_fabinho_
[acabamentos]
como será q fica fixada o sobre aro que esconde os parafusos?
pressão?
Talvez uma fita de velcro ?(naum sei se é assim q se escreve)
Só testando pra saber né..
A prncipio nao tenho nein caixa pronta pro meu UPGRADE....senao eu mesmo testava...
GUTAO.....vlw pela visita...e fica de olho aqui..
vamo lá galera...postem mais duvidas...vamo movimenta isso aqui!
Kleber, até entendi, mas se vc olhar, parece que o "aro" nao é regular, digo, nao é retinho, parece que ele desce, encaixando perfeitamente no falante...
pensei em algo assim ó:
(paint....)
só precisamos descobrir o jeito certinho pra fazer isso!
Vamo movimenta isso aqui galera!
Tem tudo pra ser um bom tópico!
Ah...e como o aros e encaixa na caixa?pressoa mesmo?
a parte vermelha do meu desenho é o suposto "aro".
é isto que te falei mesmo. Por exemplo, nego rebaixa o falante em 30mm, e encaixa o aro por cima do falante, dentro do outro aro, como nesta parte vermelha que vc postou. O meu desenho foi só pra ilustrar, ams é esta idéia mesmo.
ate que para faze isso dai com a imaginação da galera aki ta facil o fod4 mesmo ta como sera colocada ??????????????????????????????????? :pirou:
ser for a pressão pode dar ruido não?
maigina um mtx 9515 excursionando feito doido creio que iria soltar isso ai.
Se vc fizer as duas peças bem justinhas, a hora que colocar o curvim e o carpete fica tão fixo, que dá trabalho até pra entrar... e às vezes nem entra.
Ou, se quiser algo mais "hardcore", basta passar 4 gotinhas de araldite, num ponto onde a madeira tenha contato com a outra. O dia que tiver que dar manutenção, só quebrando o acabamento... :vts
Bem pessoal, pra fazer bons acabamentos tem que ter ferramentas.
Sem elas não se faz nada que preste. Como a tupia por exemplo.
Não é difícil de fazer, mas sem a ferramenta certa é impossível executar. E pagar pra um marceneiro fazer é roubada, fica caro$$.
Sempre vejo no site abaixo: pelas fotos aprendem muita coisa!!
http://www.showyoursound.nl/
tem processos de fabricação completos é só ter paciêmcia e procurar o tipo de instalação que quer.
vlw
Markto
o contato da lateral do aro com o curvim dá muita pressão...não se preocupe que sub nenhum consegue tirar e nem vibrar os aros...mas isso se não fizer com folga claro! esses meus acima até pra tirar com a mão dava trabalho porque com o calor o curvim cola na madeira!
isso ai pirado...mt loko o trampo!
usou mdf mesmo?
usou tupia para fzer?
parabens
Mdf e fibra...fiz os aros no torno que meu sogro tem.
Opa...
muito show esse tópico!
bom, mandei "refazer" todo porta malas, com mdf coberto com corvin (caixa, laterias, tampão e assoalho.
- Caixa: 2 dutos para o mesmo lado pois tem espaço para uma bateria do outro lado.
- laterais: com os módulos adaptados.
- Assoalho: todo em mdf, o golf tem o step uns 4cm mais alto que o "piso"
- Tampão: em mdf, com recorte para as cornetas, tweeters, os 6x9 em cima, são um pouco mais altos e ficam um pouco inclinados.
segue abaixo fotos. (OBS: Umas estão com pouca qualidade pois foram tiradas do cel).
sei que não é, "Nossa, como tá show", com todas aquelas coisas de fibra, acrílico, neon e etc, mas ficou legalzinho eu gostei :legal:
Esses eu fiz pro meu carro: Detalhe dos aros nos mids!
Pow pirado, muito show!
Algum desses é recente, ou tá com o carro desmontado ainda?
