Poeta-
Qual Capacitores Usar ?
Uso um modulo hbm4200 e uso 2 canais desses, um para cada corneta e tweeter ligado em paralelo, dando 4 omhs a 100rms. a corneta é da hurricane d-30 e o tweeter da selenium st305. Queria saber se os capacitores que o instalador pôs serve ou tá errado. Pra corneta ele usou um de 100uF 100v e pro tweeter um de 225J 250v, ligados nos positivos. Queria que ambos desse a capacidade maxima sem distorcer, claro. Valeu !!!
Os capacitores nao fazem corte em 3 db/oit ??
Colocar um crossolver bom ai no seu som, que vai dar pra cortar muito melhor suas cornetas e sem queimar.
Mais se for usas capacitor mesmo. Usa o de 22uF nas cornetas e de 2,5uF nos tweeter.
Marcelo spalenza
Pelo que andei lendo no manual do ampl. ele tem um crossover eletronico embutido nele de 12db/8 q varia de 30 a 180hz, e tem ajustes flat, tree....Esse já serviria e podia ligar direto nas cornetas e tweeters, ou ainda precisaria ligar os capacitores (de quantos volts esses capacitores que citou)? :banghead
ai cara o corte do seu ampl. so serve pra sub pois as cornetas precisam de cortes em 800HZ e os tweeter de 3Khz a 5Khz. entao se usar esse corte so vai dar grave ai num funciona.
