luiz.junyor
Trafo Dando 42v Com Capacitor
tenho um transformador aqui
medindo tensao alternada dah 30V
apartir que retifico e meço a tensao continua
dah 15,5
no mometo em que coloco um capacitor de 35V x 2200uF
ele dah 42V
por que acontece isso
e como posso regular eesa tensao com um
LM317
dah 15,5
ele dah 42V
LM317
Olá luiz.junyor
Quanto as tensões, por acaso o transformador possui três fios no secundário? Se sim, você vai medir entre um fio do extremo e do meio 15V, caso utilize os fios das borda vai aparecer 30V.
Dessa forma, se você utilizou uma ponte retificadora e conectou nos fios das bordas, vai ter uma tensão elevada mesmo. Em vez de uma ponte você pode fazer uma configuração em que utiliza o fio central como negativo e dois diodos em cada fio do extremo.
Quanto a utilização do regulador, não teria problema, desde que você respeite o limite de corrente que ele é capaz de manejar.
Envie mais detalhes de como você montou esse transformador, assim, teremos como ajudar mais.
dah 15,5
ele dah 42V
LM317
Olá luiz.junyor
nao soh tem
dois fios na saida
eu usei umaponte retificadora e na hora
que cloco o capacitor em paralelo
ela vai para 42V
e sem o C1
ela fica com 13,5
dah 15,5
ele dah 42V
LM317
Olá luiz.junyor
nao soh tem
dois fios na saida
ela vai para 42V
e sem o C1
ela fica com 13,5
os diodos apenas retificam, qnd entra o capacitor ele da uma estabilizada na tensao
via de regra a tensao ja retificada é sempre maior q a alternada direto na saida do trafo
