betoutp
Colaboração Financeira Para Testes !
Ah kleber, esqueci de dizer, depositei 10,00 sexta passada 14/03 num posto avançado BB, cidadezinha Paraipaba-CE. Eu tardo mas num falho. ;)
No que me diz respeito Kleber vc pode tomar esses 10,00 de cerveja, de cachaça, de fios, de pilha Rayovac ou o que seja, depositei a fundo perdido pelo reconhecimento ao trabalho já prestado. Já fez muito em dar um sacode geral, mas espero que faça ainda mais...
Dê noticias amigon!
depois desse $$ o kleber vai sumir... uahuhaha
amanha eu deposito um $$ na sua conta, fio, ta!!!
O Kleber é fake, na verdade estamos depositando na conta daquele véio de cabeça branca lááá de Matrix.
:vts
  NoiseSteel disse:
:vts
Eu abri a conta usando documentos fakes, numa agência fake, de um banco fake... o-o-
  Kleberlpa disse:
  NoiseSteel disse:
:vts
Bom, fake eu sei que nao é, mas se ele falasse que gastou toda grana com bebidas, ha, isso eu nao duvidaria, kkkkkkkkk, e o pior, com bebidas fake, kkkkkkkkkk
By Joeyzaum
  Joeyzaum disse:
  Kleberlpa disse:
  NoiseSteel disse:
:vts
By Joeyzaum
Pow, ontem acordei numa ressaca sinistra... pena que esta não era Fake, pq durou até as 2 horas da tarde... :(
kleber vai se utilizar daquele famoso jeitinho brasileiro, compra pinga com o dinheiro que estão mandando, e ainda pensa 'Mês que vem eu reponho."!
uahauhauahuahauhauhauhah
brincadeira heim kleber! tu não tem conta em outro banco? se tiver manda pra mim, eu tenho que andar meia hora de busão pra chegar num do Brasil!!! Kkkkkkkkk
ahhh depois quando perguntarem ele fala que era um fake que passo a conta lá no começo!!! o-o-
ohhh kleberito... teu gerente vai ligar... achando q tu tá se metendo em alguma parada errada... pq... vai catar um monte de depósito no valor de 5 reais... rs rs
ps.: acho q no meio do ano vou dar um pulo ai... ops... já estamos em abril... kraca!!!! te aviso klebao!
jundas
  Bruno Sousa disse:
Tenho uns pedaços com cerca de 20cm, 50cm, 1 metro, etc... de Cabo de 25mm², e um pouco de Cabo Paralelo ( Speaker Cables ).
O ideal seria o pessoal de cada Cidade ou Estado se juntar e fazer um envio de Cabos, Distribuidores, etc, td de uma vez, pois economiza no frete e já vai bastante coisa!
Posso ajudar, tenho uma empresa que revende solda, maquinas de solda, etc... Tenho cabos, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, e 90mm...
qualquer coisa so falar...
Transferência efetuada! 01/04/08 às 11:52 número - 347674539.
Um abraço,
Sérgio.
PS. Kleber sua caixa tá cheia. Quando podemos marcar para regular o TA?
Up ai que pelo jeito meu dinheiro virou cerveja, kkkkkkkkkkkk
Vai sair os testes ou nao???
  Joeyzaum disse:
huahuahua
O kleber ja saiu do país com essa grana toda essa hora! hauha
qual é a cota???
segunda meu $ sai e eu depositarei
Pessoal ,
os testes do Ernany estão show né ???
Quem Ajudou , rola passar a grana p ele como ajuda de custo em fretes ?
Kleber , o q tu acha ????
  Citar
Ernany Postado em Apr 29 2008, 11:18 AM
Moderação SPL
Goiânia - GO
Registrado em: 02/Jul/2004
Atualizado em 18/05/2008
((( TESTE DE POTENCIA )))
Amplificadores nacionais e importados
Vou deixar este tópico fixo para referência de potência Real de alguns amplificadores... aos poucos irei fazendo mais testes e "engordando" a Base
Testes utilizando carga fixa na saída, senóide a 60hz, e respeitando a impedância mínima de cada módulo amplificador para aferir a potência máxima que o amplificador pode fornecer.
