Palamar
Enfim Meu Projeto! Comprei Os Produtos..
EDITADO: VER A PARTIR DO Tópico 11 se não quiser ler tudo hehe !
Bom pessoal.... primeiramente a minha finalidade de som é um SQPL junto com HI-FI...
o que eu tenho...
HU - Excelon x889
Stereo - Clean novo na cor preta - apenas ainda não chegou..
o que eu tenho em mente é pegar um JL 10w6v2... mas agora a duvida é o que usarei para toca-lo.. sendo q ele é bobina dupla de 4 Ohms.. então ele fecha em qntos Ohms ?
só q agora eu tenho um probleminha, eu tenho q pegar 2 produtos juntos de uma mesma loja, para n pagar frete 2x e a diferença de preços é minima (R$ 15)
seria o seguinte:
Módulo para o 10w6: MB QUART PAB1200.1D + Kit 2 vias: QSD 213
ou
Módulo para o 10w6: ALPINE PDX 1.600 + KIT 2 vias: PVF 216.. ahh lembrando q o cara vendo o PVF 213 e o 210, mas será q não é meio fraco daí ?
lembrando q o kit será colocado em pezinho + colunas direcionadas, aí eu penso q o "213" por ser de 5" acho q se sairia melhor... será q é a real ?
será q o MB QUART PAB 1200.1D iria tocar bem o JL ? olhem as especif. dele..
RMS Power Range : 600-1200 Watts
Number Of Channels: 1
Built In Crossovers: Yes
RMS Power Range @ 4ohm: 1 x 600
RMS Power Range @ 2ohm: 1 x 800
RMS Power Range @ 1ohm: 1 x 1200
Focused mass aluminium heat sink
Ultra-flexible and variable adjustable active crossover network
Vario bass equalizer circuit up to +18 dB
24 dB subsonic filter
Full range preamp outputs for easy daisy chaining of additional amplifiers
MB QUART-Logo with illuminated red rectangle
Remote bass level control MBQR-1 to control bass level included with all Premium amplifiers
Wire concealing detachable end panels
Fica com o primeiro set que é o QSD213 + MB Quart PBA1200.1d.
O Mb quart irá mandar 800W em 2 ohms que é a impedância final desse sub. E irá ficar com um belo Headroom q pra esses sub é fundamental.
Poh rapaz se montar esse set msm, vai ficar mto top.
Parabéns.
Parabéns.
Valeu Glauber pela a opinião.... eu tbm to pensando bastanteee em pegar esse amplif da MB QUART mesmo..e o QSD, acho q vai ficar show de bola..
agora outra coisa importante é ver cabos bons para por ali e q não sejam mtooo caros.. ou vale a pena gastar + em cabo top já q os equipos são bons ? uma vez que, cabo é pra sempre não é não ?
Parabéns.
Cara eu tenho um set aqui com produtos do mesmo nível, apenas bons não tops e cabos são:
RCA: Monster Cable XLN404 xtreme + XLN402
Speaker: Ecosse 2.2 + 2.3
Cara não deixa nada a desejar, pois não procuro um som hi-end.
Acredito que neste seu set esses cabos se encaixam perfeitamente, ou se puder gastar um pouco mais, fica com os Kuntmeister pelo menos no stereo (animal esse cabo).
E não esquece da alimentação rapaz.
Parabéns.
cara.. sem querer pedir d+...
mas vc poderia me ajudar sobre quais cabos eu poderia utilizar no meu set ??
pq eu não sei mto bem sobre isso.. heehe... qual cabo q eu pego, qnts entradas ?! macho ?! cabo em Y.. e tals hehe...
esses daí que tu tem.. custou na bagatela de $$ ? MP !
cabos by gio arisa..são topss ?
abraço !
alimentação ???
Parabéns.
abraço !
alimentação ???
Te mandei uma MP e a respeito da alimentação os dois amps devem consumir uma energia boa.
Então irá precisar de uma bateria boa tipo moura de prata de 80amp pelo menos.
E um megacapacitor de 1 farad já tá bom.
Abs.
Parabéns.
abraço !
alimentação ???
Abs.
Tem nos classificados aquela bateria Hacker Energy fininha de 100Ah acho que vale a pena ver!
beleza cara..valeu !!!
me diga uma coisa.. qnto q custa uma bateria + ou - ? eu só vou ligar o som qndo o carro estiver ligado praticamente...
e há necessidade de se usar um megacapacitor ? para que funciona ? tem haver com picos de energia, algo assim ?
sabe qnto q ta ? mto pesada neh ?
eee cabos agora...
to vendo esse pro stereo.. e pro sub pego o q ?
http://www.sonicelectronix.com/item_8157_M...I404+4C+5M.html
isso daqui é pro sub ?
http://www.sonicelectronix.com/item_8132_M...I402+2C-4M.html
Barriguinha o cara é de curitiba ....... praticamente inviável o envio.Mas não custa tentar né ..... já garanti as minhas duas.
