zito0304
Ajuda Com Kit 2 Vias
então galera , esse ano agora to trocando meu carro...e lógico que carro novo = som novo
do carro antigo só vou deixar duas coisas , o Cd player, depois eu troco se tiver grana pra tal. É um pioneer 480 premier e o amplificador Dub 1004 que vai ser usado só pros falantes.
estão saindo do carro um sub selenium 12" de 250Wrms
2 kits 2 vias , 1 bravox cs60d e outro montado por mim com Mid da bravox e tweeter 1tw1 da selenium.
coisas que vou comprar pro UP no carro:
1 Módulo Dub 4001 (mono)
1 sub Audiobahn de 400Wrms
1 kit 2 vias(??????)
e 1 par de coaxiais(?????)
vou gastar em torno de 1200 reais nesse update , 690 reais já são do módulo e do subwoofer.Qual kit 2 vias e coaxiais eu compro com os 500 reais que sobram??
quero um kit que eu possa aumentar o som sem me preocupar com distorções.
quais vcs me indicam?
Ps: resumo do som :
1 módulo mono dub 4001
1 módulo stereo dub 1004
1 sub audiobahn 400Wrms de 12"
1 kit 2 vias (???)
1 par de coaxiais
1 player pioneer 480 premier
Ps: resumo do som :
1 kit 2 vias (???)
1 par de coaxiais
Quais as especificações desse módulo pra estéreo?
Ps: resumo do som :
1 kit 2 vias  (???)
1 par de coaxiais
Especificações: Dub 1004
4 Ohm Stereo: 100 x 4
2 Ohm Stereo: 175 x 4
4 Ohm Mono: 200 x 2
Brushed Aluminum Chassis
Top Mount Controls with Blue Illumination
Cooling Fan
Chrome Dub Fan Grille
Glass Epoxy Circuit Board
PWM MOSFET Power Supply
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Frequency Response: 10Hz - 40kHz
Variable 18 dB Hi-Pass
Crossover: 75Hz - 750Hz
Variable 18 dB Lo-Pass
Crossover: 50Hz - 150Hz
Selectable Bass EQ
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, DC Offset, and Overload
Low/High Level Input
RCA Outputs
Especificações: Dub 4001 (mono)
Power Output RMS: 400 x 1 (4 Ohm Mono)
Cooling Fan
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Selectable Bass EQ
RCA Outputs
4 Gauge Power Connection
esse aqui é bom??
KIT 2 VIAS TS-E176C PIONEER
Kit duas vias com crossover passivo (woofer de 17 cm)
Potência Máxima 220W
Potência Nominal 60W
Woofer com cone composto de fibra da marca KEVLAR® e suspensão de borracha butílica
Tweeter domo com magneto de neodímio
Kits de instalação de tweeters incluídos: espaçador transversal de montagem à superfície/suporte de tweeter específico para Renault, Peugeot e Citroën
Filtro divisor de freqüências passivo
esse aqui é bom??
Acredito que seja bom sim, mas eu ACHO ...
Como nao ouvi ainda deixo pra quem ja ouviu dar certeza..
Ps: resumo do som :
1 kit 2 vias  (???)
1 par de coaxiais
4 Ohm Mono: 200 x 2
Cooling Fan
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Selectable Bass EQ
RCA Outputs
Cooling Fan
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Selectable Bass EQ
RCA Outputs
Estes amplificadores da Dub sao bonitos, até são bons, porem não curti muito não. O de 4 canais achei os medios apagados, e o mono não tem 400w nem aqui nem na china, o Taramps de 400w por exemplo, que declara ter a mesma potencia toca muito mais. Avaliando pelo lado do custo você encontra amplificadores de melhor qualidade sonora, e bonitos tambem, pelo mesmo custo. Seja a partir de um Audiobank 4060, Taramps, Soundigital, Blaupunkt, Wharf, ou ate mesmo os novos DTI, escutei um desses e achei legal.
ok, qto ao amp mono...se não esse dub 4001 qual vc aconcelharia? eu tenho o dub 1004 e gosto mto dele, por isso meu interesse pelo 4001.
DTI MA420 2x240wrms (4 ohm) -> nunca ouvi
B52 ZL 2080 1x400wrms (4 ohm) -> nunca ouvi
Hurricane HA2.200 1x400wrms (4 ohm) -> ja ouvi, mas não confio mto
Hurricane HA4.120 2x240wrms (4 ohm)
Stetsom TH2250 1x500wrms (4 ohm) -> já tive 1 booster , nunca ouvi 1 mosfet
Stetsom TH4100 2x200wrms (4 ohm)
Audiobank KA-4100 2x220wrms (4 ohm) -> achei o menos viavel, maior preço
O kit 2 vias ja resolvi qual vai ser , vo comprar um da Alpine ou um da Kicker....um amigo meu ta indo pros eua e pedi pra trazer um pra mim.
agora a unica duvida que tenho é no módulo pro sub mesmo...
o sub vai ser ou um Bravox UXP 12" , ou um New edge 400wrms da bomber , ou quem sabe , to procurando ainda...
Recomendo entao vc colocar o Taramps para sub, que é muito superior aos que vc citou, aliais, B52 é mto ruim para SQ.
Quanto ao kit prefira o Alpine;
E o sub New Edge da Bomber tambem nao é bom nao, um sub que embola muito. O UXP ate da para usar em um SQPL, porem o mais recomendado seria o nar SW3
Agora fiquei mais perdido ainda....eu já não entendia bem esse negócio de Ohms e bobinas e tal...
tu me recomendo um módulo com 1 ou 2 Ohms e um sub Bubina Dupla 300W 6+6Ohms que é o Nar Sw3...
to perdidão agora...
esclareça-me por favor.
Blz então...Taramps T 400 + bravox UXP 12" ??
não vai ficar faltando potência pro sub?
Dá para extrair mais do sub com outro modulo, mas ja escutei com o T400 e tocou muito bem. O legal seria o T700 mas esta fora do mercado porque estao reformulando.
Um ampli mto legal é o Wharf 666 de 600w rms, mto bom, mas nao sei se enquadra no seu orçamento.
Vc deve sempre casar a impedancia, a bobina é dupla para poder ter mais opcoes para ligar, em serie (soma os valores) ou em paralelo (divide por 2).
No caso do NAR, é 6+6 que em serie resulta em 3 ohms, que para fins praticos, os amplificadores acabam "reconhecendo" como 4 ohms.
O Taramps de 2 ohms pode ser usado no NAR em 3Ohms, porem ele vai render um pouco menos que os 400w, acredito que de mais de 300w. O Nar com o T400 seria uma exelente opcao para quem quer graves fortes e com qualidade, mas nao abre mao de um custo baixo.
se ele vai render menos , não é melhor pegar um outro ampli então???
não to entendendo pq vc acha o taramps melhor se o sub vai render mais com outro módulo.
