rodrigodofusca
Novato No Trio!ajudem...
Fala aê galera, tô querendo entrar pro time do Trio de agora em
diante...
Como devem imaginar, o set será pra um fusca e pra ser montado na parte
da frente(porta-malas), que será destinado só pra isso.
Eu num tenho muito conhecimento em trios, mas já tenho certa experiência
(de ouvido) por ouvir direto alguns carros daqui(Anápolis-GO) e de GYN tb.
Bom, vamos ao projeto:
Como será uma coisa amadora e de custo não tão expressivo, queria algo com
o visual "impactante", sendo que o indispensável será o woofer de 18".
(imagina nego abrindo a frente do fusca e um wooferzão de 18" lá...hehe)
Pensei em:
1 - Selenium Wpu 1809 Tornado(4 ohms) ou Eros 418L(4ohms), pois têem preços
parecidos e já os ouvi...(mas podem dar sugestões tb!!)
2 - Cross Stetsom stx-62(indispensável)
3 - Agora a principal dúvida...drives titanium ou fenólicos + st??
pensei em 2 selenium 210ti ou 2(ou 4) hinor hdi320 + st hinor 5hi320
o que ficaria melhor??
Visto que eu naum usarei falantes p/ médio grave, apenas os woofers que vão
"subir" até os drives(se for possível, claro!!!)
4 - Amplificador...??penso em um amp apenas pra tocar tudo, tipo b52 ZL4240
ou algum outro de potência e nº de canais parecido.
Pra alimentação eu usarei 1 bat de 70Ah + 1 de 100Ah + fonte de 100Ah(já tenho)...
Peço que me ajudem dando opiniões e mesmo sugestões sobre o projeto,
pra que possamos chegar a um denominador comum.
e antes que façam o seguinte comentário: " - não vai caber!!!".....
podem fica tranquilos pq nisso eu me viro aki, já medi inúmeras vezes e
sei que cabe sim...
Rodrigodofusca
diante...
Pensei em:
sei que cabe sim...
Rodrigodofusca
monta o sub dentro no espaço traseiro os mg drivers e st na parte da frente
já montei assim fica bom o mais dificil no trio é um grave o fusca vai fazer isso
Cara, eu quero som "dentro do carro" mais naum...
Dentro vai ser só o que eu já tenho mesmo, som básico do básico!!
Quero que fique realmente tudo "escondido" dentro do porta-malas, e tb eu
vou ligar mesmo só qdo abrir a frente...tanto que vai ter chave no painel
separando a parte da frente do resto.
Andei simulando(rapidinho) tornado e eros, e vi que o tornado desce +.
Em compensação, o eros tem uma resposta bem + plana, "quase" linear...
(isso com as caixas que os fabricantes informam, num fiz nenhuma simulação +
detalhada)
Nossa, um 18tão na frente do fusca deve ficar loco
quantos litros tu consegue lá?
Putz!, um woofer de 18 na frente do fusca!!! Deve ficar bem impressionante O.O
Será q vai dar????
Rapaz esse woofer vai ficar maior q o step !kkkkk
Eu tb acho que vai ser difícil caber, ainda mais que vai ser necessária uma caixa de uns 120L por aí, melhor ir com 1 de 15" com caixa de 80L que fica bem mais fácil de caber.
Charles Rafael
visto que nao tem falantes para MG, use drive fenólico + St.
Poderia ser 2 drives e 2 st que tal? Ia ficar show..
Um Unico módulo pra tocar tudo, acho meio dificil, visto que é algo meio desigual se é que me intende. O b52 4240 é forte, ja tive um e é um show de módulo, POREM creio que pro teu setup seria melhor investir em 2 módulos. Um para seu woofer e outro (um simplesinho se for o caso) para os drives + st.
Hoogle e Kelvinson
A idéia é essa mesmo..."causar" qdo abrir a frente do fusca!!!
Teixeira Palio g3
Cabe tranquilo...dá pra tirar uns 120 litros dali fácil, usando a cabeça e muita fibra
fica na litragem certinha!!
Isso já descontando o espaço de 2 ti ou 2 drives + 2 st...
Já o módulo...arrumo um lugar pra ele dentro do carro mesmo... :vts
Bramer
Exatamente por naum sacar muito de trio que eu fiquei na dúvida sobre
fenólicos + st ou titanium...
titanium seria melhor principalmente no visual, pois seriam só
"1 panelão e duas cornetas" o-o-
Mas como o que importa é o som em si, acho que vou de fenólicos mesmo.
Mas.................................................................ssss...........
Hoje eu recebi uma proposta interessante, tem um amigo vendendo 2 pw3 12"
por um preço muito convidativo e pra pagar qdo puder(negócio quase de pai
pra filho...haha)...
Daí, se saísse o woofer 18" e entrassem 2 12pw3 no lugar deles, eu perderia muito
em relação aos graves??
Tipo eu sei que o de 18" desceria mais teoricamente, mas a resposta dos 12pw3
cobrindo grave e médio-grave seria satisfatória??
Aí ainda vem outra pergunta....e os drives??vou de fenólicos mesmo??ou ti??
Ajuda aí gente...
Rodrigodofusca
nossa cara, 1 woofer de 18 na frente do fusca??!! O.O vai arremeçar o capô pra bem longe!! :pirou: uhehuehu
brincadeiras à parte... eu montaria um set de subgrave dentro do fuka,e na "mala" colocaria os pw3 mesmo pra mandar o grave+voz bem longe! ;)
ZEGUGA
Pensei nisso na hora que recebi a proposta dos 12pw3...
Ficaria até interessante, pois pro mg eu poderia usar selada pros pw3 e até
encaixar o módulo pra "voz" na frente mesmo...
É um caso a se pensar!!!
Teixeira Palio g3
Nas faixas de grave e subgrave, certeza que o de 18" dá taca feia...
Mas, depois dos 200 - 250hz a coisa num fica tão diferente naum né??
Andei simulando no winisd e comparando as respostas, e.......
.....cheguei à conclusão nenhuma!! o-o-
Só tô mais indeciso agora.... [^]
Os pw3 eu num posso deixar passar, estão saindo pra mim por 35,00 cada... O.O
Usados, mas beeeem conservados...8 ohms.
Vou quebrar a cabeça mais um pouco aki...
Rodrigodofusca
ZEGUGA
Teixeira Palio g3
Rodrigodofusca
Se vc achar interessante essas frequências.
Charles Rafael
