buzzi
Amplificador Novik Neo Nvk1204
bom galera, eu lá navegando pelo mercadolivre... e vi um anuncio de um aplificador da Novik...
NOVIK NEO NVK1204 640W RMS 4 Canais
Número de Canais - 4
Configurações:
4 canais (160W RMS 2 ohms)
3 canais (2 x 160W RMS 2 ohms + 1 x 320W RMS 4 ohms)
2 canais (320W RMS 4 ohms)
Potência PMPO - 1200W
Potência a 4 Ohms 4 x 110 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4 x 160 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 8 Ohms: 2 x 220 Watts RMS
Bridge a 4 Ohms: 2 x 320 Watts RMS
Dados técnicos:
Relação S/N: 90dB
THD: 0.01%
Separação entre canais: 60dB
Resposta de Freqüência: 10Hz-50KHz
Sensibilidade de Entrada: 100mV-4V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 120Hz-30.000Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz (12 dB/8 oitava)
Fusível: 20A x 2
Dimensões:
Comp: 320 mm
Larg: 240 mm
Alt.: 50 mm
Peso: 4 Kilos
Garantia: 1 ano a partir da data da compra
lLink do anúncio
Sera que presta??? Meu primo tem um woofer de 15" antigo de 300rms da NOVIK e é muito bao...
Agora fiquei na duvida entre esse e o Hurricane 4.120
Falou...
Ouvi dizer que a Novik é muito boa para som residencial, e que estão entrando por agora no mercado de som automotivo, portanto acredito serem bom para som automotivo também. Dependendo do preço, arriscaria na marca sim.
abs.
a NOVIK de antigamente era TOP ... mas FALIU e foi comprada pela SOMECO , que vende a B52 TB ... então não é a mesma NOVIK de antigamente ...
Se é bom eu não sei, mas é muito bonito
eu arriscaria se tivesse grana :legal:
Ate hoje tenho em casa uns 6 Woffer Novik velha guarda, minhas caixas de som residencial são todas com woffer novik ate o Tweeter e Novik mas já vi nas lojas muitas coisas nova da novik ex.driver's woffer etc.. e me paresse serrem bons amigo meu montou um trio com woffer novik desses novos e ficou pancadão.
já vi esse anuncio no M.L e me interessei também la no Portal do som do Lucindo ta vendendo ele www.portaldosom.com.
abraço
Galera, mas e quanto a potencia dele, será que é 640rms mesmo???
Não sei se tem alguma coisa haver, mas por exemplo:
O Hurricane 4.120: tem 480RMS e tem 2 fusiveis 2x25 = 50A
Esse Novik tem 640RMS e tem 2 fusiveis 2x20 =40A
E ai tem alguma coisa haver isso, relacionado a potencia???
To na duvida entre os 2 amplificador!!!
Hurricane: R$ 325,00 (no ML, retira na loja e ganha a mão de obra da instalação grátis).
Novik: R$ 399,00 (tbm no ML, com frete grátis)
:pirou:
pela faixa de potencia acho que vc deveria comparar com o PONE..
entre os dois escolha o mais forte, é simples, mesmo que ele não de 100% a potencia divulgada, mas ele pode ser mais forte que o Hurricane.
correto guto!!
agora vale dizer,que se o pessoal tiver a mesma vontade dos antigos novik,vai crescer muito!!!
Fora a credibilidade que a novik deixou em seus clientes....
Agora dos amplificador fiquei feliz...so n gostei muito do sinal de amplificação...deveria ser algo torno dos 95 98db
e esse fusivel ai ,esta mt estranho... avaliando acho que chega aos 400 rms por ai
correto guto!!
concordo com vc também, tô achando os fuses de valor muito baixo para um amp de 640 RMS classe AB .
aí vai aparecer alguem que vai dizer : Ah , mas os fusiveis são de retardo !
tudo bem .....mas chegam a aguentar a carga nominal duas vezes durante uns 3 ~ 5 segundos , ou seja uns 80 amperes por uns 5 segundos antes de romperem.
Isso aí seria potencia RMS (só 5 segundos + - ) medida com sinal puro ? pra mim ficaria mais como potencia de pico ou outra lerda qualquer.
Eu colocaria mais uns trocados nessa parada e compraria um Pone ( + 150,00 ) ou colocaria mais 200 pilas e compraria dois hurricane que igualmente ao Pone pode ser configurado o crossover tanto low quanto high para os 04 canais , coisa que o Novik não permite.
Abraços galera.
acredito que seja bem parecido com o hurricane, essa linha novik neo são produtos importados, então acho que vem tudo da china... alguém me corrija se estiver errado!
Pronto, decidi agora, acabei do comprar o Hbm 4300 Hbuster... agora é esperar chegar e ver no que da hehehe....
Valeu :D
Verdade,ainda lembro da linha Instrumentos Musicais,tinha um falante de 12" muito parrudo,tocava horrores!!!
eu tinha 4 de 15 hehehehe
na época que eu era DJ , vixi ... fazia a festa literalmente com esse falantes
Tenho dois desses de 15" em caixas para festas e nunca, nunca me deixaram na mão.. só nunca alimentei os bichinhos direito: fazia festas com 60W rms por caixa... queria socar uns 600W por caixa, aí o negócio deve ficar bão...
Edu Nicácio
cara jah instalei um desse em uma l200 nova
era esse modelo mesmo mas ao invéz de preto era laranja
otimo ampli!!!!!!!!
ele ta tocando 1 par de selenium bass de 6" e 2 tweeter originais nokia
e um bravoz flt
o som ta maravilhoso
toca muito bonito!!!!!!
Eu tb fiz isso.. hehehe tava na dúvida de stetsom, hurricane, mxr.. e acabei indo de Hbuster 4300.. to esperando chegar também.. [-]
o meu chego hoje, agora falta só instala hehe...
ehh
estava com a mesma duvida.. hbuster, novik ou Ha4120.. peguei o Ha4120... gosto dele.
E ai meu camarada esta sastifeito com o modulo como ficou o som?
abraço karrylho
