Filipe Silva
Novato Total Na área...
Prezados,
Sou totalmente leigo na parte de som automotivo, e fiz o que pelo que andei lendo não é recomendado, sai comprando as coisas antes de fazer um projeto bem fundamentado...
Porém, como não tenho uma árvore que da dinheiro, queria tentar ajustar o meu som para ele ficar com uam boa qualidade sem ter que investir muito ou ainda refazer tudo...
O que eu ja tenho:
2 - Subwoofer Bravox 10" 4 ohms de 180rms cada um.
2 - Driver Champion 8 ohms de 100 rms cada um.
2 - Super Tweeter Champion 100 rms 8 Ohms.
Um Amplificador Pyramid 800 Gold Series.
Andei lendo muito por ai e eu vi que a Impedância tem que casar para o som ficar bom. E aprendi meio por cima como fazer ligações em paralelo e serie.
Por enquanto esta ligado assim o meu som:
Canal 1 - 1 driver e 1 tweeter ligado em um canal do módulo, juntei os dois em paralelo para ficar em 4 Ohms e casar com o canal 4 Ohms do módulo.
Canal 2 - 1 driver e 1 tweeter ligado em um canal do módulo, juntei os dois em paralelo para ficar em 4 Ohms e casar com o canal 4 Ohms do módulo.
Dai liguei os subs cada um em um dos canais restantes do módulo. Eu queria ligar eles em bridge em paralelo, mais ai a impedancia dos subs iria ficar 2 Ohms e nao iria casar com o canal bridge de 4 Ohms do modulo.
O que acontece é que meus subs nao estão tocando legal, quando aumenta muito o som eles começam a distorcer.
Procurei em tudo quanto é quanto um módulo diferente para conseguir ligar tudo no máximo com as impedâncias certas mas nao achei... O mais perto foi o Power One da roadstar para fazer a ligação igualzinho está meu pyramid.
Outra alternativa foi comprar um banda voxer 2.4 para ligar meus subs, pois o banda da certinho 2 canais de 180rms a 4 Ohms, ficaria perfeito no meus subs.
Mas dai eu queria saber se da pra ligar dois módulos, o pyramid soh pra cornetas e tweeters e o banda para os subs...
Ou se alguem tem alguma outra sugestão, algum módulo diferente etc....
Qualquer ajuda é bem vinda,
Muito Obrigado,
Filipe SIlva.
Prezados,
O que eu ja tenho:
Muito Obrigado,
Filipe SIlva.
Faz dois bridges de 4ohms e liga um sub, um driver e 1 twiter tudo em paralelo em cada canal que dá certo.
Prezados,
O que eu ja tenho:
Muito Obrigado,
Filipe SIlva.
Usa seu Pyramid 800 (aprox. 380wrms) para ligar os drivers e os ST
e compra um Hurricane ha4.120 R$319,00 e liga seus falantes um em cada bridge
só uma dica, to achando que seus Drivers e ST vão cobrir o sub
vai ter q atenuar, dar uma boa regulada no player e no amp
Obrigado pelas dicas pessoal...
Eu acho que o mais certo vai ser usar o pyramid soh pra stereo mesmo e comprar um outro módulo pra tocar os subs...
Pelo que vi o hurricane ha4120 é 2 x 240 rms em bridge 4 ohms. Meus subs eh 180rms cada, não vai sobrecarregar meus subs?
Outra coisa, como eu faço pra ligar dois módulos?
O negativo dos dois eu ligo na carcaça do carro. O remoto eu faço um Y na ponte e ligo nos dois módulos, o mesmo pro positivo da bateria.
Mas e dai os RCA da entrada de som, como eu ligo???
É assim mesmo que liga dois módulos?
Caro amigo Felipe
no seu Set é melhor usar 1 amp pra driver e ST e usar outro amp somente pros sub.. assim vc tem controle independente de frequencias
ou seja vc pode fazer os cortes no proprio player e no amp e deixar o ganho baixo no amp dos driver e st, pra dar uma atenuada neles, to achando que vai gritar muito... e outro o ha4120 é uma boa opção, assim vc tem potencia de sobra o que vai contribuir pra um som com mais qualidade, terá um bom headroom, pq pode usar todo o desempenho dos falantes, e além do mais não vai jogar sinal distorcido pros falantes, onda quadrada é queima na certa, com essa folga vc poderá regular o ganho numa boa, sem queimar os falantes,
é recomendado que se tenha um amp que tenha potencia nominal RMS pelo menos 30% maior que a potencia suportada pelos falantes
o normal hj é 50% a mais
ou seja Sub suporta 200wrms o amp tem q ser de 300wrms
quanto a ligação dos módulos , não tem segredo
vc trás um cabo de 35mm com porta-fusível (de 80A deve dar) do pólo positivo da bateria até o porta malas (onde fica os amp), então coloca um Divisor (é o que vc disse ..um Y,) a partir daí vc leva um cabo 16mm pro pyramid, e outro cabo de 21mm pro hurricane
quanto ao polo negativo , vc aterra no parafuso do cinto , ou em algum outro ponto que ache adequado, vc pode medir com o multímetro qual lugar dá um bom aterramento, o remoto é simples, é o mesmo sistema, usa o mesmo cabo que sai do player divide e liga os dois amps
espero ter ajudado
Entendi sim velho, vc foi perfeito na sua explicação, vou ver se eu pego um hurricane destes então, já que não é um amplificador caro.
