guilherme romane
> Corzus 1002, Empurrando Woofer <
2 canais mosfet 600 watts
potencia de saida RMS 2x300 watts - Total 600 watts em 1 Ohm
potencia de saida RMS em ponte (bridge) 600 watts em 2 Ohms
resposta de frequencia de 20 Hz a 20 KHz
corte de frequencia passa baixa (low pass) de 20 Hz a 90 Hz
impedancia de saida 1 Ohm por canal - 2 Ohms em ponte
corrente de consumo maxima 60A
tecnologia SMD
protecao eletronica de temperatura
inversao de voltagem e curto circuito
entrada de alta impedancia (Rca) de 500mv a 5V
controle de ganho de 0 a 100
dupla ventilacao em 12 (Cfm) de fluxo de ar
Woofers:
Oversound Woofer 12Steel300 12" 300WRMS 4ohms
Impedância Nominal: 4 Ohms
Sensibilidade 1W/1M: 96dB
Resposta de Frequência: 50~6.000 Hz
Potência RMS: 300W
Potência de Programa: 600W
Diâmetro da bobina: 76,20 mm -3"
Será que ele vai empurrar daora os woofers? porque pelo que vi o corte do corzus 1002 é 90hz, só que ele tem um CROSSOVER LOW / FULL ( FULL: VOZ E GRAVE , LOW: GRAVE)
Eai oque voces me dizem?
tecnologia SMD
Woofers:
Potência RMS: 300W
up
tecnologia SMD
Woofers:
Potência RMS: 300W
up
Cara é o seguinte, tive 1 1002 e ateh q gostei, tocava 2 selenium bass 12'', mas descobri uma coisa q nao curti muito...qnd vc liga o low pass, automaticamente vc coloca um ganhod 6 dbs no som...isso pode enganar qnt a sua real podencia...qnd eu ligava em full e cortava pelo player, nem dava vontade de escutar, o grave diminuia demais!!
Como o corte é em 90 hz, naum da pra woofer...mas naum eh fraco naum!!
Um problema ds corzus tb sao seu teminais...ruins demais!!
eu iria de outro amplificador...porem se a oferta for boa ateh fica legal!
A galera fala muito bem dos h busters...
tecnologia SMD
Woofers:
Potência RMS: 300W
up
Intao amigo eu iria pegar um hbuster 4300, so que nao saia meu dindin, dai apareceu esse corzus 1002 por 300,00 zerado 4 meses de uso , o cara tava empurrando 1 street bass 12, dai eu ja comprei, acho que vai ficar legal ;D
DEIXO EM FULL, AUMENTO UM POCO O GANHO DO MODULO, E MEXO NO BASS DO PLAYER...FICA LEGAL
Algumas pessoas pedem para fazer alteração nesses e aumenta um pouco a potência e ficam mais resistentes.
Eles costumam a esquentar bem.
Aumentar o ganho não é saudável nem para os ouvidos e muito menos para os falantes, que podem até suportar, mas estarão diminuindo a sua vida útil.
Quanto ao corte (LP ou FLAT) vai depender do demais falantes que tem ou pretende ter.
Se quizer complementar o som com falantes de médios, o LP no corzus passa a ser um boa opção, mas aí, o interessante seria um sub, pois o ganho de 6 dB, é considerável. Aí poderia adquirir falantes de menor diâmetro (10", por exemplo), para atuar na faixa de médios). Nesse caso, pode ter um outro amplificador de 04 canais, que ele daria conta do recado.
Intao eu pretendo jogar no meio do ano 2 8pw3 para medios, no meu amplficador hbm3000
vamo ve.
vamo ve.
Estou pensando em colocar um CROSSOVER oque voces acha? dai sim eu consigo ter uma regulagem animal ne
Entao se ja esta com o módulo em maos ta blz!! poe ai e ve como fica e fala pra gente!!
Com relaçao ao cross over, é uma ótima opção...porém compre um bom e se possivel novo pra não ter problemas com ruídos no seu som...ja vi muitos problemas assim!!
Abrass
Abrass
Bruno-Somfera!!
VALEO bruno ! intao estou vendo para comprar um crossover da STETSOM ou MEGACHARGE...
Mas antes vou fazer o teste ligando ele em FULL, quem sabe nao fica do jeito que eu quero x)~
hahahahaha
O ruim do Corzus PWR 1002 é esse danado de ganho de 6dB em bridge com a chave em Low! Engana mesmo sobre sua real potência. Mas para um sistema interno de qualidade até que esse amplificador é ótimo, sua resposta em Full é bem plana, ideal para tocar um par de kits duas vias ou três vias de qualidade.
Sobre woofers o bom é fazer o corte deles em Low-pass de 80Hz a 1000Hz dependendo do tipo de aplicação do woofer.
Sim ! por enquanto vou tocar eles em FULL ate juntar uma grana e comprar uma crossover ;D
Opa! Olha, eu ñ gosto de 1002 e 1004
O low pass tem corte fixo, q é uma mer**, se o cara quer usar ele com woofer tenq deixar em full e corta no player ou usar crossover ativo, suga uma bateria q nossa, mas uma das vantagens e que ele serve de chapa pra fritar ovos...
E ele ainda é um dos amplis mais vendidos da corzus, sabe pq, pq ele foi um dos primeros mosfet a ser fabricado e a ser vendido em massa, e fez nome no brasil todo.
Tá, pode ate ñ ser tão ruim quanto eu falei, mas enquanto o pessoal ñ reclamar da sua precariedade nas regulagens de som "criosver variavel" a principal, vai continuar vindo igual, ba me esqueci de falar ele é SMD, mas e dai???
