Poison
Ajuda Na Escolha Do Ampli
To no duvida entre esses 2 amplificadores. A ideia é tocar 2 Eros 350 Rms.
Soundigital S1800.1D 1800Wrms
ou
Banda Vx Ice Performance 1800w rms
Sera q naum é muito potencia pro falantes? Qual a opiniao de vcs?
ou
compra um taramps de 1000 toca brincando
e o melhor o consumo não é grande
Poison
Eu acabei de montar neste final de semana um som parecido com este.
Resumindo: Um Ice 1800 empurrando dois Selenium de 350 wrms, modelo 15PW5A.
Ficou muito boa a combinação. Só claro, cuidar para não exagerar no volume e não mandar distorção.
Não vou sugerir marca, só acho que você deve ir no módulo de 1800 wrms pois será difícil você sempre manter a bateria em 12,6V. Logo a potência a ser repassada aos falantes não será 1800 wrms e sim menos do que isso.
Abraço.
ou
Fora que não vai necessitar de tanta bateria pra alimentar ele.
Charles Rafael
ou
:rolleyes:o-o-
ou
:rolleyes:o-o-
nada com nada...
ou
Se o T1600 não dá 730 W, imagina o T1000.
Meu SD tah tocando meus WPUs muito bem e ainda toca mais dois se duvidar, pois mesmo com o som no talo ele nem sai do modo de economia de energia.
Vai de SD1800, coloca mais uma bateria e vai preparando um upgrade nos woffers.
vai de sd1800......
melhor sobrar potencia...e tocar com folga....a vida util do modulo vai ser prolongada...
abraços
amigo, foram testatos uns modulos taramps ai e eles so tocaram um pouco a mais de 50% do que diziam tocar... então se fosse eu e estivesse querendo economizar preferia ir de roadstar 1200d do que o taramps... outra coisa, a não ser q queira trocar a bateria eu não acoselharia colocar um modulo do porte do sd1800 porque mesmo q de inicio vc consiga maior potencia, a bateria não vai conseguir empurrar o som por muito tempo, lembrando que provavelmente ainda tem outro modulo para empurrar o medio/agudo... isso pelomenos é a minha opiniao, respeito a opiniao de alguem que pense diferente...
Se fosse eu iria de SD1800 vc pode muito bem analisar se for pouca bateria so add mais depois, fora que ja terás um modulo forte para um upgrade caso veja a necessidade.... hand26
Eu só quero ver neguinho mordendo a lingua por aqui depois dos proximos testes....
Ha, sobre o topico, um sd1000 ou T1000 estaria de bom tamanho, a menos que pense em futuros upgrades, dai algo mais potente seria bem vindo.
By Joeyzaum
By Joeyzaum
Ola amigo, apesar de n estar la, akele teste ja serviu pra comprovar... inclusive como ja foi citado inumeras vezes o proprio tecnico da taramps estava la e aceitou os resultados.... mas de qualquer forma eu juro a vc q eu preferia mil vezes morder minha lingua do que ver uma empresa q eu considerava ser excelente (atualmente considero ainda muito boa, mas criei uma certa resistencia a ela, mesmo assim ainda teria tranquilamente um modulo taramps mas procuraria superdimensiona-lo) passar por uma situação dessas e inclusive ver muita gente aki do forum sendo iludida ao comprar um modulo x que dizia ser Y.
Sem querer entrar em discursão, só mais uma coisinha... se este teste foi feito errado vai ser um ponto negativo de quaquer jeito, pq o tecnico da taramps estava la e nao só aceitou o resultado como participou dele, caso o teste tenha sido feito errado mostrará o despreparo do funcionario da empresa que no momento a representava, vc colocaria um funcionario mais ou menos para representar sua marca?? eu n! portanto a n ser q provem q os modulos estavam mechidos (o q considero como hipotese descartada) já ficou feio para a Taramps.
Mas adoraria morder minha lingua no futuro afinal o q sao 10s de dor e 1 min. de sagramento comparado a uma decepção como estas...
Abraços.
P.s:
"Ha, sobre o topico, um sd1000 ou T1000 estaria de bom tamanho, a menos que pense em futuros upgrades, dai algo mais potente seria bem vindo."
Abraços.
P.s:
Eu lembro do Rangel ter mandando uma pessoa envolvida com a marca, e q tenha levado um aparelho de medição....
não lembro de ter citado "TECNICO DA TARAMPS"....
mesmo assim.....voltando ao topico.....
vai de sd1800....ampli super avançado...com varios recursos....e diversos sitemas de proteção.....acredito que vai satisfazer suas necessidades.....
abraços :legal:
ou
Eu tenho o meu taramps não me arrependo de ter ele pro meu projeto ele é otimo
tenho um sub snake 155 600rms toca de 40hz até 100hz em um t 1000
dois mg snake 127 500 rms toca de 80hz até 400hz
4 médio de 6 pol 120rms cadatoca de 400hz até 2k
dai vem 2 snakes driver 145 ti faz o resto mais dois banda vento um canal p o direito um p oesquerdo 2 divisores de frequencia 3 vias da marca nenis
uma impact de 100amp
ACHO QUE JÁ DA PRA BRINCAR TENHA UM SOM DE QUALIDADE .
Qual será a alimentaçao que vc disponibilizara para esse sistema???
By Joeyzaum
por enquanto apenas uma bateria Nitro 95 amperes. To quase decidido a ir de SD1000.
pro estereo um Roadstar power One, tocando 4 HDI 400, 2 ST 100 rms + 2 6x9 Bomber.
É mano, pela sua alimentaçao acho que o sd1000 iria cair mto bem mesmo, assim que puder, adicione mais baterias, o sistema ficara mto melhor.
By Joeyzaum
