henrique69
Módulo Vibrando Conforme A Música
Bom gente, meu módulozinho (MXR4.50-HL), um booster de 4 canais de 50rms @ 2ohms estava dando uns paus num canal (tava tipo distorcendo mesmo em baixos volumes). Pra minha surpresa, quando tirei ele debaixo do carpete, notei que com volumes altos o módulo vibra conforme a música, e é o próprio módulo, parece que tem um alto-falante dentro! Sim, eu sei que parece loucura, mas é isso mesmo, o módulo vibra conforme a música.
Desmontei ele, aparentemente não apresentava nenhum defeito, nenhum capacitor estourado, então verificamos as soldas, refizemos todas e parece que (por enquanto) não está distorcendo mais, mas a vibração doida continua! Isso é normal? Alguém ja viu disso? Isso é por que ele é booster?
HELP!
IMAGENS:
abraços!
Meu filho, vc esta usando algum tipo de entorpecente ??
Hoje eu ja escutei de tudo.
" tal amp pressisa ligar na bateria, esse aqui ja tem um gerador interno"
agora, "parece que tem um auto falante dentro do amp",
vo ficar on-line mais tempo, talvez apareça um topico falando que o cara tem um amp que eh so colocar o cd, que eh auto suficiente em bateria e ja tem auto falante integrado. Ai sim... o-o-
eu falei que parecia loucura. Mas é óbvio que ele não faz "som" ele só vibra conforme a batida da música, isso com o player em altos volumes. E não to entorpecido com nada!
Pelamordedeus se alguém já viu algo parecido, me ajuda, diz aí como solucionar e tals... ficaria agradecido :vts
um booster utiliza transformador para amplificar o sinal.
transformadores tem cmapo magnetico.Campo magnetico atrai metal.
Potencia = V * I, logo quanto maior a potencia maior a corrente e consequentemente maior o campo magnetico.
por isso que a lata do modulo vibra em volumes altos.
então é normal? tá certo isso mesmo? oO
Se o transformador do booster não for bom, as chapas de aço do nucleo "E" "I" acaba vibrando.
Talves devido a musica, ou talves devido ao campo magnetico do transformador, que normalmente causa um zumbido chato no caso de 60Hz na tomada, ja no booster o zumbido deve acompanhar a música.
jaja vai ter umas biba aqui do forum sentando encima dos boosterzinhu sauhauehuseha
depois vão reclama que esquento d+ e torro os pelo do cú..
o-o-o-o- mais loco que o bozo sauhuae
:vts
se eu te falar que ja ouvi sair musica de um FAN, ISSO fan de pc mesmo
vc acredita?
Eu nao disse que se eu ficasse on line mais um tempo eu ia cabar escutando mais alguma coisa assim do estilo...
to chorando re rir aki ... :vts
musica de um fan ?? H4NDS, sim, na hora vc estava entorpecido com algo.
vc acredita?
Cogumelos...
Isso que dá comprar palmito estragado...
vc acredita?
Cogumelos...
tem cogumelo que se come só uma vez o-o- hehehehehe
uma vez quando eu era pequeno, uns 8 anos, eu fiz um motor de carrinho de controle remoto tocar musica....hehehe, ligei na saida de um som que tinha em casa, e ele começou a vibrar conforme a batida da musica.
essa é pior, depois eu liguei o motor em serie com um falante...resultado, o motor funcionou como um filtro, só passava as batidas para o falante,,,hehehe cada uma hein :pirou:
vc acredita?
Cogumelos...
vc ta falando serio ??? ligou um motor em serie e ele cortou + - em que frequencia ??
pronto hoje eu ja ouvi de tudo !!!!
vo testar isso amanha.
vc acredita?
Cogumelos...
corte em quantos dB/oit ????? suaheuhuaha
essa eu quero ver!
vc acredita?
Cogumelos...
essa eu quero ver!
Garanto que essa do motorzinho cantando ninguém tinha ouvido falar ainda....
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..... o corte eu não sei em que freqüência que fica, e nem a quantos db/oit hehehehe, e se for ligar nesses mini-system não da porque ele entra em proteção, tem que ser nesses aparelhos mais antigos, cuidado pra não ferrar a saída, eu era pequeno quando fiz isso, sem noção......mais não queimei a saída.
Tenho um ASE booster instalado no carro, se eu disser que ele toca sem autofalante nenhum, vocês vão acreditar??? :pirou: Hehehe pior que ele toca...... quando eu instalei uns cooler nele, que tava se desarmando, na hora de instalas ele novamente no carro eu só tinha ligado a alimentação, remoto e as entradas nele, ai liguei o player pra ver se os cooler iriam funcionar, daí ouço um som bem baixinho, ai percebi que vinha do modulo, fui e levantei o volume, e o modulo começou a tocar... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Deve ser o motivo que já foi citado acima, por ele tem transformadores dentro dele, ele acaba gerando um campo magnético, fazendo com que a tampa debaixo vibre.
esse esquema do fan tocar, é porque no interior dele ele tem uma espécia de bobina, que faz ele girar num campo magnético...
principio parecido com o de um alto falante... mas de função diferente :}
e aew galera q q vcs acham
to pensando em monta um som
4 fan akasa 120mm azul led uv
2 fan akasa 80mm verde led verde
2 fan akasa 40mm azul
sd1800
sera q toca lgl??
agora minha duvida d modulo pros fan d 40
e tbm a litragem
ahuuahuahuahuahauahauahuhuahuahuauahuaaa
hahahaha soh d brinks
o-o-:vts