O escritório deles ficam a 15 minutos de casa.
Abs.
Glauber,okê que vc não garanti,o cara compra tudo meu. o-o-
Mas falam muito bem dessa bixinha.As vezes mandar por transportadora será uma saída.
Edit. Está por $199,00 e me parece que o peso é em torno de 30Kgs.
Abs.
Poh bixo ..... mesmo assim não consigo montar meu setup.
Sempre falta uma coisa, toh de saco cheio já .kkkkkkkkk
Isso mesmo barriga ela pesa 30kg e é mto boa sim tive um set num astra e ela alimentava um roadstar agressive.
Ficou animal, mas o carro andava empinado com tanta coisa no porta malas.
Abs.
Falaa povo.. então, estou chegando ao final das compras dos equipos que usarei no meu projetinho... espero que fique bom e quero a opinião de vocês...
no começo eu citei o módulo da MB quart, porém, este pesa só 7,8 kg, enquanto o da Kenwood KAC-X1R pesa méros 3,8 kg.. aí fica mais tranquilo para o meu amigo trazer dos EUA...
Bom.. meu set irá ser com os seguintes equipos:
HU - Kenwood Excelon X889
Amplif. Stereo - Wharf Clean - modelo novo na cor preta
KIT 2 VIAS - MB QUART QSD 213
SUB - JL 10w6v2
Amplif. Sub - Kenwood Excelon KAC - X1R
e agora os cabos ??? tava pensando em uns monster....
Monster Cable XLN401 4C-5MBP
Monster Cable XLN401 2C-5MBP
agora me digam uma coisa..tem algo de errado com esses cabos? pois na pág 2 tem estes mesmos cabos só q a um preço diferente.. e no anuncio dos mais baratos está escrito " BULK PACKED" .. o que é isso ?
então pessoal.. me ajudem aí.. o que acharam dos equipos ? será q vai sair um som bacana ? o kit eu pretendo por em pézinhos (alguem sabe qnts Litros utilizo?) e tweeter em coluna direcionando para motorista e carona...
será q esqueci de algo ??
é issoo.. abraço . .te+ !
Bulk Packed é tipo uma "venda a granel" ...
Achei bem legal o sistema e diferente do trivial.
hsauhsauasu..desculpa aquela ignorancia.. mas o q é ?
tipo venda fora do pacote ?
tweeter na coluna em off axis ..
?????? hehehe
?????? hehehe
Isso ... devem ser os rolos de cabo. Você pede o pedaço do tamanho que quiser e vem sem o cabo estar "terminado", ou seja, sem conectores.
Off axis seria com os tweeters um apontado pro outro, sem direcionamento pros ouvidos.
?????? hehehe
hmnmn.. mas será q não tem.. tpoo.. pq na foto ali pelo menos mostra os conectores né hehehe....
hmnm sem direcionamento (off axis) é bom ??
Comprando por metro? Sem conectores. Você pode pagar extra por conectores, claro.
Off-axis é uma ideia interessante quando o tweeter é estridente demais, por exemplo. Mas, você perde um pouco do foco. De qualquer jeito, o melhor que você faz é testar.
éé mas será mesmo q é compra por metro ? hehe acho q vou estar enviando um email para eles..
hmnmn.. bommm..então vou testar mesmo esse off axis e também do jeito normal para ver ql fica melhor..
e aí.. o q achou dos equipos ?...
alguem tem mais dicas..sugestões ?
EDIT: esse controle de bass bost vale a pena ter ?
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseac...product_id=5677
ja me indicaram esses ecosse ..cs2.2 pros tweeter e 2.3 pros médios.. são bons ? eu consigo achar algo mais barato nos EUA e com qualidade = ou superior ? alguem me da uma dica, manda link algo assim...
valeu
valeu
Ecosse via Ebay eu sempre encontrei a preços muito maiores do que aqui no Brasil. Comprei meus cabos com a Audiouno e na época estava por 10us/metro do CS 2.3.
valeu
Hmnm.. certo, mas estes cabos são bons mesmo ? dão diferença no set ?
e o link ta errado eu acho.. n seria http://www.audiouno.com.br (daqui de curitiba mesmo) ? ou só a ".com" q é na argentina ?
e quantos metros q vão ??
valeuu
É .br sim ... esqueci de colocar.
São cabos muito bons sim, usados m sistemas de HT bem poderosos.
A quantidade que você vai precisar depende do carro e de onde vão ficar os amplificadores e crossover.
ahh ta.. o amplificador irá ficar no porta mala... o cross to pensando em deixar ele ao lado do amplificador, pq o cross do QSD parece ser bonito e vai ficar aparecendo hehe...
e o carro é um palio hatch..