Você disse que provavelmente os drivers e ST vão abafar o som dos subs, isto seria porque os subs são de baixa potência? O certo era colocar algum mais potente ou ainda outro tipo de auto falante?
Pelo que andei lendo ontem a noite o Subwoofer (no caso dos meus) manda o grave pra dentro, para mim usar como eu queria eu teria que ter woofers.
Existe woofers de 10" pra eu aproveitar a minha caixa ja pronta? Ou será que vou ter que vender minha caixa com os dois subs e mandar fazer outra pra woofer?
Queria ver isso porque conforme for eu pego um woofer só de maior potencia.
sim é verdade que woofers são direcionados pra grave pra fora, e subwoofers são pra grave pra dentro
existem sim woofers de 10", mas tenta axar woofers com 150 a 180wrms pra poder aproveitar eles por inteiro, não inventa de pegar um woofer de 250 w por exemplo pq aih fica dificil
eu falei q suas cornetas vão encobrir o sub , pq drivers são muito mais sensiveis q subwoofer
então se vc tem um sub de 200wrms com 90 de sens. e 1 driver de 100wrms com 96 de sensib. (muito dificil, é muito maior), seu driver vai ter uma pressão 3 vezes maior que o sub , ou seja vai encobrir...
sou péssimo pra explicar isso
mas pra isso vc pode atenuar seus drivers, numa boa, é só regular o ganho do amp, vc coloca pra tocar com todas as equalizações em flat e começa a regular o sub, deixa ele no ponto, e então começa a regular o amp dos driver s st, de uma maneira a ficar o mais equilibrado possivel
se alguem quiser explicar melhor, fike a vontade
Beleza vlw pela explicação, ja mandei vir um hurricane 4120!
Por enquanto vou deixar nos subs mesmo, mas ja vou começar a procurar os woofers para trocar, se alguem tiver uma sugestão será bem vinda....
Ps: Só espero conseguir ligar os dois módulos... hehehe
Obrigado,
Um abraço.
vc pode tentar os woofers protech, que são mais baratos, e pra isso é so dar uma olhada nos classificados.
agora, ajudando o marcus, vc pode fazer assim com os dois módulos:
1º) equalizador do player em flat, ou seja bass, mid e treble na posiçao zero, (não é no menor valor negativo de cada), e ganho tb no zero em cada um dos módulos;
2º) aumente o volume do player até mais ou menos 80% do volume total;
3º) aumente o ganho do hurricane até os subs embolarem ou o som começar a distorcer, aí vc abaixa um pouco o ganho, pra não ficar embolando ou distorcendo;
4º) SE PRECISAR, aumente o ganho do pyramid até vc encontrar o som que vc considere mais gostoso de ouvir.
boa didática... guito
No meu carro ja ta instalado o piramid, está vindo um cabo rca do player ate o porta malas, e na mala cada ponta do cabo rca tem um Y para ligar nas quatro entradas rca no módulo pyramid.
Pra ligar a entrada no hurricane eu vou fazer como? Coloca mais um Y em cada ponta e leva ate o hurricane?
Mais uma vez obrigado pelas dicas pessoal, ja mandei vir o hurricane, chega segunda ou terça, ai ja vou instalar e posto aqui qual foi o resultado...
vc vai usar um módulo pra voz e outro pros subs, ñ é isso.
vc vai ligar o da voz na saida rear ou front do player, e o módulo dos subs vc vai ligar na saida sub do player, dois pares de cabo RCA.
Olá!
Obrigado pela dica, mas fui verificar no meu aparelho ( um sony CDX-GT207X ) e ele só tem um par de saidas RCA, ao qual o manual diz que da pra ser configurada em REAR ou SUB...
Neste caso eu deixo ela como REAR ou sub? Eu pensei em deixar em SUB e usar para o pyramid a saida com fios normal, sem rca, comprando um conversorzinho destes que existe por ai.
Hoje chegou tudo que eu pedi aqui, o módulo ja tinha chegado antes.
Comprei o fusivel, os fios e cabos RCA para ligar tudo, vou refazer toda a instalação desde a bateria ate o porta malas com fiação nova e tudo mais....
O que me surgiu agora eh que vai sobrar dois canais no pyramid, pois os drivers e ST sao 8 ohms, e os canais do meu módulo sao 4 ohms.
Ou seja, vou ter que ligar um driver e um ST em paralelo em cada canal pra casar impedância... Ou posso ligar cada driver e ST em um canal do modulo mesmo os canais sens 4 ohms e os aparelhos 8 ohms?
