fonseca
Pyramid 800w.. Com Tudo No Maximo
e nao deixa tudo no talo nao como o nosso amigo disse,
muita gente acha que deixando no maximo vai ficar mais alto o som, não tem nada haver...
pegando carona aqui pesso que me ajudem!
tenho um projeto para ligar 8 69 e 4 tweeters em uma pyramid gs 800
so que no momento liguei apenas 2 69 e 2 tweeters, com o ganho no minimo toca de boa
se eu aumentar pelo menos 25% do ganho os falantes pulam igual uns doidos
o que será ? alguem pode me ajudar?
Como vc ligou? um 6x9 e ST emcada Bridge? Assim a pyramid manda uns 150W o que é muito pra maioria dos 6x9. Quando ligar os oito (dois por canal) vai ficar com potencia compativel com os 6x9. O som vai ser só com 6x9 e ST? Porque se tiver Sub vc pode colocar capacitores nos 6x9 com valor de 220uF x 63V pra eles não trabalharem com subgrave, deixando esse serviço somente pros subs. Assim os 6x9 vão render mais.
nao eu liguei os dois 69 em paralelo e coloquei no canal 1 da gs
e os dois tweeters tambem em paralelo e coloquei no canal 2 da gs
e mesmo assim quando vou mexer no ganho dela ela faz os 69 endoidarem
me de uma luz por favor
Pode ser que a saída RCA do seu player tem um sinal mais forte, os mais simples tem 0,5 V mas outros podem chegar a 4V, assim o ganho do módulo tem que ficar próximo do mínimo mesmo.
estou ligando 8 69 e 2 tweeters em uma piramid 800 estou fazendo assim.
2 69 em paralelo no canal 1
2 69 em paralelo no canal 2
2 69 em paralelo no canal 3
2 69 em paralelo no canal 4
so que quando mecho no ganho da piramid os falantes pulam igual uns doidos
tenho que deixar o ganho no minimo e sinto que o som nao esta de qualidade
me ajudem! o que fazer?
Posta aí seu som completo: modelo de player, bitola dos fios + e - do módulo, amperes da tua bateria, modelo dos 6x9.
mudei o meu set é o seguinte estou com um problema estou com 4 spyder trio de 8 polegadas, 4 cornetas d 250 da selenium
,2 super tweeters da eros e um par de endurence e2k de 15 800rms cada, e o que esta acontecendo é o seguinte
no canal 1 da piramid estao ligados 2 spyder em paralelo e no canal 2 tambem e no cal 3 os tweeters e no canal 4 as
cornetas, ai vem a duvida so tenho 2 canais que sai do crossover que sao para medio grave para ligar na gs
mas na gs eu tenho 3 canais para alimentar como medio, beleza , ai o que eu fiz! liguei umcanal do crossover
em um canal da gs e o outro canal do crossover coloquei um y no cabo e liguei nos canais 2 e 4 so que o
ganho dos spyder caiu pela metade, quando tiro o cabo dos canais 2 e4 o ganho fica normal.
tipo assim se eu ligar so 2 spyder em um canal eles tocam mais alto do que se eu ligar os quatro em dois canais.
lembrando isso so acontece quando uso o cabo y quando ligo 2 canais do cross nos 2 canais da gs fica uma beleza.
o que sera? sera que apenas um canal do cross na da para dividir para 2 canais da gs?
por favor me ajudem com essa duvida estou para ficar doido com isso, desde de ja agradeco aqueles que me ajudarem!!!!
Resumindo Pyramidi ja esquenta que so a p***ste e ta tudo quase no maximo
ele vai é pegar fogo homidiDeus...
