guilherme_anobile
Fazendo Um Suporte Para O Amplificador No Corsa
Olá a todos. Este é a primeira vez que crio um tópico aqui no fórum. Não trabalho no ramo de som automotivo, mas curto muito um bom som no carro.
Sempre por curiosidade acompanhei os tópicos de D.I.Y do fórum e ao comprar um carro não perdi a oportunidade de montar um som nele.
Como tenho como hobby o aeromodelismo a um bom tempo, tenho uma boa quantidade de ferramentas para trabalho em madeira o que ajudou muito.
Acho que ficou bom e gostaria de compartilhar o trabalho com aqueles que curtem som em carro.
Os equipamentos utilizados foram:
1 x kit CS60D Bravox
1 x kit cx50D Bravox
1 x subwoofer Bravox UXP power 10D-2
1 x amplificador Banda 5.0 performance
1 x Pioneer DEH-P7980UB
Deêm suas dicas e sugestões.....
Vamos lá:
Não tirei fotos da confecção da caixa, mas fiz uma caixa do tipo vented Box trapezoidal com o volume exato do recomendado no manual do falante. Antes de montar a lateral com o Amplificador eu liguei tudo para ver como ficava o som, ficou com uma qualidade muito boa.
Segue a foto de como estava na semana do teste:
Para iniciar a montagem da lateral com o amplificador decidi montar uma caixa onde o amplificador ficasse dentro, onde nesta teria uma lâmpada fluorescente que acenda ao abrir o porta mala, em uns três dias de trabalho após o espediente medi o porta malas e tirei as medidas das peças necessárias
segue algumas fotos:
Algumas ferramentas:
Cortando as madeiras:
Peças cortadas após medições:
Muito bom o serviço hein.
Será que não tem como trabalhar um pouco mais nesta parte, com fibra/massa plástica pra dar um acabamento mais integrado?
Cara ficou bem feito :vts parabéns!
Agora só uma duvida, essa tampa q vc fez é só pra proteger o amplificador é?
Se vc colocasse uma ventoinha em cima escondida e no lugar dessa tampa vc colocar um acrilico ficaria tb bem bacana. quem sabe tb uns leds .
fucou show cara!
Muito bom!!!  :legal:
[]'s
Crawling Chaos
Kaoru:
Valeu pela dica, como você pode ver no acabamento da lateral sobrou um pedaço de courvin qua vai para baixo da borracha. Estou pensando então en descolar o Courvin do acabamento em massa, passar mais massa plástica lixar e finalizar melhor, aproveitando o esmo courvin vou ver se o courvin tem sobra suficiente para isso ai mando mais fotos.
Valeu....
kelvisson:
Fiz a tampa de madeira pois viajo muito com o carro e utilizo a tampa para protejer o amplificador das malas que ficam em cima, mas como escuto o som baixo na estrada o amplificador não esquenta nada. Comprei um acrilico de 8mm para substituir a tampa, mas estou na dúvida se faço uns cortes caprichados nele ou coloco um cooler transparente de computador para ventilar o amlificador.
Valeu...
mano... Otimo trabalho... mas se eu fosse voce eu tirararia essa tampa dai urgentemente e mandava um acrilico de X mm ( mesma espessura da madeira, com as bordas perfuradinhas pra poder ventilar legal e tals... ficaria mais bonito o acabamento!
vou começar a fazer a minha lateral hoje...
ficou show, só melhorar aquele acabemento no canto e fica zero ...
quanto ao acabamento, faz de acrílico mesmo e bota um cooler onde tem os furos da saída dos cabos, acho que alí é um lugar discreto e eficiente né?
parabéns e acompanhando :legal:
O mais legal do DIY...é qdo alguem vem e pergunta -" aonde vc mandou fazer??? q loja??
ai vc enche a boca e fala ....EU Q FIZ...
ficou muito legal seu trampo...rsss
parabéns ...
abraços :legal:
Verdade, se pudesse, desmancharia e consertaria essa parte, pois pecou no acabamento. E colocaria um acrílico na frente. Coolers são bem vindos!!!
Markto
ta de parabens ficou otimo.
Olá a todos. Resolvi refazer a finalização do acabamento. Seguem as fotos, acho que ficou bom:
Descolando o courvin:
Acabamento em massa plástica sem ou Courvin:
note a sobra que havia ficado:
mais massa (sem dó):
após algum tempo lixando, e colado o courvin novamente, o resultado:
note no detalhe que a parte superior ficou reta mas a parte inferior (a curva do porta malas) ficou preenchido com a massa:
agora sim eim amigo, ficou nota 10 :legal:
como vc fez pra pregar ela ali, usou algum parafuso, ou é por pressao? pq se deixar ela solta ela cai certo?
Olá diegoturbo,
No ponto onde tem o círculo na foto, abaixo (da lateral) tem o furo original onde fica(ficava) a luz do porta mala e um pouco mais atráz (não sei porque) tem um baita buraco na peça:
aproveitando este buraco após de pronta a lateral, no ponto onde tem o círculo na próxima foto, eu parafusei um pedaço de MDF onde ao colocar a lateral e pressionar ela naturalmente se encaixa neste buraco:
O desenho abaixo simplifica como ficou. Como a parte de baixo é plana, a peça não fica vibrando e o fundo da lateral que eu fiz fica encontado na lateral original (onde tem uma borracha que tampa o parafuso da suspensão)
meus parabéns ai Guilherme!
trampo muito bem executado! ficou simplesmente lindo!
o q eu fiquei admirado aqui é a perfeição dos seus cortes com a tico-tico!!!
nunca consegui algo assim!!! sempre fica meio/muito torto!
parabéns ai, hr q coloca o acrílico manda umas fotos!!
forte abraço
se você não se importar vou copiar e colar a sua ideia do rack :legal:
botar uns leds e frente de acrilico e uns cooler,
mas eu vou recortar um buraco na parte trazeira do amp e na parte superior do rack pra melhorar ventilação
