fernandoGB
Conversão Para álcool
Boa tarde pessoal...
Sou novo aqui no Fórum.
Tenho um Gol G2 2003 1.0 8v a gasolina, quero passar ele pra álcool. Ou colocar aquele tal de kit Flex...oq vcs acham???...
Essa modificação pode afetar algum componente do motor???
Sempre fico na dúvida, pergunto pra um fala q é muito bom, pergunto pra outro fala q não vira...rsrsr...fiquei perdido.
Fico um pouco encanado tipo, converter pro alcool e depois me arrepender.
kra, o ideal é colocar a caixinha magica e se tiver algum $$ colocar o chip pra alcool tb... vais gastar uns 500 reais nessa brincadeira, prepare-se pra ter q trocar bomba de combustivel e escapamento q corroio com o tempo...
seria bom tb trocar as velas
fora isso nao vejo problemas nao, o combustivel é muito mais limpo, vc perceberá ao trocar o óleo do carro
de 2003 pra frente os motores da VW ja sao iguais os flex por dentro so a taxa que foi mantida a da gasola....
pode passar por alcool tranquilis! so vai precisar acertar ponto, mais nada!
com o tempo vai precisar trocar a bomba como o maluco ai de cima falou, com o tempo talvez os bicos! o escape ja é feito pra resistir alcool!
blz, mas é melhor colocar o kit flex ou passar ele só para álcool???
Esse kitflex é bom mesmo?
o ideal é fazer o remapeamento da injeção para funcionar com alcool, porem mais cara tb, a nascar e a overspeed fazem o serviço.
mas os kit flex tb funcionam direitinho, agora é ver qual a melhor marca se vc optar por essa alteração.
um amigo meu disse q além de trocar bomba e acertar ponto vou ter q trocar tbm velas e bicos???
Será q é isso mesmo?
não precisa trocar bomba e bicos, a não ser que você ja queira se prevenir, mas o gasto é meio alto, e ambos são loteria, podem estragar com o tempo ou não... as velas precisa trocar sim.
Tem que trocar bicos sim. A vazão é completamente diferente. Trocando os bicos, aumentando um pouco a taxa de compressão e adiantando o ponto já fica um serviço razoável.
Boa noite Galera
Alguem saberia me dizer se existe algum chip para converter para alcool pronto no mercado para o GOL Special 2002 1.0 do tipo tirar um e colocar outro? posso ate estar falando besteira, mas isso e porque nao conheco
Obrigado por tudo
Boa noite Galera
Obrigado por tudo
Existe, com certeza. Mas eu ficaria com a outra opção com o módulo de injeção original mesmo. Você vai ter um melhor rendimento tanto em potência quanto em economia. Abs
Bem , fazendo na central a vantagem é que se altera também a curva de avanço ganhando torque , na caixinha Flex só altera o combustível , Ok.
Um abraço , Fábio.
