joaoasm
Sub Uxp 500w?
Quero monta um sub e gostaria de saber se com um UXP 500w eu estarei bem servido?
Qual seria melhor, o de 2+2ohms ou o de 4+4?
É pra som pra dentro ou pra fora?
Qual seria uma litragem de caixa boa?
Qual outras opções de sub?
Qual módulo toca este sub?(tem algum com filtros subsônico?)
Valeu galera!
Valeu galera!
temos varios topicos sobre esse assunto mas se voce quiser mesmo que alguem te responda aki poste qual o modelo do seu veiculo e qual sistema deseja utilizar trio ou spl sq? assim ja facilita responder sua pergunta !!!
1° Uxp e para dentro toca muito bem!!
2° Eu uso 40.1 litros com duto de 45 cm por causa de falta de espaço !!
3° Para saber uma litragem boa voce precisa definir que tipo de som quer montar!
4° Para opçoes de sub tambem precisa definir qual o tipo de setup!
5° Modulo compre um em torno de 1000WRMS pois 98% deles nao vao dar os mil em 12 volts e + um chorinho que e o que voce vai conseguir no seu carro e entao dando uns 700 nessa voltagem voce poderia exigir o maximo do sub sem mutia distorçao .
6° Mediante varios problemas com marcas prefiro nao me apegar a nenhuma e deixar a cargo do seu bolso sao varias as opcoes .
Espero ter ajudado !!!
Valeu galera!
Eu quero o som pra dentro, tenho uma caixa pronta de 44litros bruto.
Gostaria de montar um som que não me arrependesse depois, que poderia trocar de carro e não fazer muita diferença de qualidade, tenho um gol quadrado.
Vi outro sub da Bravox também:
PXW12D-2
Subwoofers - Bravox
Potência RMS: 300W RMS
Bobina(s): BD 2x2 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Tamanho 12"
Impedância 2+2 (ohms)
Sensibilidade 88,0 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 28 (Hz)
Gama de Resposta (Hz) 25-2,5k (Hz)
Potência Máxima 600 Wmax
Potência Nominal 300 Wrms
Bl 7,2
Vas 100 litros
Qms 5,20
Qes 0,44
Qts 0,40
XMáx 7,3 mm
Levc (mH) 0,57
Krm (mohms) 1,58
Kxm (mH) 28,7
Erm 0,83
Exm 0,57
Mms 136g
O que acha?
E marca de módulo, qual seria as melhores do mercado?
Quero comprar um produto que seria mais facil de revende-lo depois.
Abraços galera!
Valeu galera!
PXW12D-2
Subwoofers - Bravox
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Tamanho 12"
Bl 7,2
Vas 100 litros
Qms 5,20
Qes 0,44
Qts 0,40
XMáx 7,3 mm
Levc (mH) 0,57
Krm (mohms) 1,58
Kxm (mH) 28,7
Erm 0,83
Exm 0,57
Mms 136g
O que acha?
Abraços galera!
eu iria de sd 1000 ou roadstar digital 1200 sao bons modulos e tocariam com folga e possivel up grade depois do seu som quanto a esse outro sub eu nao conheço .
Estou com problemas na litragem da minha caixa do uxp e vou aumentar a litragem para ver se melhora acho que pode tocar mais macio "o meu" mas quanto ao seu vou perguntar ao ernany o que ele acha dessa litragem para uxp de 500
Valeu galera!
PXW12D-2
Subwoofers - Bravox
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Tamanho 12"
Bl 7,2
Vas 100 litros
Qms 5,20
Qes 0,44
Qts 0,40
XMáx 7,3 mm
Levc (mH) 0,57
Krm (mohms) 1,58
Kxm (mH) 28,7
Erm 0,83
Exm 0,57
Mms 136g
O que acha?
Abraços galera!
Legal!
Vi outro sub, o Selenium Extreme 12'',, vc sabe que diferença tem para o UXP 500w?
Valeu galera!
PXW12D-2
Subwoofers - Bravox
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Tamanho 12"
Bl 7,2
Vas 100 litros
Qms 5,20
Qes 0,44
Qts 0,40
XMáx 7,3 mm
Levc (mH) 0,57
Krm (mohms) 1,58
Kxm (mH) 28,7
Erm 0,83
Exm 0,57
Mms 136g
O que acha?
Abraços galera!
Legal!
Podemos dizer que o Extreme é um sub mais misto, toca bem pra dentro e não faz feio com a mala aberta !! Entendeu ?!
E com certeze ele é um sub que bate mais que o UXP (digo em termos de potencia), mas isso não quer dizer que ele é melhor que o UXP, acho que isso depende muito doke vc ker.
Mais o Extreme seria uma boa opção, sendo que se você fosse fazer um UP mais pra frente não precisaria nem trocar de sub, pq o Extreme é valente no assunto !!!! uehuehueh =D
Flw !! =]
Valeu galera!
PXW12D-2
Subwoofers - Bravox
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Tamanho 12"
Bl 7,2
Vas 100 litros
Qms 5,20
Qes 0,44
Qts 0,40
XMáx 7,3 mm
Levc (mH) 0,57
Krm (mohms) 1,58
Kxm (mH) 28,7
Erm 0,83
Exm 0,57
Mms 136g
O que acha?
Abraços galera!
Legal!
Flw !! =]
E será que minha caixa fica boa para o Extreme?
(44 litros brutos e um duto de 4'')
