marcosaferreira
Ligação Bicho Papão De 12'' Em Boss Ch1000
Senhores,
Tenho um módulo CH1000 da BOSS 4 canais e 2 pentaxiais de 300wats rms o par e um bicho papão 2x4 de 12'' 550 wats rms.
Liguei o bicho papão em Bridge no módulo que empurra 600 wats rms (em bridge) para o Bicho papão que está ligado (suas 2 bobinas) em série.
Queimou um transistor do canal, arrumei o módulo, fiz a mesma coisa mas troquei o bicho papão de canal.... queimou tb o outro canal.... tem que ser o bicho papão que está queimando o módulo.
Liguei para loja que me vendeu o bicho papão para trocarem (o técnico que arrumou o meu módulo disse que ele devia estar raspando a bobina) e o cara (da loja) me disse que se o módulo está em Bridge e em 2 Ohms vai queimar o canal do módulo mesmo.
Isto é verdade? os canais do meu módulo estão queimando porque o bicho papão está com as bobinas em série e ligada em bridge no módulo a 2 Ohms?
Se eu ligar as bobinas em paralelo resolverá?
Att;
Marcos A Ferreira
Cara, teu modulo faz o bridge a 4 ohms liberando 600wrms. Se seu BP é bobina dupla de 4 ohms, você tem que ligar em série dando 8 ohms, pq se ligar em paralelo dando 2 ohms, vai foçar o amplificador e pode queimar. Deve ser isto que está acontecendo.
Se for o dupla de 2 ohms, liga em série e seja feliz com 600wrms no sub. Se tiver queimando, pode ser outra coisa no sub mesmo e não a forma de ligação que você está fazendo.
Cara, obrigado pela reposta e é exatamente o que um técnico em eletrônica especialista em som automotivo me disse há poucos minutos.
Aliás, ele provou. Colocou um multímetro no BP e moveu a bobina um pouco (simulando o movimento do som ligado) o impedância foi a zero. Por isso estava queimando os canais do módulo. Estava ligado certinho, em bridge 8ohms.
Os caras que vendem é que ficam tentando arrumar uma desculá para não trocar.
Obrigadão.
Bom talvez seja problema de impedancia... pois vc precisa fechar o bridge a 4Ohms...
Eu tenho um set semlehante ao seu a uns 4 meses:
Doi bicho papao de 15" bobinas 2 + 2
cada papao esta ligado em um bridge a 4)hms cada como manda o manual do modulo...
Modulo Boss GT1480 q tem as especificações quase iguais ao CH1000
Nunca queimou nada... treme muito dispara alrme facil... facil...
minha duvida e se um boss ch1000m q tem a mesma configuraçao do gt 1480 empurraria 2 selenium extreme de 15" espero q sim pois ainda nao montei o som mais estou com todos os equipamentos e seja o q DEUS quiser hehehe
ANJO NEGRRO
hand26
Senhores,
Att;
Marcos A Ferreira
Olá, possuo um GT 1480 e aconteceu a mesma coisa com um cruzader 800RMS, creio que seja o modulo com pouca qualidade, afinal se ele custa 400 e um banda equivalente passa dos mil, deve ter alguma diferença...
Minha duvida é, quanto você pagou para arrumar o modulo???
Abraços []-[]
