maikoh
Problema Com Dvd Player E Tela Lcd 7
Prezados colegas, estou enfrentando problemas com o som e a tela que instalei na ipanema ontem a tarde.
Após ter instalado, testei o conjunto com o carro desligado e funcionou que é uma beleza, dae dei umas voltas curtindo uns clips mp4 no usb e tudo certo...
Hoje de manhã, ao sair com a nega veia pra ir almoçar, logo notei algo errado. Com o carro Desligado, liguei o som primeiro e coloquei para tocar, dae ja escutando a musica, abri a tela e liguei, 2 segundos depois, tudo piscou, a tela e o dvd desligaram e ligaram novamente e assim continuou... Logo desliguei a tela e vee que o som ficou funcionando normalmente. Puts....
Logo em seguida fiz o teste com o carro ligado, com o DVD e a Tela em um volume baixo, tudo funciona normalmente, mas se eu eu aumento o volume acontece tudo novamente, desliga e liga.....
Detale: Com o carro ligado e só o som ligado, coloco o volume no máximo e funciona normal, quando ligo a tela, desliga tudo.
Notei que na lenta, parece que a luz da tela oscila, assim como o farol na lenta oscila bastante....
Estranho é que ontem quando instalei e testei, tava tudo funcionando normalmente.... Qual será o problema?
Som é um DVD Player Napoli 9981
Tela é uma Explosound 7".
Bateria é Moura 60A e é muito nova.
Creio que não seja problema no Dvd e na Tela, pelo menos espero eu...
Fiz algumas medidas com o Multimetro e também não vee nada de errado:
Carro desligado e nada ligado: 12.61
Carro Ligado a 1000rpm e nada ligado: 14.20
Carro Ligado a 1000rpm e DVD ligado no Volume máximo MAX: 14.20
Carro Ligado a 1000rpm e DVD + tela: 14.20
Quando o DVD e a tela desligam, a voltagem no multimetro não altera em nada.
O que será que esta acontecendo? Por onde posso começar a pesquisar. Não queria ter que desmontar todo o console novamente e sei que fiz todas as instalações corretamente, até porque no primeiro dia funcionou perfeitamente. Agradeço a ajuda de todos. Em breve coloco uma foto do esquema.
isso tah m parecendo problema com a tela
ambos estaum ligados na msm fiacao? a fiacao tem bitola suficiente pra aguentar a corrente de ambos?
qnt a essa piscadela toda, jah q a bateria eh nova, sinal q vc tem q revisar seu alternador. ele certamente tah abrindo o bico ;)
inclusive pode ser esse o seu prob. oscilacao d+ d tensao com o carro ligado. o multimetro pode ser lento + pra captar as oscilacoes, mas os aparelhos podem estar sentindo
[]s
mano concerteza bitola de positivo e negativo troque e seja feliz ja presenciei isso ok
will_santana, acho que não é na tela não.
Pois com a tela desligada, se coloco o som no volume máximo o dvd também desliga. E percebi que a tela na realidade não desliga, somente o DVD que desliga.... Bah to meio triste aqui... não sei mais o que pode ser...
worldbass, Estou usando fio flexivel 2.5mm direto da bateria, sem emendas, tem menos de 3metros de fio.... Será que é pouco para um sisteminha original de som...?Não uso nem amplificador e o carro tem apenas 3 falantes originais....
Agradeço pessoal se poderem me dar uma luz, um alguma dica ou até mesmo algum teste que eu possa fazer.
Vou dar uma procurada e ver se tenho ainda o canhoto da garantia da bateria e vou na eletrica fazer um teste no alternador... Mas pelas medições que fiz com meu multimetro, o alternador parece estar funcionando normalmente...
Que tristeza....
o alternador ainda tah dando a voltagem certa, mas as escovas podem estar gastas e/ou o regulador de tensao com problemas. eh impossivel um sistema taum basico de som puxar corrente a ponto do carro piscar
apenas TRES falantes? naum seriam 4? isso talvez de problema dependendo d como vc ligue? naum tentou fazer bridge com os canais do player naum, neh?
[]s
[]s
will_santana, são apenas 3 falantes que ainda estão no carro.
1 na frete e dois no porta malas.
O dvd tem quatro saidas.
1) Front Left, liguei o falante da frente esquerda
2) Front Right, não esta ligado a nada pois não tem falante na direita.
3) Rear Left, liguei o falante esquerdo traseiro.
4) Rear Right, Liguei o falante direito traseiro.
Acho que esta tudo certo na ligação, como falei no primeiro dia funcionou perfeitamente, o problema apareceu no segundo dia....
Vou verificar e se possivel trocar o regulador de tensão e também vou fazer uma geral do alternador. Tomara que seja apenas o regulador de tensão.
Mas isso poderia ocorrer mesmo estando ligado direto na bateria?
Grato pela atenção.
Perguntas "elementares"...
Como você ligou essa tela????
Você por um acaso não conectou a alimentação dela (12V) no remoto não, né? Se ligou, provavelmente este seja o seu problema.
Quanto à alimentação, 2,5mm tá passando do ótimo. Não é alimentação seu problema não. Descreva melhor como ligou a tela ao player.
Caro colega, liguei no positivo que vem da bateria, junto com o positivo do player.
E o negativo da tela junto com o negativo do som e o mesmo esta ligado no negativo do carro.
Todas as conecções, inclusive das saidas para os falantes são estanhadas.
Tudo feito no capricho.
Não liguei no remoto e nem na saida para antena. O que eu acho mais extranho é que no dia que instalei, tudo funcionou normalmente, tando ligado como desligado e até com volume alto. E no dia seguinte é que começou a apresentar o problema.
Sendo que nem usei muito no primeiro dia, pouquissimo para falar a verdade.
Acho que não tem muita relação com a tela, pois como comentei, mesmo com a tela desligada, se coloco 70% do volume o DVD desliga e liga novamente.
Com o carro desligado é menos ainda, 50% ja desliga o som e neste caso se ligo a tela o som ja reinicia novamente e fica assim até desligar a tela.
Realmente parece um sintoma de falta de corrente, pois ao tentar ligar o segundo equipamento o primeiro abre as perna. Sera que pode ser aterramento ruim? Mas esse seria o sintoma? Ou eu to ficando maluco?
Ja com o carro ligado a tela e som funcionam normalmente se deixo o som baixo, mas se aumento um pouco o som, o dvd desliga e liga novamente.
Isso ta me deixando meio desanimado, pois tah dificil de achar o problema.
Obrigado pela sua atenção.
cara, isso tem MUITA cara de circuito entrando em protecao
a ventilacao tah legal? naum tah esquentando muito? serah q o fato de usar soh 1 falante na frete naum estah forcando o CI e aquecendo ele d+?
seilah
tenta tirar o player do painel e ver (isso elimina o calor).s continuar, tenta tirar o falante frontal q tah sozinho e deixar soh os traseiros
s isso naum resolver, chama o padre quevedo :P
heheheh
[]s
Pessoal, problema aparentemente resolvido.
Refiz um novo aterramennto no som, direto na lata.
Antes estava com o terra ligado no terra do som original do carro.
Aparentemente esta funcionando normalmente, pois ja esta funcionando com o som no talo, mesmo estando o carro desligado.
Creio então que éra apenas um problema de aterramento. Fica ai a dica e os sintomas....
Espero que fique funcionando e não aconteça como aconteceu no dia da instalação...
Depois dos testes, posto aqui o resultado e uma foto do equip. instalado.
Obrigado a todos.
