Fodaodboa
Eros E2015 Gds 1000w 15"
Então galera estou vindo do SPL pro TRIO e não entendo muito de som pra fora quero a ajuda de voces pra monta meu projeto que falta pouco pra termina:
O que tenho:
CD MP3 Pioneer P-8450Mp rca 6v e tem muitas funções.
Ampli Taramps 2500 a 2ohms.
Baterias Impact 80A no cofre saindo um 21mm até uma de 150A no porta mala e indo um de 35mm até a T2500.
O que estou pretendendo comprar:
2 Woofers Eros E-2015 GDS 1000W rms de 15" motivo e pela caixa ser pequena e por ja ter visto os SDS da Eros e ter gostado do grave mas se me indeicarem outros woofers que custem ate R$600 posso mudar de ideia.
Ampli pra agudo preciso comprar um ainda não sei qual axo que vai ser um power pack tem um amigo que tem um e axei muito superior a outros amplis e pelo custo tmbm.
Os drivers vão ser 4 hdi 400 100w rms
Tweeters não sei ainda mas axo q colocarei mais pra frente uns Tytanium.
O que eu tenho pra gasta é cerca de R$1600 no máximo sendo que so preciso comprar os woofers que conseguo por R$600 cada os drivers que consigo por R$70 cada e o ampli p agudo seria cerca de R$350 e a caixa pros woofers que sai por R$120 mdf 18mm.
A o carro vai ser um Santana modelo 2000 por isso não vou ter muito espaço sei que vai falta o Medio grave mas vai ficar p quando pegar outro carro.
O que axam teria um bom trio visando ter muito grave pra fora e que desca forte até uns 45hz sera possivel com esses woofers ter um grave forte nas frequencias mais baixas pois estou acustumado com muito sub-grave.
Aceito qualquer sujestão que não fuja muito disso.
O que tenho:
ninguem comenta nada ai!
To precisando d opiniao se vale a pena mesmo ir de Eros mesmo pois quero um grave de qualidade e potente.
O que tenho:
cara os eros ja vi tocando
8 em uma saveiro
meu carro tava muito longe
não sei muito de metragem de distancia
+ tava há pelo menos uns 40m com certeza
e as portas do carro tavam tremendo
os eros são caros + compensa
+ tem alguns outros woofers com melhor custo benefício
+ se tem grana pra investir, vai de eros
snake
tmk
todos já ouvi tocar e acho bons
agora qual o melhor?!
ninguem vai saber te dizer, depende de opnião
Não encontrei no site da Eros o E-2015 GDS 1000W rms de 15”
http://www.eros-altofalantes.com.br/br/
Esse woofer não ta nem no site deles so o modelo de 12 e d 18 mas tem o d 15 sim!
Uma coisa que ta me dexando preocupado é a caixa como eu já disse eu vou monta o trio num santana e ja tenho bateria e modulo atrás e não vou ter muito espaço disponivel e meu instalador disse que ele já fez caixas pros SDS sem repartição e com a litragem um pouco maior do que seria pra um tocar separado em uma camara cerca de 110L pra dois woofer com dois dutos:
A pergunta é essas caixas sem repartição funcionam igual ou melhor ou pior?
Pois terei no máximo uns 150L de espaço p uma caixa p dois d 15.
E outra pergunta esses woofers tem como faze desce forte e continua mandando grave longe?
Blz onde encontro o de 15 “1000 rms. To perguntando porque to querendo também colocar em meu som o melhor de 15' e com grave bem mais forte que os Over 15-800 que estou usando atualmente no meu carro que também e um sedan (Bora) de uma olhada no meu tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=98636&st=0 . E se ficar comprovado aqui no fórum que o E-2015 GDS 1000W rms de 15” e o melhor que tem na praça eu vou comprar e trocar se for melhor que: Tomahawk,krhomus, o Krhomus aceita uma litragem pequena Sugestão de caixas: 70LT
Dutos: 2 x 4" por 10cm já os Tomahawk Caixa dutada (litros): 79 L (Com falante)
- Comprimento do duto (cm): 13cm
- Diâmetro do duto: 2 duto de 4'' (10cm) por caixa
- Madeira: Recomenda-se Mdf 18/20mm
O nosso maior problema e quanto a litragem que pelo fato do carro ser um sedan tem que ser um falante que a caixa tenha pouca litragem senão pode ocorrer o risco de fazer uma caixa com pouca litragem e ai lá se vai a perda de grana ta dificil eu particulamente não estou muito sastifeito queria um grave forte um falante que o Sd2300 pudesse espancar sem clipar.
Pelo que o vendedor me falou esse GDS é melhor que o SDS mais em questão de Sub grave mas é bem mais caro tambem.
Porem ele so viu os GDS de 12 tocando e eram bem fortes entao o de 15 deve ser bem melhor o que eu não sei agora é o problema da caixa ser uma camara para os dois Woofers.
A sua caixa é com duas camaras ou uma pros dois Over? e eles descem legal ou é aquele pancadão?
Antes no primeiro projeto eram de 73 litros e dois dutos de 4’ x 12 cm por camera depois que refiz o acabamento ficou com 60 litros e dois dutos de 3’ x 6 cm por camera antes o grave decia mais. Mas devido o acabamento perdi um pouco de grave e esse ta sendo meu problema Boniteza do acabamento X Menos grave. Kkkkkkkkkkkk uma hora eu acerto
Alguem ai sabe me dizer se caixas sem divisorias pros dois woofers iria ficar legal.
A caixa ta pra ser 110L + ou - com dois dutos de 3" isso pros dois woofers.
Ou seria melhor eu pegar os de 12 e faze a caixa com camaras separadas?
Ajuda ai quem tem mais experiencia pois não quero quebra a cara nesse projeto!
