power sound
Mega Capacitor Ou Bateria Extra ?
Bem, venho neste conceituado fórum saber qual a melhor opção com custo/beneficio sobre a instalação de uma nova bateria ou um capacitor de 2 Farad's, a tensão está caindo até 11,8 volts com a batida dos graves, meu amplificador é um banda 9.8 e alimenta dois Bravox UXP 12" 500wrms, a bateria atual é de 90 amperes, o que vocês dizem a respeito?
Eu iria de bateria extra ... ja que o banda puxa uma bateria do ca*****!
Qual a corrente necessária para suprir esta demanda, qual seria a corrente desta nova bateria extra?
Tentou dar uma carga lenta na bateria?
Seu alternador tá bom? Quantos ampéres é?
olha pra um banda 9.8 tocar o maximo dele.. o ideal é ter uma bat de 150Ah so pra ele... e manter a tensão acima de 13v....
no seu caso.. vc teria que dobrar a capacidade que vc tem hj e colocar o cap também... pq 90ah não é so pro banda.. e sim pra ele e pro resto do carro...
Nosso amigo ernany disso tudo
Mas eu posso falar um exemplo q ja vi na pratica ... um colega meu tinha um banda 9.8 uma bateria impact 100ah com alternador de 120a num bicho papao evolution e 4 d250-X e naum tinha queda naum...
Bom , a bateria é nova, coloquei justamente por causa deste amplificador e falantes, e o alternador é de 90 Amp também, achei muito consumo para um amplificador ou seja seriam W =90Amp x 12 volts = 1080 watts , o amplificador é para 980wrms.
Ernany, será que ficará bom também dobrando a capacidade, e ainda vou ter que gastar com capacitor, o bicho é caro, é o preço de uma bateria nova e forte !!!
Mas com o carro desligado , ou seja alternador fora do esquema, uma bateria de 100amp suportaria bem ?
Não queria gastar muito ou uma coisa ou outra senão vai ficar pesado e quem vai ficar sem energia sou eu rsrsrsrs, obrigado galera por estar me ajudando !!!
O dele aguentava sim!
Vou fazer então a compra de mais uma bateria de 90amp, custa R$ 295,00 a danada, e como seria o esquema de ligação direto no alternador de 90amp para as duas de 90amp, como fica este esquema?
Liga ela em paralelo com a que vc ja tem ...
Só mais uma coisa o cabo que alimenta este banda é de 25mm² portanto acho que não é problema com cabo, o cabo está certo para ele?
Se estiver irei comprar mais uma bateria e testar, porque com uma fica parecendo uma boate, pisca tudo rsrsrsrs.
Acredito q naum seja o cabo naum 25mm ta bom ... eu uso esse no meu rs 1200D e ta de boa
Valeu então Pedrim, Ernany, e todos que coloboraram, irei comprar , instalar e postar o resultado amanhã, caso alguém tenha mais alguma sugestão eu agradeço. :rolleyes:
qual bateria vai comprar por esse vlr???
vamos pensar entao.. já que um mega é caro... numa bat maior que 90ah..
onde vai instalar a bat auxiliar?? na mala ou dentro do carro atraz de um dos bancos dianteiro??
melhore o terra que vai da bateria principal para lata do carro e para o motor tambem.. visto que o terra do alternador vem do motor do carro.. um cabo de 25mm seria ideal... pq nao adianta ter cabo positivo 25mm e o terra ser menor que isso... use cabo de no minimo 25mm se a bat aux ficar no meio do carro e 35mm se for ficar na mala..
não se pode esquecer da classe do amplificador... um Classe AB consome mais que um Classe D de mesma potencia... a eficiencia do digital é maior... por isso gasta menos...
