Douglas Fabres
Dúvidas Apl
Bom dia Pessoal
Consegui em fim montar o Set q vou colocar no meu corsinha 97 2P.
Demorou mas ja está quase tudo comprado
KIT 2 vias CS60K (kevlar) BRAVOX (Vou tratar a portar do corsa com manda asfaltica)
Coaxial KX60 (Kevlar) NAR (Vai ficar no tampão e ligado direto no player)
Sub 307D4 Pioneer (Caixa Dutada)
DÚVIDA: Estou afim de comprar o APL Soundigital 1000.4 para ligar o SET, agora vem, como ele manda 250 RMS a 1OHM por canal, fica muito forte para empurrar o KIT 2 vias???
eu pegaria no mínimo um 4.6 fosgate para o kit... já pensou em colocar + 1 sub? [¨]
Qual o player?? seria legal uma bi amplificação !!!
EDIT
OBS se te interessar o Pioneer 880PRS para Bi, ainda tenho algumas unidades ... procure nos classificados autosom ...
EDIT
Então o Player é um Pioneer P7980UB.
Vai ser somente um Sub mesmo, 2 vai pegar todo o porta malas do corsa...
Tem algum problema se eu usar o SD1000.4 nesse SET???
Vou usar 2 canais para o KIT 2 vias e vou fazer um bridge para o SUB.
Os coaxiais vou ligar direto no player.
Problemas não tem é apenas um a questão de regulagem ... mas é um disperdício um kit desses tocado por um SD (não desmerecendo o SD, inclusive tenho um), mas para stereo eu procuraria um amplificador mais refinado.
Exemplo tenho um punch 400.4 para o kit e um SD 2300 pra grave.
Tente usar um aplificador separado para kit e sub.
Oq vc acha de eu usar um Pone 4510???
E no lugar do SUB 307D4 eu pego um 257D4 Pioneer de 350RMS.
entre SD e Pone, vai de SD sem dúvida ... mas procure um ampl. usado caso o problema seja $$ .. mas pegue um com masi qualidade de audio ...
pensei q vc já tivesse o sub ... já tive os 307, são ótimos subs, já tive um par em meu carro, mas vc já pensou em colocar um NAR?? seria mais compativel com seus equipamentos ...
