gustavohipolito
Até Onde Completar água Da Bateria?
Pessoal,
Há pouco tempo comprei uma bateria MaxPower de 95ah no ML, e só hoje fui conferir a nível de água. Não sei mensurar se tem o ideal ou não, então enviei um e-mail para a MaxPower, onde obtive 2 respostas:
"vc pode completar ate a rolha da bateria ok qualquer coisa so ligar
Ricardo maxpower"
"nao pode colocar ate o comeco da rolha que ja vai ficar otimo"
No entanto, lí em algum artigo para não colocar água até escontar na tampinha, pois poderia vazar, conforme esse artigo:
http://guia.mercadolivre.com.br/cuidar-bat...motivo-5924-VGP
Então, até onde devo colocar água?
Abraços.
Coloque a água de forma que quando você colcoar a tampinha, a água não vaze ... pra nível de segurança deixe sem encostar na tampa.
cobrindo as placas é o ideal. não vaza e faz o serviço.
Markto
Pessoal,
Ricardo maxpower"
Abraços.
cobrindo cerca de 1 cm acima da placa basta
se colocoar até a rolha, pode ter problemas de vazamento e carregamento, visto que a solução acima das palca vai se comportar como uma carga para o carregador , e tu vai estar desperdiãndo energia a toa, já que a bateria vai começar a carregar depois que esse excessor evaporar.
Obrigado pelas respostas!
A bateria é essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697...00-95-amper-_JM
Como faço pra saber que já cobriu as placas? Visto que a bateria é escura dos lados e não dá pra ver o líquido (se bem que olhei dentro do carro, depois vou levar pra algum local iluminado).
Engajando no tópico, eu tenho uma bateria a agua tb, e tipo, pra reabastecer ela, devo utilizar algum tipo de agua especial ?? (filtrada, destilada, etc) ou pode ser agua de torneira mesmo ?!
Vlw !! =D
enfia um palito de sorvete no buraquinho e ve qual o tamanho dele e ve ateh onde molhou o palito !!! =D
LIGEIRO HEIN !!! euhuehuehuehueh :vts
Vlw !! =D
Cara, ai depende da bateria...
se ela for Total Flex, vc tem que colocar no mínimo 10% de álcool e o resto
de gasolina...
kkkkkkkkkkkkk
to zuando...
faz assim, coloca água filtrada, destilada ou então compra solução de bateria mesmo..
abraço!
OBS: água da torneira NÃO hein!
não vai ter problemas se colocar agua da torneira
mas o ideal eh a agua destilada.Compra 1 Litro em qualquer posto e sai menos de 5 pilas.é o suficiente para abastecer 1 vez.lembrando que eh interessante verificar a bateria a cada mês e recolocar agua e dar carga lenta a cada 3 meses.
Para verificar o nivel, utilize uma lanterna para iluminar dentro dos vasos
colocar agua de torneira não estraga em curto prazo, mas em longo vai estragar sim , pois a de torneira tá cheia de calcário e este vai se depositar nas placas até o ponto de começar a uni-las em vários pontos ..........e aí a galera já sabe no que dá né ?
Na pior das hipoteses uma filtrada vai de boa , o ideal é a destilada mas bom mesmo é pão com meleca ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Abraços galera
