brenorn
Tomahawk De 18 De 2500w Rms Não Tá Dando Grave
Olá!
Aproveito seu post para colocar alguma coisa no genérico e não pessoal.
Quando um falante toca "pra dentro", com mala fechada como dizem, ele se beneficia de efeito borda da cabine, o que faz com que a resposta desça bem abaixo dos 70hz, e que pode chegar até a 12dBs na direção dos 20hz.
Basta observar isso e um 10" bom, em boa caixa já dá ótimo resultado;
Para surdos melhor seria recomendar uma sessão de audiometria, e talvez um bom aparelho auditivo para assim ouvir alguma coisa do que já não mais ouve em condições normais, por sua própria vontade.
Avisos não faltam.
Assim quando abre o porta-malas, aquilo que antes tocava perde cerca de 8 dBs do que antes tocava, e isso abaixo dos 70hz, que na prática significa perder o grave baixo, ficando a gritaria.
Todo esse empirismo, de achar que a caixa tá grande, pequena, entre outras coisas, só mostra a ignorância dos fundamentos do assunto, comprovando que falante sem parâmetros é um tiro no escuro; vai acertar alguma coisa mas se vai ser o alvo, talvez depois de uns 1000 tiros...
No momento que entender como funciona a coisa basta uma espiada nos parâmetros para saber se o falante tem vocação para esta ou aquela finalidade, em princípio, não adiantando colocá-lo de forma diferente, e passado este crivo, poder-se-á passar ao seguinte, que é o de ouvir o candidato.
Fazer diferente e não escolher direito leva ao rodízio constante para gáudio dos vendedores e fabricantes.
Se o falante não tem parâmetros, desculpe, mas mostra a incompetência ou falta de conhecimento do fabricante, e da mesma forma a ignorância do consumidor, que o caso acredito não paga pouco.
Certamente quando formos mais críticos e exigentes teremos como recompensa um sistema melhor.
Saudações,
Paulo.
E a minha pergunta Paulo.... sem teorismo, pode ser respondida?
Acho que, além do TOMAHAWK ter 2500 WRMS, existe toda a tecnologia e conhecimento que é usada nos SELENIUM, que, nem de perto é usada nos TOMA....
Isso comcerteza é um dos pontos fundamentais para um AF tocar bem, visto que, SELENIUM tem parametros, e pode ser estudado mais afundo para se ver tocando melhor..
minha humilde opinião, eros SDS, parece ser com mais alguns poucos modelos de fabricantes diferentes os melhores em sua categoria