Medição feita com sinal LIMPO... ou seja, onda senoidal perfeita...
os valores aqui apresentados podem variar de acordo com o sistema de alimentação e/ou critérios utilizados
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=12,91v
Tensão de saída=31,7v
Potência total= 1004,89wrms @ 12,91v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
http://www.boosteraudio.com
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
http://www.roadstar.cd
MTX Thunder 421D 2 Ohms
Tensão de entrada=13,62v
Tensão de saída=28,5v
Potência total=406,125wrms @ 13,62v
Declarada pelo fabricante=300wrms @ 12,5v e 420wrms @ 14,4v
http://www.mtx.com/
H-Buster HBM-2100 Bridge 4 OHms
Tensão de Entrada=13,44v
Tensão de Saída=43,5v
Potência Total=473,0625wrms @ 13,44v
Declarada pelo fabricante=640wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.hbuster.com.br
Corzus PWR-1002 Bridge 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,09v
Tensão de Saída=30,7v
Potência Total=471,245wrms @ 13,09v
Declarada pelo fabricante=600wrms @ 14,4v
http://www.corzus.com.br
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
SounDigital SD1000.1D 4ohms
Tensão de entrada=12,88v
Tensão de saída=57,5v
Potência total=826,5625wrms @ 12,88v
Declarado pelo fabricante=1000wrms @ 12,6v
http://www.soundigital.com.br
Pyramid PB610GX 800w BRIDGE 4 Ohms
Tensão de Saída=25,2v
Potência total=158,76wrms @ 14,02v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 160wrms ou 400wpmpo @ 14,4v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de Entrada=14,10v
Tensão de Saída=13,6v
Potência total=92,48wrms @ 14,10v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 80wrms ou 200wpmpo @ 14,4v
http://pyramidcaraudio.com
Oritron OPC-702 Bridge 4Ohms
Tensão de Entrada=13,77v
Tensão de saída=27v
Potência total=182,25wrms @ 13,77v
Declarado pelo Fabricante=240w
website
Tópicos dos Testes
((( Teste De Potencia ))) Amplificadores, BA-1500D vs RS-1200D
2º ((( Teste De Potência ))), MTX 421D
3º ((( Teste De Potência ))), HBM-2100 vs PWR-1002
((( Blau Gta 480 ))), Teste de Potência
((( Teste Hurricane Ha4.120 )))
((( Soundigital Sd1000.1d ))), TESTE DE POTÊNCIA
((( Teste Pyramid Pb610gx 800w ))), Teste de Potência
Entrarei em contato com outros usuarios que fizeram testes em outros amps pedindo para que sejam acrescentados aqui... ou se alguem tiver testes feitos.. me mande o material para que eu possa analisar e divulgar aqui..
Mais testes em breve...
Este post foi editado por Ernany em May 18 2008, 08:18 PM.
Tbem acho que a grana poderia ser repassada ao Ernany ou poderia ser aplicada ao pagamento de frete para envio dos amplificadores para ele.
Primeiro pq ele é honesto e segundo pq ele faz acontecer aqui no Fórum.
Acho que seria muito bem aplicado e seria de interesse geral de todos.
  jiap disse:
eu já acho que pq ele tem q beber antes , ai o teste fica melhor !
  betoutp disse:
  jiap disse:
HAHAHAHA... eu parei de beber bebida Alcoolica.... agora só cerveja sem álcool ou refrigerante...
vc queria ver umas fotos assim beto??
Creio que essa pratica influencia no teste... o que vc acha ernany? hahahaha
Estou de pleno acordo... pra falar a verdade, andei pensando nisto estes dias, já que ele está fazendo testes regulares, e eu tô nesse aperto de tempo fodido.
  Ernany disse:
  betoutp disse:
  jiap disse:
Oh Fididu não é mais aquele..... :vts
