NighTiger
Potencia Real Da Pyramid 800w
Eu tenho uma pyramid tocando um subwoofer pioneer 307 d2 ! Ligação em bridge.
Ai esta a duvida.. qual será a potencia real da pyramid.. acredito q ela nao deva atender bem esse meu subwoofer..
Sera q se eu trocar de modulo pra tocar o subwoofer no maximo, vai ser muita diferença ??
Qual será a diferença ?? Opinem ai plsS :D
Qual será a potencia real da pyramid 800w ?
vlwS
Ela manda teóricos 320 rms (160 em cada bridge), agora reais com certeza sera menos, ou seja, o sub ta passando fome
nooooosssa... ela fala que manda 800w, e na verdade manda só 320.. !!
Eu estava chutando uns 550w pelo menos.. 225w em cada bridge..
mas 160 é realmente mto poco..
que povo safado.. =/
Esse 800 é PMPO, em rms ficaria:
4 x 80wrms / 2 x 160wrms / 2 x 80wrms + 1 x 160wrms
Nossa.. Então os meus falantes todos estão passando fome.. heheh
Vou comprar outro amplificador pra 2 subs desse, e deixar a pyramid pros falantes normais.. xD
vlwS
Colega tenho dois subs desses na minha caixinha, cada um tem potencia nominal de 400 rms, entao pra colocar ele pra pular tem q ter em uma saida de pelo menos duzentinhos rms no modulo pra cada sub, no caso de possuir dois. o-o-
se possivel utilize 02ohms nso subs vc vai ter mais voz com batidas de qualidade, isso se vc estiver usando um modulo estéreo...
vlwS
HauhUAhUAhuHauA pára!!!
Se tem nominal 400rms é pq tem bem mais de potencia máxima.
vc precisa , pra tocar bem mandar pelo menos 10% em RMS (REAIS mesmo) pra CIMA!
200RMS vai sub-utilizar o sub.
Utilizar em 2ohms tbem nao gera mais qualidade... gera eh falta dela.
Geralmente os amps que utilizam 2ohms, mandam mais distorção do que em 4ohms.
EDIT: Voz? Isso não seria um trio? Nao manjo de trio.. hehe
:pirou:
É... pelo que eu saiba qto mais ohms, melhor a qualidade...
Alguns fabricantes mesmo (os mais serios) especificam a distorção diferenciada entre 2ohms e 4ohms respectivamente. ;)
vixi.. e os que utilizam 1 ohms entao ??? fudeu.. o,O
To pensando mesmo em comprar outro 307 D2, e ligar eles em algum modulo a 2ohms... o,O
Vai tranquilo...
Se for de roadstar já vai ter uma distorção altinha de qqer forma mesmo o-o-
Visando mais qualidade falaria pra vc tentar optar por trabalho a 4 ohms ate pra forçar menos o amp...
Abs