Mas quando colocarem corte variavel neles, juro q ja ñ vou falar mas tuam mal dele.
Ñ falei tudo isso pra deneguir a imagem do 1002 e 1004, mas sim pra ver se a corzus acorda e melhora o produto.
Mas pra voz peguem um hurricane 4.120 da de dez no 1004 e custa bem menos...
Josias Bauer
Josias Bauer
JHBauer
Colocando um crossover vai ficar bom? e qual voce me indica?
Eu vo ter de som
2 corneta + 2 tweeter + 2 woofer
obs: pretendo jogar 2 8pw3 da para medio
Josias Bauer
JHBauer
Eu vo ter de som
Opa! Blz...
Pelo q li, vc vai usar somente um pwr1002 agora, certo.
Ñ é o ideal usar um modulo pra tocar grave, medio e agudo tudo junto, pq vc vai ter q atenuar muito o medio e agudo pra q o grave acompanhe e fique com um com mais equilibrado. O que pode ocorrer? vc pode queimar suas cornetas e TW facil, pois provavelmente vai usar só capacitor para cortar, isso resulta em um corte de 6db, muito baixo pra tanta potência...
Dependendo do seu player, se for um pioneer com mais recursos, ñ precisa de crossover, da pra se virar legal com os do próprio radio...
Se ñ, um crossover é muito bem vindo, mas ñ vai fazer aquela diferença, a ñ ser q vc possua 2 amplis, o 1002 para o grave e outro mosfet mais fraco pra voz...
Mas, vc ñ tem 2 amplis né?, sem problemas, quando vc comprar mais um pra voz, vc regula como falei acima, por enquanto liga os 2 subs em bridge, e liga as cornetas e tw na canais normais do 1002, vai ser uma ligação tri-mode com o modulo em full e regula o resto no player.
Se vai ficar bom ;) , vai quebrar o ganho legal, mas bom mesmo, só quando tiver 2 amplis, até um booste pra voz já ajuda e é melhor q um ampli só...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Josias Bauer
JHBauer
Eu vo ter de som
Opa! Blz...
Abraço :legal:
Josias Bauer
JHBauer
Ae cara foi muito importante esse comentario seu, mas como eu nao havia dito em cima eu vou ter 2 amplis:
CORZUS 1002 (mono)
2 canais Mosfet 600 watts
Potência de saída RMS 2x300 watts (1ohm)
Potência de saída RMS em ponte (bridge) 600rms (2ohms)
HBUSTER HBM3000 (stereo)
2 x 65W + 90W RMS / 4ohms
1 x 170W + 120W RMS / 4 Ohms (bridge)
2 x 85W + 120W RMS / 2 Ohms
Entao, cornetas e driver vou ligar tudo no hbm3000, e o corzus 1002 apenas para os woofer
Josias Bauer
JHBauer
Eu vo ter de som
Opa! Blz...
Abraço :legal:
Josias Bauer
JHBauer
CORZUS 1002 (mono)
Opa! Agora muda tudo...
Usa o 1002 para o grave e o HBM3000 pra voz.
Se vc tiver um pioneer com corte pode usar tudo por ele se ñ recomendo compra um crossover, pode ser o mais baratinho, pra poder fazer os cortes nos amplis e tirar o maximo de proveito deles.
Quando uso os cortes só pelo player, no uso em trio usando woofer, ñ utilizo a saida de sub e sim a saida Hipass, pois consigo cortar o sub grave, q em woofer alem de ele ñ responder pode danificalo, geralmente uso corte por volta dos 63hz ou 80hz dependendo da música, psy e dance uso em 80Hz, os 2 modulos são usandos nesta saida
Só tem um problema, uso isso em amplis digitais q tem corte hi pass, mas o 1002 ñ tem, e dessa maneira vai sair toda voz no seu woofer, ñ ficando muito bom.
Logico q com crossover vc pode fazer cortes bem melhores, no 1002 vc pode deixar ele respondendo de acima de 60hz ate uns 150hz e no modulo de voz de 900hz pra cima.
Vai ficar um buraco ai no som, ma existem coisas muito piores.
Josias Bauer
Josias Bauer
JHBauer
Eu vo ter de som
Opa! Blz...
Abraço :legal:
Josias Bauer
JHBauer
CORZUS 1002 (mono)
Josias Bauer
ESSE CROSSOVER É BOM?
CROSSOVER NAPOLI CR-85S 4VIAS
REDE DO CRUZAMENTO DA MANEIRA. ÚNICA OU ENTRADA DUPLA. FILTRO ELEVADO AJUSTÁVEL DA PASSAGEM COM. FASE SELETA. FILTRO AJUSTÁVEL DA PASSAGEM DA FAIXA. FILTRO DE SUB-WOOFER COM STEREO/MONO. DESLOCAMENTO DE FASE, IMPULSO BAIXO VARIÁVEL. VOLTA REMOTA DE LIGAR/DESLIGAR. PODER DO DIODO EMISSOR DE LUZ NO INDICADOR. DIMENSÕES: 5.5 (W) x 8.25 (H) x 1.5 (D)
outra coisa, eu vou comprar um de 4vias, pois meio do ano vou colocar 2 8pw3 para medio
Que buraco no som voce esta falando?
tecnologia SMD
Woofers:
Potência RMS: 300W
up
Não é apenas isso... junto com ele vem o manual e a linha de frequencia... em FULL ele so baixa até 60hz... ta no manual é so ver... quanto coloca em LOW ele vai dos 200hz até os 5hz... tem as linhas no manual... vc pode perceber como o sub balança devagar e mais profundo com o LOW... nao é apenas o ganho que muda... muda tb a frequencia... É um otimo modulo pra sub []-[]
