Miguel
Bateira Extra
To montando um som na caranga e estou pretendendo colocar 2 baterias no carro.
A original e uma impact no porta-malas.
O problema é o seguinte: O alternador do carro é de 90A e alguns dizem que não compensa colocar um bateria extra pois não recarregaria direito, nem a original e nem a extra alem de sobrecarregar o alternador, porem outros, dizem que não terei problemas e que a unica coisa que vai acontecer é q as baterias (original&Impact) demoraram mais tempo para serem recarregadas, mas não prejudicarei o alternador....
Afinal, o que vocês acham??? Eu devo ou não devo colocar 2 baterias no carro??
Abração
Abração
coloca que nao vai dar nada..se vc tiver muito modulo..tome um pouco de cuidado em ficar lgando/desligando o carro com o som no talo.valeu.
Abração
beleza então!!! :legal:
agora eu fico mais tranquilo e valeu pela dica do liga/desliga!!!
abração
Abração
o-o- vai depemder do consumo que vc tem(a coorrente que os amplificadors consomem) e do tamanho da bateria auxiliar..
levando isso em conta só vai demorar mais pra carregar.
caso você use seu som com o carro parado coloca uma fonte que consiga manter seu sistema! :mac1
