Tiago Andre
Projeto Trio Pancadao
Fala galera tudo certo?
seguinte preciso de ajuda pra montar um TRIO pancadao.. muito forte.. pra fazer um esporro muito grande nas ruas...
to numa correria atras de woofers pra da o pancadao com força.. pra destruir tudo mesmo..
estava pensando no EROS GDS de 1000 RMS de 12"
iria botar 4 desses..
ou seria melhor eu botar 2 e-818MD da Eros?
ja me falaram sobre os Ultravox de 12" com 1000 RMS tambem..
Alguem pode me ajudar qual seria o Woofer mais potente que existe no mercado pra fazer um esporro muito grande atualmente?
alguem me indica marca.. modelo do woofer..
lembrando nao importa o preço, quero o mais potente que vai dar uma pancada forte pra fazer um esporro dos grande mesmo..
Valeu :legal:
kra os de 18" será um som mais misto com mais qualidade toca qualquer tipo de musica mas como tu q pankadão mesmo ai tu ta indo no caminho certo com os gds de 12"
os melhores 2012gds e 1200mb os ultravox dizem ser mas forte q o eros
mas tem a questão de q os eros já estão no mercado a muito tempo e tem se um respeito por eles devido a isso o eros seriam um resultado mais seguro
mas tem aquela historia de quem n arrisca n petisca
Entendo...
é se for botar de 12" to pensando em botar 6..
acho que seria o maximo que conseguiria socar dentro do porta mala de um Corsa Classic..
dae 6 de 1000 RMS tocando no Soundigital de 8000 RMS, SD8000.1..
pra médio grave.. o que eu poderia botar pra arregassar legal e acompanhar por exemplo 6 Ultravox de 1000 RMS ou 6 EROS GDS de 1000?
Bom, pode começar escolhendo o falante que tem parametros nao é???
By Joeyzaum
eu gosto dos pw3, mas no teu caso axo q vão ser muito pouco...
6 de 12 cara.. nossa! :huh:
kra pelo q eu saiba a ultravox tem parametros sim
pra acompanhar bota duas d405 mais duas st hinor trinityum (axo q é assim)
agora regula direto pra n fik berração
um cross iria ajudar muito seu sistema
no seu caso axo q seria um stx62, tou certo???
se tiver errado me concertem por favor.
Entendo...
cara eu não sei pra que vc quer medio-grave se o som que vc quer não vai ser um som com qualidade sonora
já que vc quer pancadãoooooo poe logo 6 de 12 + 50 corneta
abraços
eu iria com o shocker woofer novo o terromoto axo q tem ate 800rms mas o bixoooooo é ignorante......... treme tudooooooooo
Valeu :legal:
tehno 6 2012.......toca mto amigo nao vai c arrepende.....!!!
agora quero v espaço pra td isso no teu carro.... eu to com eles na caçmba e ja ocupa espaço pra kct
é... o espaço vai ser complicado, mas socando bastante.. deve ter um jeito de por os 6 de 12" no porta malas..
agora vou ter que decidir se vou de Ultravox 1000 ou Eros GDS 1000...
mas o Amplificador pra tocar isso ja esta decidido e em mãos.. Soundigital 8000 RMS a 1 Ohms.
to pensando em por pra acompanhar os 6 Woofers 4 Driver D405 Selenium e 2 Trynium Hinor..
Sera que ja fecharia legal?
ou teria que adicionar algo mais..
kra axo q 2 d405 já ta legal esses drivers falam muito
agora tu pode por 4 desde q tu regule bem pra q ele n cubram os falante de 12"
Qual o espaço que você tem disponível?
Disponivel tenho todo o porta malas do Corsa Classic.. falei com um cara que faz projetos de som automotivo ele disse que da pra fazer uma caixa pra jogar os 6 la dentro mas nao vai entrar nem uma colher mas dentro do porta malas rsrsrs
o-o-
tava pensando aqui comigo...
sera que se eu botar 4 Woofer de 1000 RMS ao inves de 6
vai da muita diferença no som?
ou vai ser pouca a diferença?
Teoricos 1.5db levando em conta que vai aplicar a mesma potencia nos 4 Q iria aplicar nos 6.
QUOTE (fellipe.ce @ Mar 11 2008, 02:40 PM)
Amigo, me perdoa mais me passa o endereço e telefone desse "magico" que vai colocar esses 6 de 12" no porta malas do seu carro, ele é chapista? Ele vai alongar a carroceria do seu carro? Se for pra fazer caixas fora dos padroes esquece a quantidade, coloca apenas 2 com as litragens corretas que vai tocar muito mais... Eu acho que 6 de 12" no teu sedan só se for na carretinha...
pois é cara.. ele mesmo me falou que a litragem ia fica complicado.. disse que talvez iria ficar a menos..
entao to pensando aqui acho que vou botar 4 de 12 mesmo e fazer a litragem correta.. acho que vai ser a melhor opçao..
botando 4 ao inves de 6 perco "só" 1.5 Db's hehehehe
pelo jeito vai ser 4 de 12" mesmo
po 1.5 DB eh muita coisa
pode paracer poko
mais eh consideravel
vamo esperar seu projeto ficar pronto
a unica coisa q eu num gosto de trio eh a falta de spl
4 já fik filé
vai toca muito bem com uma boa litragem :legal:
é..
realmente é o que eu espero.. com 4 woofer de 12" quero deixar geral de boca aberta.....
esse é meu objetivo..
DESTRUIR COM TUDO!
vamos ver né.. vo botar fé e investir!
Entaum amigo... acho q deve colocar soh 4 mesmo... vc diminuindo a litragem vc vai perder o pancadão q vc tanto quer.... deixa soh 4 q com a litragem certa q vai render mto mais!!!!
galera e quanto aos cortes????
to a um tempão querendo saber os cortes certos pra esse woofers 1200mb e 2012
será q estraga se por 63hz no hpf e 50hz o subsonico do modulo???
Uma coisa que to com duvida..
um Roadstar Power One.. tocaria quantas D405 e Quantos Spr. Tweeter Hinor Trinyum? no MAXIMO tirando o maximo de proveito?
e como seria a ligaçao em Bridge no power one?
:huh:
