Palamar
Fotos 3, 6, 7 E Instalação Pág. 8 !
Rapaz, ontem eu vi um Palio 1.8R com rodas 20"...
Como diria um amigo meu... "feidímaissss"
huashusauas não quero nem imaginar velho ! deve ser algo assim, grotesco hehe !
mais alem pretendo por aquelas réplicas das rodas 15" com 3 garfos do stilo shumacher ou aquela do stilo connect de 16" com uns 5 raios...
daí o xenon + aerofólio com leds já vai vir com "cerveja" hehehe !
abraço !
então sound
quero ver ai como vai ficar esse pézinho.. tu já fez teste com selado deste tamanho ?
abraço
Fiz naum viu.......... mas pelas simulações.................. pasmafaute
hmnmn.. bom bom, vamos esperar pra ouvir hehehe !
sound, vc n usa sub ?.. o mb faz este serviço bem feito ?
abraço !
Se o som ficar muito "duro", compre umas 300-500g de plumante, que é recheio de travesseiro, e coloque no pezinho... experimente uma pequena quantidade, e se ainda não ficar bom, mais um pouco. Tende a dar uma amansada nos picos que irão surgir.
Esse plumante age como fonoabsorvente ?
É pra "simular" uma litragem maior ? Queria algo assim pra pôr dentro das caixas dos JLs, algo que deixasse a pegada mais macia, como se faz em um bumbo de bateria por exemplo. (já viram a diferença que dá?). Eu acho muito interessante essas soluções baratas que dão um impacto tremendo no resultado do som. Eu havia pensado em usar Acrylon mas ainda não tenho certeza.
Abraços !
P.s: coluninha é chique hein ... :legal:
Coluna show de bola hein..... :legal:
Nem acabei meu set ainda e já to pensando em update! hehehehe
Vou fazer colunas como essas!
Parabéns pelo sonzin!
Nossa, muito fo** a instalação! Espero conseguir metade disso no meu DIY hehe. Tem mais fotos da caixa Rafael? De preferência da junção ali do MDF com a fibra.. :D
Abraço rapaz.
Abraço rapaz.
Edit: dei quote errado pro guilherme
PALAMAR, bicho parabéns vai ficar maravilhoso seu carro. Coluna perfeita, caixa animal, pezinho lindo, como queria que o meu saisse tão rápido assim.
Parabéns meu velho, acompanhando.
hehehehe éé cara, essas colunas aí tão ficando mto show
isso q eu ia fazer tpo com aquela imitação de fibra de carbono, mas aí tirei da cabeça essa idéia....
Thiagocaverna
ca***** ... fodidissimo
trabalho de prima dos caras lá !
Abraço rapaz.
Fala Gui... tomara que consiga velho !!!
então qnto as fotos, vou dar uma olhada para você !!! todas as fotos é o próprio David q ta tirando e as do porta-mala acho q não vou receber + pq é surpresa hehe !!
então sound
abraço
abraço !
Abraços !
Opa... sim, é um fono-absorvente. A vantagem dele é que ele permite, assim como o acrilon, que o ar passe por dentro dele, então pode colocar bastante.
O normal em caixas pequenas é o falante ficar extremamente amortecido, e nessa brincadeira, vc ganha uns picos bem feios na resposta. O material vai ajudar a "soltar" mais o falante, absorvendo parte da pressão interna na caixa.
Acrilon e plumante são bem parecidos, todos são um composto de silicone, o que muda é o formato. Pode usar acrilon no lugar do plumante em boa parte das aplicações.
Abraço rapaz.
Glauberr !!! valeu velho....
éé cara.. ta ficando "alucinante" e eu estou naquela agunia !! hehehe...
o seu pode até demorar, mas qndo ficar pronto, vai ser top of the line ! hehe !!
abraço ! []-[]
então sound
abraço
abraço !
Abraços !
Muito boa essa dica Kleber !!!
caso vier sentir isso no meu pézinho, vou por ela em prática !
material fono absorvente é uma boa pedida pra pezinhos mesmo.
com ele vc consegue usar pezinhos menores e ter o mesmo resultado de pezinhos com maior litragem..
no WinSd não tem essa opção. .mas no Bassbox, vc indica o qto vai usar de material fonoabsorvente e ele recalcula a caixa pra ter o mesmo resultado..
em média dá pra usar a perto da metade da litragem e ter o mesmo resultado se vc encher o pezinho com material fonoabsorvente..
só tem uma pequena perda de SPL.. mas é pouca coisa.
Que animal, uma vez li isso mas não acreditei muito.
Alguém já fez a comparação? pq se der certo nossa, isso é uma maravilha.
Fico show os pezinhos... to pensando em instalar tambem uns... mas eu fico pensando o que foi feito com a maçaneta q abre o capo... o q fizeram no teu caso?
hahaha boa perg !!
brincadeira, o David me falou q vai ser meio chato pra abrir lá ! mas q vai abrir, vai...!
então, não peguei o carro ainda charrua, talvez hj a tardezinha...
Valeu Diogo pela ajuda ai nas postagem...
abraço !
ca**** mano ..... muito rápido.
Parece pastel poh ...... esse Davi parece que manja um pouquinho né? kkk
Nossa show de bola.
hehehehe..... é ta indo de vento em popa...
ahh acho q só um pouquinho mesmo ! :vts
n vejo a hora !
Bonito ficou, agora só falta ver tocando !
E Kleber, valeu pela boa explicação. Tinha mais ou menos uma idéia disso mas queria confirmar. De fato, como o Royo falou, no bassbox tem como calcular caixas com material fonoabsorvente, o que possibilita uma "simulação" de uma litragem maior. Isso é um quebra galho danado !
E eu vou de Acrilon mesmo nas minhas seladas pra conseguir a resposta mais plana possível pros meus JLs.
abraços !
No audiolist tem muito sobre esse assunto. Assunto velho até, e tem perdas consideráveis no SPL.
Já...
Mas tem um porém... onde antes existia um grave seco, pode passar (e costuma passar) e não ter nada... Ou seja, tem que ir testando pra ver até onde vale a pena ir.
juliox,,
nos pezinhos tb tem acrilon???
tem mesmo uma perda de SPL.. mas seria algo proximo a usar uma caixa de maior litragem.. o q o acrilon ou outro material fono absorvente faz é aumentar o caminho percorrrido pela onda sonora.. fazendo parecer q o volume da caixa é maior..
mas q tem um perda de SPL tem.. tanto q os gringos chamam isso de Damping.
eu ja testei na minha caixa.. qdo montei usei uma camada fina de acrilon.. ai use uns 02 mese assim.. depois dobrei a quantidade de acrilon...
o grave fica mais macio. o sub desce um pouco mais.. mas perde em SPL sim.. to pensando em tirar o acrilon extra e voltar com a configuração original.. pois no sedan ja tem muita perda de SPL pelo proprio carro.
