o tweeter (pode puxar essa peça q ela sai sem problemas). Fora isso, só puxar a calha da porta, q prende o forro em cima.
É... acho q é só isso mesmo.
fotos no primeiro post :legal:
:vts
Rajax
baixei as fotos! Mto legal... deu pra mim ter uma noção de como q fica :D
Vc chegou a tirar as mantas daqueles buracos embaixo da porta, por onde a agua sai?
Depois que aplicou essa segunda camada deu uma melhorada boa?!
eheh abraços!
Opa , já vi as fotos!!! po é mto simples a aplicação mesmo...
vlww ai em RAJJAX...
abc
Pessoal so pra informar os interessados em aplicar manta comprei uma manta da marca Seladin por 46 reais o rolo de 20cmx10m....Me disseram que ela eh mais grossa que as outras mas o proprio vendedor me disse que ela é de 1mm mesmo...Depois que eu aplicar ponho o resultado aqui....
O preco dela eh um pouco mais barato que da Vedacit, mas um pouco mais carao que da Viapol que custava 40 e poucos reais o rolo de 20cmx10m....
Bom eh isso ai! :legal:
onde vc achou a manta da seladin???
essa marca tem com largura maiorestb.. chega até a 90cm de largura.. é a q estão usando no carro do Glauber .. mas não achei pra comprar por aqui..
Do lado da minha casa tem um distribuidor!!! Um monte de rolo de manta empilhado!!!! Nao acabava mais...deu ate vontade de pegar um e levar pra casa! :vts
Vou comecar a vender aqui no forum ehehehehe
Essa manta é aquela que é vendida em rolos de 1 m?
Achei meio arriscado já que tinha que calor envolvido....eu fiz minhas portas e laterais traseiras com 3 rolos de 20cm + 2 rolos de 10 cm. Sobrou metade de um rolo de 20 cm.
Observação: A qualidade da Vedacit é muito superior a Viapol, em termos de aplicação e limpeza.
O resultado final está muito bom!
Em média, vocês pagaram quanto ?
3 rolos de 20 cm -> 45 x 3 = 135
2 rolos de 10 cm -> 25 x 2 = 50
Total: 185,00
Mais o tempo de aplicação, 10 horas totais.
O resultado vale a pena. Ainda vou colocar manta na mala, devo gastar mais uns 2 rolos de 20cm.
abs
Total: 185,00
abs
Aonde comprou a manta amigo? Alguma loja na net ou loja física mesmo?
Essa manta eh a autoadesiva, mas eles tb tem a manta comum!
A que eu comprei eh autoadesiva.....
Pessoal, fui na C&C aricanduva e encontrei da Viapol de 10cm x 10m por R$20,50
e de 20cm x 10m por R$31,00, vale ressaltar que são 10 metros o rolo e não só 1 metro como está no tópico...
Já aproveitei e comprei 2 rolos de 20cm pra mim...
Total: 185,00
abs
Leroy Merlin, aqui no Rio.
eu corto no estilete mesmo.. gruda um pouco na lamina.. mas pouca coisa.. e depois é só trocar a lamina q fica tudo zerado denovo.
AE galera,
é possível retirar esta manta adesiva?
Explico, aplicando a manta na porta do carro, e de repente a merdinha do vidro elétrico pifa, é possível retirar a manta para fazer a manutenção??
Estou pensando seriamente em revestir meu carro com manta asfáltica... o isolamento acústico é muito ruim... Meu carro é um prisma.
Tinha um xsara antes, e o tratamento acústico era excelente. Não escutava sequer a gasolina no tanque. No prisma, quando o carro anda, escuto o combustível chacoalhando no tanque. Se liga quando bebemos muito líquido e acabamos por escutá-lo chacoalhando no estomago?? igual.. rsrsrs
Sem contar os barulhos externos, que passam para o interior.
Pensei em revestir as portas para melhorar o som dos falantes, e porta malas.
E quem sabe mais para a frente, também o assoalho... eh possível fazer no teto também?
abraço
Claudio
SP
AE galera,
abraço
Claudio
SP
P/tirar dá um trabalhão, mas sai sim. Qq coisa, é só cortar e depois vedar c/outros pedaços maiores sobre o corte (acho q dá certo). O Ianaconi já deu uma dica de deixar uma parte sem a manta e suar uma tampa feita de mdf, fibra, ou algo q dê p/parafusar e retirar quando for fazer manutenção.
Exatamente. Nos buracos maiores vou tampar com acrilico, metal perfurado ou fibra, e depois manta por cima. Mas pra tirar vai ser apenas desparafusar e pronto. :)
Abraços.
Abraços.
Hummmm.... bem pensado...
vou verificar isto...
Ianaconi, vc tem algum post sobre esta "tampa"?
Seu projeto já está rolando?? ou está no projeto ainda??
Só para eu ir acompanhando e aprendendo...
Claudio
SP
Abraços.
Claudio
SP
Meu projeto ainda está apenas no papel.
Falta eu pegar os dois amps e dois subs.
O carro eu pego em 25 dias. :)
Exemplo:
Exemplo:
karakas... tão simples e funcional, ideia genial....
Hoje achei numa loja aqui da cidade a manta adesiva da vedacit com 30 cm de largura! Aproveitei e comprei dois, já que não é sempre que se vê isso por aqui hehehe.
