marcopolo_ssa
Projeto Corsa Hatch
GALERA,
COMO CITEI NUM TÓPICO ANTERIOR, ESTOU MONTANDO UM PROJETINHO SIMPLES PRO MEU CARANGO, POIS A GRANA TÁ CURTA...
O SET É O SEGUINTE:
Carro: CORSA HATCH 4P 2008
Head: PIONEER DEH-3UB
Portas dianteiras: KIT BRAVOX ORIGINAL CS60 50w RMS CADA (p/ CORSA);
Impedância 4.0 (ohms)
Sensibilidade 88 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 80 (Hz)
Gama de Resposta 50-20K (Hz)
Potência Máxima 100 Wmax
Potência Nominal 50 Wrms
Re 3,4 Ohms
Diâmetro 6"
Traseira: BRAVOX TRIAIXIAL TR55 CELTA 4P/CORSA/CLIO 30wRMS;
Sensibilidade 89 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 95 (Hz)
Gama de Resposta 70-20K (Hz)
Potência Máxima 60 Wmax
Potência Nominal 30 Wrms
Altura 54 mm
Diâmetro 120 mm
5,5 polegadas. Alto-falante traseiro original para Corsa 2 e 4 portas e Celta 4 portas.
Subwoofer: BOX BOMBER SLIM COM SUBWOOFER 8" 125W RMS 4 OHMS;
Polegadas: 8
Potência: 125 W RMS
Impedância: 4 ohms
Plugs de encaixe rápido banhado a ouro
Composto por uma caixa com subwoofer de 8
Dimensões da caixa 28cm X 26cm X 9cm
Amplificador: AUDIOBANK KA-4060
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 60 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4x 85 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 140 Watts RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
4 X 85W RMS em 2 Ohms
4 x 60W RMS em 4 Ohms
Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 1x30A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 300mm x 210mm x 61mm / Peso 4.1Kg
AS MINHA DÚVIDAS COMEÇAM AQUI:
DEVO LIGAR TANTO O KIT DUAS VIAS COMO OS TRIAXIAIS TRASEIROS NO AMP? OU PODERIA APENAS LIGAR O KIT DUAS VIAS NO AMP E LIGAR OS TRIAXIAIS TRASEIROS DIRETO NO PIONEER DEH-3UB?
OUTRA DÚVIDA, NO BRIDGE DE AUDIOBANK EU PODERIA LIGAR ESSE BOX BOMBER SLIM COM SUBWOOFER 8" 125W RMS 4 OHMS???
ME DÊEM UMA FORÇA, VALEU!!!
A CONFIGURAÇÃO É SIMPLES, MAS É O Q TENHO MOMENTO.
:mac1
GALERA,
O SET É O SEGUINTE:
Re 3,4 Ohms
Diâmetro 6"
Altura 54 mm
Diâmetro 120 mm
Polegadas: 8
Potência: 125 W RMS
Impedância: 4 ohms
Número de canais: 4
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
:mac1
Olá marcopolo_ssa.
Eu ligaria os triaxiais diretamente no player, pois assim eles receberão menor potência e não atrapalharão muito seu imagem de palco. Creio que pode colocar o sub na bridge sim, mas sem usar bass boost e manerando no ganho e no volume.
[]'s
Crawling Chaos
edit: erro grotesco.
EU TÔ MEIO "CABREIRO" COMO ESSE BOX BOMBER SLIM COM SUBWOOFER 8" 125W RMS 4 OHMS, JÁ LI EM ALGUNS POSTS PASSADOS QUE O PESSOAL POR AQUI NÃO CURTE MUITO A SONORIDADE DELE...
MEU PROBLEMA É QUE VOU DISPOR DE POUCO ESPAÇO NO PORTA-MALAS E TAMBÉM MINHA GRANA TÁ CURTA...
EU COTEI ELE NUM SITE POR 154,70 REAIS, SE EU FOR COMPRAR UMA CAIXA DE FIBRA LATERAL E UM SUB MESMO QUE DE 8" VAI SAIR MAIS CARO NÉ...???
AHH, CRAWLING CHAOS, VALEU PELA FORÇA, VOU LIGAR OS TRIAXIAIS DIRETO NO PLAYER MESMO...
Junte mais uma graninha e compre pelo menos um sub de 10" e uma caixinha de fibra, vai valer mais a pena! :legal:
Olha Tchê, acho que seria o caso de tu comprar um (Propaganda, mas fazer o que?) Protech 10', ta saindo em torno de R$ 115,00 (fora o frete) e com a caixa lateral dependendo o lugar eles fazem pra ti por uns R$ 80~150 e vai render muito mais.
Pelo menos espera um pouco, não sai comprando o que tu não tem referências, para depois não se arrepender...
[]'s
:+1:legal:
[]'s
Crawling Chaos
:+1  :legal:
[]'s
Crawling Chaos
GALERA, EU DISPONHO DE MUITO POUCO ESPAÇO NO PORTA-MALAS...
SERÁ QUE EXISTE CAIXA DE FIBRA (LATERAL) OU OUTRO MATERIAL PARA SUBWOOFER DE 8"???
VOU DESISTIR DESSE BOX BOMBER SLIM COM SUBWOOFER 8" 125W RMS 4 OHMS E PENSEI NA POSSIBILIDADE DE COLOCAR ESTE SUB BRAVOX PXW8D-2 8"
Caracteristicas:
Tamanho 8"
Impedância 2+2 (ohms)
Sensibilidade 86 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 36 (Hz)
Gama de Resposta (Hz) 30-4k (Hz)
Potência Máxima 360 Wmax
Potência Nominal 180 Wrms
Bl 5,1
Vas 23 litros
Qms 4,10
Qes 0,40
Qts 0,40
XMáx 7,0 mm
Levc (mH) 0,42
Krm (mohms) 0,83
Kxm (mH) 14,8
Erm 0,86
Exm 0,61
Mms 52g
SERÁ QUE FICA LEGAL???
pasmafaute
cara, eu coloquei um sub Pionner semana passada no meu Corsa Hatch em uma caixa lateral, pois tb não queria perder o bagageiro... ficou show de bola, pois tá tocando muito bem e não ocupou praticamente nada de espaço... recomendo!!!
Vai ser difícil achar isso, pois a maioria das caixas de fiibra já vem com furação para sub de 10". Acho que a solução para você é construir sua própria caixa, de preferência daquelas fininhas e altas ou de fibra mesmo. Mas dá um trabalho...
[]'s
Crawling Chaos
