URSOBHZ
2 Canais Bridge
Olá a todos.
Bem, estava aqui pensando nas ligações em bridge de um módulo 4 canais.
Normalmente a bridge é positivo de um canal e negativo de outro.
Ai fique pensando. No caso de player que tem duas RCA saidas p/sub (direito "D" e esquerdo "E").
É possivel fazer a bridge da seguinte forma? cabo Y duplicando cada saida dessas e nos canais 1 e 2 do módulo colocar os dois D (D1 e D2) e nos canais 3 e 4 colocar os dois E (E1 e E2)? Dessa maneira em cada bridge teriamos o + e o - de cada canal, e não o + de um e o - do outro. Seria, grosso modo, ainda stereo.
Pergunto isso pq, normalmente faz-se assim: Canais 1 e 2: D1 e E1 ; canais 3 e 4 D2 e E2
Tem algum problema ligar como pensei? tem alguma vantagem ou desvantagem? Sem entender muito do assunto, penso que seria melhor dessa maneira.
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
Olá a todos.
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
ninguém?
Olá a todos.
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
Faça assim, use o o cabo Y pra "duplicar" a saída esquerda e direita do player e ligue-as respectivamente nas entradas esquerda e direita do módulo.
Olá a todos.
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
Sim. Mas minha dúvida é se tem alguma diferença em se fazer a bridge com o mesmo canal já duplicado (somente direito ou somente esquerdo) no lugar de bridge com um direito e um esquerdo.
Ficaria sub estéreo.
Porem o grave nao eh "fornecido" assim na musica, normalmente oq ocorre eh que ele aparece nos 2 canais, ou seja, tanto faz...
E caso ocorra grave só em 1 lado, vc vai ter apenas 1 sub reproduzindo, ou seja, perdendo SPL.
Sei que o topico é de janeiro, mas vou compartilhar oq descobri em outro forum:
Pegue um cabo Y e ligue a saida esquerda do EQS com o lado de 1 plugue e o lado com dois plugues conecte nas entradas CH1 e CH3 (esquerdas) do amp, faça o mesmo [procedimento com a saida direita do EQS ligando a ponta dupla nos plugues CH2 e CH4 (direita) do amp e mais nada!!!! Não misture canais deliberadamente sobre pena de detonar seus equipos.
Com relação as bobinas do sub, elas são indepedentes e funcionam da mesma forma, o que pode ocasionar a distorção é justamente a diferença entre o sinal que entre numa bobina e na outra, mas não a queima delas. Como havia mencionado, na maioria dos casos funciona direitinho.
Só pra completar esse procedimento se chama BI-AMPLIFICAÇÃO e é utilizado por um numero interessante de amantes de audio, seja automotivo ou residencial.
