guilherme romane
> Modulo Stereo <
Estou com um probleminha..
Coloquei 1 taramps 170.2 para empurrar minhas 2 cornetas hdi300 e meus 2 tweeters 5hi300 ambos da hinor, esta tudo ligado certinho, só que quando estou tocando depois de um tempo, ele corta a voz, mas o modulo continua ligado, e volta, fica nisso ! vai e vem, a voz fica baixa, dai aumenta, o modulo esta fixado atras do banco, e o negativo no assoalho, oque sera que esta acontecendo, sera que trocar o negativo de lugar melhora? ou colocar algo pro modulo nao ficar na lata do banco....me ajudem...
up
pode ser aterramento ou esta esquentando e ai corta
alyssonlogus
Liguei na taramps e troquei ideia com o Thiago (tecnico) ele disse que esta esquentando mto, e esta entrando em proteçao, pra eu coloca-lo em local mais ventilado, e add um cooler, mas agora vem a duvida:
1° pode ser cooler normal de computador?
2° como instalar o cooler? aonde ligar os fios
3° tem o local certo para por, ou so colocar em cima do modulo e liga-lo ja era??
alyssonlogus
Naum acho q seja problema de ventilação.....
verfique novamente a ligação...RCA's, etc.....um modulo tão pequeno naum tem pq esquentar muito.....vc deve ter colocado ele no encosto do banco trazeiro certo??
la é de metal....e o calor é facilmente dissipado........naum tem pq entrar em proteção.......esperimentar com ventilação forçada....um ventilador de casa mesmu...so pra testar.......
ainda acho q é instalação.....talvez o terra......tente deixar ele o mais curto possivel......
boa sorte ai.....
abraços :legal:
alyssonlogus
pode ser que ele só aguenta tocar 2 falante e mais na da tenta ligar só os falantes e ve o que vai dar
