Rush
Multimetro Foi Pro Alem?
Galera, tenho um multimetro da RadioShack, digital, com escala digital...
Gostava muito dele, mas dei uma cabaçada sem igual esses dias...
Ele tinha queimado o fusível e eu não tive tempo de comprar outro... Ai liguei as pontas de prova no conector "direto", na tora style...
Mas quando fui girar o knob central de desligado para tensão dc, esqueci as pontas de prova ligadas na bateria e infelizmente, entre o desligado e tensão, existe a medição de corrente... como estava direto, sem fusivel, e na bateria do carro, :( , com certeza alguem torrou...
Aparentemente não tem nada torrado... Ele liga normalmente, mas está totalmente sem referencia...
alguem tem alguma ideia?
Estou qse jogando na lixeira....
provavelmente algum diodo ou resistor tenha aberto
tente medir os diodos e os resistores
se tiverem todos boms
aih o bicho pega
aih deve ter pifado outra peça
que fica complicado
Me falaram q os multimetros medem tensão com referencia no tempo de carga de uma bancada de capacitores... como meço capacitores?!
Pq eles estão "naturalmente em curto" inicialmente....
acho q se tiver tudo ok (diodos e resistores), vou trocar todos os capacitores...
Não... o multímetro digital é, na realidade, um milivoltímetro. As escalas se baseiam em divisores de tensão resistivos. Pra medir corrente, ele apenas mede a diferença de tensão sobre um resistor, que serve de shunt.
O que pode ter acontecido é ter pipocado alguma trilha da placa, ou, na pior das hipóteses, o CI responsável pela leitura da tensão (esse redondão) ter ido pro saco.
Bom, recomendo um multímetro novo, a não ser que o seu seja muito bom/caro, nem vale a pena perder tempo procurando defeito.
