Goate
Extreme De 12" + Sd2300 Instalado!
Pessoal.. esse fds intalei no meu gol g3 2 extreme de 12 num sd2300.. ta um grave absurdo dentro do carro lá pelo 40... treme até os pelo do braço... mas axo q a regulagem não ta muito boa.. devo ta mandnado alguam distorção...
segue a regulagem q tem no meu player:
Bass: +1
Sla: +4
Fad: 0
Eq -H: +4
Eq -M: +3
Eq -L: +1
Loud: HI
SubWoffer
80: 0
HPF: 80
Que q da pra muda? tipo.. o ganho e o subsônico do sd2300 não me lembro em quanto ta.. se algum puder dar uma ajuda de quanto devo por no subsonico e no ganho do sd300 ia ser muito bem vnida!!! =]
Caso possam me ajudar ae..
agradeço desde já!!
na minha opnião tá errado e mto isso!
1º Loud é só distorção, ainda mais no nível que se encontra.
2º SLA é desnecessário! é como se vc tivesse aumentado tds as frequencias!
tem q rever isso aí, eu uso tudo em FLAT, depedendo da musica eu aumento o MID ou HIGH até no max +2. nunca aumento o volume do grave tão pouco uso o LOUD que é furada na certa!
kra se o sd n tiver clipando ta filé
agora o hi e mid axo q ta um pouco auto
e o lound tb o meu deixo off
vc vai estranhar de primeira mas depois acostuma
Bass: +1
Sla: 0
Fad: 0
Eq -H: +2
Eq -M: +2
Eq -L: +2
Loud: MID
SubWoffer
80: 0
HPF: 80
Assim fica bom??
Ajuda ae galera.. quero deixar um som redondo..
quero tira o máximo dos extreme sem distorção..
Olha..
tenho 4 corneta + 2 st num roadstar
o modelo do player é deh-2alguma coisa...
O SD não tava clipando não..
Player é DEH-P2900 pessoal..
Ajuda ae por favor.. qual a melhor regulagem pro meu som
Mesmo se o loudness estiver no High e o led de clip não piscar singifica que o ampli está mandando distorção para o sub?
o subwoofer 80 : 0
vc podera aproveita e ja fazer o corte desdo player...aumenta esse "zero" ai....e dexa em 80 que ta bom....
ja na equalizaçao.....se uqiser ate mexa nele se num tiver muito bem equilibrado mas nao ultrapasse de "+3" e tal...tneta dexa tudo no 0 e veja omo ta...ai almente oq preicsar...
no SD2300 ponha o low pass em uns 80hz tbm....e subsonico nus 30hz....
Bass: +2
Sla: 0
Fad: 0
Bal: 0
Eq -H: 0
Eq -M: 0
Eq -L: 0
Loud: OFF
SubWoffer
80: +2
HPF: 80
Assim estarie mandando distorção??
E outra.. assim ele até o volume 15..20 vc nem escuta batida nenhuma dos extreme =/ tipo.. parece q nem tem sub.. normal isso??
Vlwww
Bass: +2
Sla: 0
Fad: 0
Bal: 0
Eq -H: 0
Eq -M: 0
Eq -L: 0
Loud: OFF
SubWoffer
80: +2
HPF: 80
Vlwww
Normal é, já que vc tá praticamente todo em flat...
Na minha opinião, essa regulagem aí pra pra qdo vc tá festando, lugar aberto, etc... Pro dia a dia eu deixo o loud ligado e um pouco de ganho nos graves, senão acontece o q vc tá dizendo aí, parece q nem tem grave (ou sub, só q eu uso woofer).
Pra usar num volume baixo, pra sentir umas porradas não vejo problema em deixar o loud ligado, já pra usar arregaçado não é bom mesmo.
Bass: +2
Sla: +2
Fad: 0
Bal: 0
Eq -H: +2
Eq -M: +2
Eq -L: +2
Loud: MID
SubWoffer
80: +2
HPF: 80
Assim ele estaria distorcendo demais??
e pra q serve o 80: +2?
agora que peercebni que num eh aumentando esse "zero" que vai m exe no corte, aumentando ele vc mandara mais potencia pra ele mas tbm mis distroçao....
O certo eh zerar tudo!! (so esa opçao que tem q dexa nos 80 mesmo que ja ta bom)...e de resta zerar tudo....ai aumenta tudo o som e ir regulando pra ver qnd fik equilibrado...
Bass: +2
Sla: +2
Fad: 0
Bal: 0
Eq -H: +2
Eq -M: +2
Eq -L: +2
Loud: MID
SubWoffer
80: +2
HPF: 80
cara acho q vc não entendeu...
faz assim:
Sla: 0
Fad: 0
Bal: 0
Eq -H: +2
Eq -M: +2
Eq -L: 0
Loud: off
SubWoffer
80: 0
HPF: 80
depois que tiver feito isso... coloca o volume do seu player em 70%... acho q ele vai até 62, né?! então coloca no 44 ou até 45...
isso tocando uma musica que vc costume escutar... e a gravação seja boa... vai no amplificador... abre todo o Crossover (voce ja faz o corte no player, não precisa desse corte aqui), deixa o subsonico em 30hz + -....
e vai abrindo o ganho até o clip acender junto com a batida de grave... ele não pode ficar acesso direto...
ai vc sabe que ele ta tirando o MAX...
abs...
