DmVox
Bravox Premium No Pile 4.1n
Ae pessoal?
blza?
Bom, eu tenho um par do histórico Bravox Premium 12" 200RMS 4+4ohms aquele preto com o nome Premium amarelo (quem nunca teve um?!, hehehe), guardados a muito tempo, e ainda estão como novos! eu resolvi tirar eles do armario, e mandei fazer uma caixa de acordo com o manual, e fiz um teste para ver se ia ficar bom ligando eles e um Pile 4.1N, mandando teoricos 550RMs para cada, confesso que fiquei com muito receio que os subs queimassem mas quem diria, eles tocaram muuuuuuuuuito!!!, poxa, me surpreendi mesmo!, o que mais me surpreendeu é que eles aguentam sem distorcer até o Vol. 38 do player!, eu cortei em 50HZ no crossover, poxa, até o pessoal da equipadora onde fiz o teste ficou besta!, hehehe, so estou com medo deles não suportarem muito tempo!
esta semana estarei postando fotos e video!
valeu pessoal!
cara premium de 12" nao seria esse??
pelo q vc falou é a mesma configuração do meu 200rms 4ohms, é bobina simples né?
vo acompanhar aqui pra ver como ficou o seu som.
não colega ... esse é o modelo novo ainda =) !
esse que foi falado é antiguinho mesmo ... eu sei qual é =) !
poxa cara , bacana em ??? déve tá fortinhu então !
mais o velho tem as mesmas specs do novo???
Cara, eu lembro que a mais ou menos uns 10 anos um vizinho meu tinha 4 desses num Kadet não lembro qual ampli ele usava, mais deveria ser um piramid da vida e tocava muuuuiiiiito....
Não lembro de detalhes, sei que eram dois em cada caixa.
tá forte mesmo!!, o premium que estou mencionando é o modelo antigo o BSW 1200D, eu to gostando muito de ver eles tocando, amanha estarei postando fotos e se der certo até um videozinho!
bom as specs do meu é a seguinte;
Impedância (x2) 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 89 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 25 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 20 - 3500 (Hz)
Potência Máxima 400 Wmax
Potência Nominal 200 Wrms
Qts 0,38
Qms 1,54
Qes 0,48
Vas 108 litros
X máx. 4,0 mm
Re 1,8 Ohms
Sd 530 sq.cm
12" D 308,0 mm
H 137,0 mm
a do seu modelo que é o PSW 12 e a seguinte;
Impedância 4 (ohms)
Sensibilidade 91 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Gama de Resposta (Hz) 20-2,5K (Hz)
Qts 0,43
Qms 10,5
Qes 0,45
Vas 90 litros
XMáx 4 mm
Sd 0,0552 m2
Bl 13,9 TM
Re 3,9 ohms
Peso 4325 g
praticamente a mesma coisa, ou nao?
é mesmo.. é praticamente a mesma coisa, so muda que o seu tem uma sensibilidade maior e o meu tem uma frequencia de ressonacia mais baixa que o seu... :legal:
desculpe a leiguisse mais o q seria frequencia de ressonancia?? o q ela influencia no som do sub??
bom, simplificando, o modelo que eu tenho responde uma frequencia mais baixa que o seu sub... vamos dizer que tem um tonalidade a mais na faixa dos subgraves... eu axo que é isso.. :legal:
